SAT+DVB-T+UKW Antenne an 5/8 MS möglich?
Diskutiere SAT+DVB-T+UKW Antenne an 5/8 MS möglich? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich plane derzeit eine SAT-Anlage für unser Haus. Bisher soll das ganze so aussehen: - Ein SAT-Spiegel mit Quadro LNB - DVB-T Antenne als...
  1. md1113
    md1113 Neues Mitglied
    - DVB-T Antenne als Backup
    - UKW Antenne für Radio
    - das ganze in einen Multischalter 5/8 der sich im Keller befinden wird.
    - dann sternförmige Leitungen in die Zimmer
    Die Frage ist nun, kann ich an den Multischalter sowohl DVB-T wie auch die UKW Antenne anschließen oder geht dies nicht.
    Sind ja eigentlich nur 5 Anschlüsse wovon 4 durch den Quadro LNB belegt sind.
    Vielen Dank!
    md1113
  3. #2 PatBonner, 19.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: SAT+DVB-T+UKW Antenne an 5/8 MS möglich?
    Hallo md1113 und Willkommen im Forum
    Klar geht das.
    Entsprechender Verstärker, dann auf den Switch.
    Grüsse
    Paddy
  4. md1113
    Hallo Paddy,
    danke für die schnelle Antwort.
    Ist also möglich :)
    Bin leider kein Fachmann :confused:
    Ist mit Verstärker so was gemeint:
    Kathrein Typ VCC 37
    Mini-Compact-Verstärker; 3 Eingänge FM/BIII/UHF;
    Verstärkung: VHF-UHF 20 dB; Rauschmaß: 7 dB
    Max. Ausgangspegel: 110 dbµV (DIN, 66 dB KMA)
    Ich nehme mal an, dass das Signal von DVB-T und Radio an der Dose wieder gesplittet wird,richtig?
    Danke Gruß
    md1113
  5. elo22
    Jo, nimm aber einen regelbaren bis 25/30dB und achte auf den Bereich bis K69.
    Ja dort sind Filter drin.
SAT+DVB-T+UKW Antenne an 5/8 MS möglich? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Türsummerantenne Ritto 6530
    Anschluss Türsummerantenne Ritto 6530: Hallo zusammen! Leider bin ich offensichtlich nicht sonderlich bewandert im Thema Gegensprechanlagen, deswegen bräuchte ich ein wenig Hilfe. Da...
  2. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
  3. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  4. Antennenkabel Bad
    Antennenkabel Bad: Hallo Ich baue gerde ein Bad aus in einem Haus BJ 1979. Bad ist im OG. In einem Eck kommt die Dusche hin. Die Wand wird bis hoch gefliest. Jetzt...
  5. SAT Antenne auf Flachdach
    SAT Antenne auf Flachdach: Hallo, meine 1 Meter SAT-Antenne auf einem Flachdach wurde von einem konzessionierten Elektriker installiert und zum Glück habe ich ihm Fotos...
