Scart-Cinch Verbindung
Diskutiere Scart-Cinch Verbindung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich habe hier eine Überwachungskamera. Der Empfänger hat einen Scartstecker, da ich dieses Gerät an meinen PC anschliessen möcht, wollte...
  1. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    Der Empfänger hat einen Scartstecker, da ich dieses Gerät an meinen PC anschliessen möcht, wollte ich mir einen Adapter bauen. Von Scartbuchse auf 3 Cinchbuchsen (gelb/weiß/rot).
    1. Geht das?
    2. Wie muss ich die
    verbinden?
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Andre
    Schau mal hier: Scart-Cinch Verbindung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 04.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
  4. #3 Lötauge35, 04.03.2007
    AW: Scart-Cinch Verbindung
    ja geht schon, es giebt aber fertige Adapterkabel von Scart auf Chinc,
    die Beschaltung der Scartbuchse ist genormt,
    1,3 Audio Ausgang
    19 Videoausgang
  5. #4 Matthias, 04.03.2007
    Matthias
    geht natürlich nicht so einfach, da z. B. das Sync.-Signal fehlt bei einfacher Zusammenschaltung. Dafür gibt es einen separaten Pin am Scartstecker.
    Außerdem ergibt ein einfach zusammengeschaltetes Signal aus den drei Farben (RGB) nur schwarz/weiß.
    Deshalb benötigt man einen Konverter.
    An den Pins 17/19 liegt das Composite-Signal an (Video, 75 Ohm). Hier kann man abgreifen, sofern man nicht auf RGB aufteilt. Du hattest aber geschrieben, daß Du auf drei Stecker aufteilst. Wäre also gut, wenn Du das präzisierst (1x Video/ 2x Audio?).
    Was für ein Empfänger???
    Gruß,
    Matthias
  6. Menni
    Menni Guest
    Empfäneger - der Empfänger von der Kamera das ist nämlich ne Funkkamera.
  7. #6 Matthias, 05.03.2007
    Matthias
    Zeichnung/ Foto wäre gut, dann kann man das besser nachvollziehen.
    Gruß,
    Matthias
  8. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    wovon denn ein Bild/Zeichnung?
  9. #8 Matthias, 07.03.2007
    Matthias
    Du möchtest doch Dinge miteinander verbinden. Dann wäre es doch sinnvoll, eine Zeichnung zu erstellen, was Du miteinander verbinden möchtest. Dann muß man nicht nachfragen, welche Komponenten eingesetzt werden sollen.
    Es könnte doch sein, daß die Komponenten hier bekannt sind, und jemand bereits eine Lösung dafür hat.
    Kannst Du am PC nicht einen anderen Eingang nehmen, also z. B. eine zweite Grafikkarte einsetzen mit einem Videoeingang (75 Ohm)? Dieser Abgriff ist nämlich relativ einfach am Scartstecker.
    Gruß,
    Matthias
  10. Menni
    Menni Guest
  11. #10 Matthias, 07.03.2007
    Matthias
Scart-Cinch Verbindung - Ähnliche Themen
  1. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  2. Kleinste steckverbindung
    Kleinste steckverbindung: Hallo, welche ist die kleinste Steckverbindung die es gibt und nicht zu teuer ist (am besten unter 2€). Der stecker muss durch ein 4,5mm dickes...
  3. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  4. Feller Edizio: Polverbindung - ist das eine Bruecke?
    Feller Edizio: Polverbindung - ist das eine Bruecke?: Hallo zusammen und liebe Gruesse aus der Schweiz :) Bei mir zu Hause ging letzthin ein alter Lichtschalter (Kombination Schalter + Steckdose)...
  5. Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke
    Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke: Hallo liebe Mitglieder, ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu...
