Schalter in Leuchtstoffröhre
Diskutiere Schalter in Leuchtstoffröhre im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe mir unter meine Küchenhängeschränke 2 Standard-Leuchtstoffröhren (mit Gehäuse) gebaut und diese in Reihe verdrahtet. Nun möchte ich...
  1. #1 dayware, 14.12.2006
    dayware
    dayware Guest
    habe mir unter meine Küchenhängeschränke 2 Standard-Leuchtstoffröhren (mit Gehäuse) gebaut und diese in Reihe verdrahtet. Nun möchte ich noch einen An/Aus-Schalter anschließen.
    Wie / wo muss ich den Schalter im Leuchtstoffröhrengehäuse anklemmen?
    Bei dem Schalter handelt es sich um einen kleinen Kippschalter mit hinten 4 Anschlusspins.
    Danke im voraus,
    dayware
    Schau mal hier: Schalter in Leuchtstoffröhre. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matsch, 14.12.2006
    Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Schalter in Leuchtstoffröhre
    Ob man Leuchtstoffröhren ohne weiteres in Reihe schalten darf bin ich mir nicht sicher.
    Sind es keine 230V-Röhren? Sonst musst du sie sowieso parallel schalten. Sollen die beiden Röhren denn getrennt voneinander oder miteinander aus/ein geschaltet werden? Wenn du beide miteinander schalten willst dann einfach beide zusammenklemmen und in die zu den Röhren hinführenden Leitung (Phase) den Schalter einbaun.
    Weis jetzt momentan ehrlich nicht genau wo das Problem bei der Sache ist. Falls ich falsch liege, erklärs bitte nochmal etwas genauer dann helf ich natürlich gern weiter
  4. #3 dayware, 14.12.2006
    dayware
    dayware Guest
    ...doch, 230V. Mit Reihe meinte ich: Anschalten, und beide gehen an. Funktioniert auch, leuchten ja schon. Jetzt nur wohin mit dem Schalter? In einer alten, zerlegten Röhre habe ich gesehen, dass 1 Kabel den Schalter mit dem Vorschaltgerät verbindet, das andere geht vom Schalter in eine der Halterung der Röhre (kann das stimmen?). Bin mir da nicht mehr so sicher, und bevor ich die Kabel nach diesem Schema so zusammenklemme, frage ich lieber noch mal.
    Und der Kippschalter hat 4 Pins, brauchen tut man aber doch wohl nur 2, oder? Bleiben dann die anderen 2 Pins unbelegt? Oder wofür wären die dann?
    Elektrotechnisch habe ich echt so gut wie keine Ahnung.
  5. Matsch
    Das kann ich so nicht beantworten wenn ich die Leuchte nicht seh. Aber irgendwo müssen sie ja den Strom herbekommen und diese Zuleitung würd ich einfach schalten.
    Stimmt, brauchst eigentlich nur 2 Pins. Die anderen beiden kannst unbelegt belassen. Falls der Schalter nicht den Strom für beide Röhren schalten kann, kannst auch jede Röhre jeweils an einen Schaltkontakt (also 2 Pins) des Schalters anschliessen dann wären alle 4 Pins belegt.
Schalter in Leuchtstoffröhre - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Gesellenprüfung Zeitschaltuhr Dämmerungsschalter LED Leuchtstoffröhren
    Hilfe Gesellenprüfung Zeitschaltuhr Dämmerungsschalter LED Leuchtstoffröhren: Hallo ich habe mich kurzerhand hier angemeldet, um von euch Fachleuten ein paar Infos zu erhalten. Ich komme eigentlich nicht aus einem...
  2. Schalter
    Schalter: Habe bei einer Worx Tischsäge den Schalter getauscht weil der an Schalter nicht mehr drin geblieben ist. Das gleiche Problem tritt jetzt auch bei...
  3. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  4. Scheppach Prima-TK Kreissäge Schalter
    Scheppach Prima-TK Kreissäge Schalter: Hallo zusammen, bei mir ist letzte Woche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei der Kreissäge Scheppach Prima-TK der Schalter eingegangen. Verbaut...
  5. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
