SAT Verlegen - Erweiterung
Diskutiere SAT Verlegen - Erweiterung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich baue zur Zeit unser EG um. Ich habe diese SAT Anlage montiert: 90cm Kathrein Sat-Spiegel CAS 90 (graphit) + MTI Supreme LNB + Spaun...
  1. TimB
    TimB Strippenstrolch
    90cm Kathrein Sat-Spiegel CAS 90 (graphit) + MTI Supreme LNB + Spaun MS: 2 Satelliten - 4 Teilnehmer - BFM Sat-Shop
    Nun möchte ich folgendes machen:
    Alle 4 Kabel die von der SAT-Anlage (Multischalter) kommen gehen zuerst in
    einen Verteiler-Unterschrank und von dort aus in die entsprechenden Zimmer.
    Alles wird in Leerrohre verlegt.
    Welche Möglichkeiten habe ich die Verteilung vom Unterschrank in die Zimmer zu realisieren. Ich wollte keine einfache Kupplung einbinden, da jede Kupplung auch wieder ein Signalverlust mit sich führt.
    Desweiteren wird in einem Zimmer ein Kabel vom Multischalter zu einer anderen SAT Dose in diesem Zimmer durchgeschliffen damit sowohl als auch an der einen wie an der anderen Wand ein Anschluss ist.
    Welche SAT Dosen benötige ich dafür?
    Danke für die Hilfe
    TimB
    Schau mal hier: SAT Verlegen - Erweiterung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: SAT Verlegen - Erweiterung
    Vernüftig, PA nicht vegessen.
    Mit F-Stecker direkt auf den Switch.
    Murks , mach es vernünfig und installiere jede Dose einzeln.
  4. TimB
    danke für die Info!
    PA ???
    Auf welchen "Mit F-Stecker direkt auf den Switch."
    Ich habe doch nur noch ein Kabel von der Anlage zur Verfügung!
    TimB
  5. #4 Zosse, 27.02.2009
    Zosse
    Potentialausgleich
  6. TimB
    Potenzialausgleich
    Hab ich noch nicht gemacht.
    Wie mache ich das denn?
    Was brauche ich?
    danke
    TimB
  7. Zosse
    Du mußt deine SAT Anlage mit in den Potentialausleich einbinden. Anschliessen an die Potentialausgleichsschiene.
  8. elo22
    Du installierst doch neu, also sollte pro Dose eine Leitung im Rohr zum Switch möglich sein.
SAT Verlegen - Erweiterung - Ähnliche Themen
  1. Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?
    Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?: Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym (normale Installationsleitung) zusammen in einen Installationsrohr verlegen? Schön ist das nicht oder?...
  2. Satelitenkabel verlegen - wie machen?
    Satelitenkabel verlegen - wie machen?: Hallo, ich bin beim Neubau gerade in der Planung für die Satelittentechnik...also... ich habe im Erdgeschoss zwei Räume mit TV-Anschlüssen....
  3. 50m Sat-Kabel verlegen -Qualität
    50m Sat-Kabel verlegen -Qualität: Ein Bekannter von mir ist nach Ostdeutschland gezogen, dort kann er kein DVB-T empfangen und ihm bleibt nur Sat über. Leider steht ein größeres...
  4. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  5. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
