Schalten bei Licht (nicht bei Dämmerung)
Diskutiere Schalten bei Licht (nicht bei Dämmerung) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mich hier neu angemeldet, da ich nach langer SUche nicht gefunden habe und mir hier Hilfe erhoffe. Ich habe ein Badezimmer. Dies...
  1. dowira
    dowira Neues Mitglied
    Ich habe ein Badezimmer. Dies ist ohne Fenster. Wenn die Tür zu ist, ist es dunkel in dem Raum.
    Ich möchte nun, wenn ich das Oberlicht einschalte, ein Radio einschalten lassen.
    Das Badezimmer ist neu gefliest (auch Wände), so daß ich keine Chance habe an die Leitung des Oberlichtes zu kommen, so daß ich das Radio mit anderen Hilfsmittel schalten muss.
    Per Knopf manuell einschalten ist auch keine gute Idee, da dies dann vergessen wird und das Radio durchläuft.
    Es muß doch so etwas wie einen "umgekehrten" Dämmerungsschalter fertig zu kaufen geben, oder irre ich da?
    Ich habe schon gesehen, daß es Dämmerungsschalter mit integrierter Steckdose gibt. So etwas suche ich als "Lichtsensor".
    Ich habe keine (bzw. wenig) Erfahrung und suche daher Fertiglösungen.
    Ich hoffe auf Hilfe.
    Vielen Dank :)
    Gruß dowira
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Schalten bei Licht (nicht bei Dämmerung)
    Dämmerungsschalter an den Steuereingang von einem Wechslerrelais. L1 an com und das Radio an NC.
  4. dowira
    Danke aber diese Zeile haben Sie leider überlesen!
    "Ich habe keine (bzw. wenig) Erfahrung und suche daher Fertiglösungen."
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Das sind alles Standartkompontenten - in wiefern es die so schon fertig verschaltet gibt, keine Ahnung. Würde sich aber wohl auch nicht lohnen...Insofern solltest du dich mit dem Basteln mal vertraut machen ;)
  6. Zosse
    Fertiglösungen gibt es nur bei den Elektriker Ihres vertrauens um die Ecke.
Schalten bei Licht (nicht bei Dämmerung) - Ähnliche Themen
  1. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  2. FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
    FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
  3. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  4. Inbetriebnahme Gartensauna Fi löst bei Einschalten sofort aus
    Inbetriebnahme Gartensauna Fi löst bei Einschalten sofort aus: Hallo zusammen, wir haben eine neue Gartensauna errichten lassen. Alle Kabel (Silikon) sind von der ausführenden Firma innerhalb des Gebäudes...
  5. Fi Schalter springt beim einschalten des Backofens, aber nur, wenn die Glühbirne drin ist
    Fi Schalter springt beim einschalten des Backofens, aber nur, wenn die Glühbirne drin ist: Hi zusammen, hab neulich meinen Herd geputzt. Anschließend flog beim einschalten immer der FI Schalter. Hatte gedacht, dass sich beim putzen...
