Schalter in nicht zulässiger Zone
Diskutiere Schalter in nicht zulässiger Zone im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, Baue den Dachboden grade um und will am Waschbecken ein Schalter und eine Steckdose haben für das Licht am Spiegelschrank. Doch in ca 30 cm...
  1. #1 PRAXxX STYLE, 16.10.2012
    PRAXxX STYLE
    PRAXxX STYLE Schlitzeklopfer
    Moin,
    Baue den Dachboden grade um und will am Waschbecken ein Schalter und eine Steckdose haben für das Licht am Spiegelschrank. Doch in ca 30 cm Abstand ist die Dusche und da es zu wenig Abstand ist wollte ich wissen wie ich es jetzt lösen soll gibt eigentlich keine andere Möglichkeit mehr die dort hinzumachen. Gibt es Spezialle Schalter bzw Steckdosen für so einen Fall?
    Mfg PRAXxX STYLE
  3. #2 Strippenlump, 16.10.2012
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: Schalter in nicht zulässiger Zone
    Dann befindest Du dich in Schutzbereich 2.......Steckdose wäre mit Schutzkleinspannung möglich ( SELV ) 25V AC & 60V DC sowie Rasiersteckdosen-Einheiten nach DIN EN 61558-2-5..........
  4. #3 PRAXxX STYLE, 16.10.2012
    PRAXxX STYLE
    Hauptproblem ist eigentlich der Schalter. Steckdose könnte ich evtl drauf verzichten.
    "Dieser Bereich wird kleiner, wenn eine Trennwand die elektrischen Geräte vor Spritzwasser schützt." Was bedeutet Trennwand eine feste Wand oder meinen die die Wand von der Dusche wenn ich dort eine Trennwand Sitzt wie diese hier http://www.sanibel.de/upload/fuenfeck-duschwand_4000.jpg ???
    Habe grade nachgemessen wären nur 50 cm statt der geforderten 60cm
  5. #4 Strippentod, 16.10.2012
    Den Schalter kannst du in IP X4 -Ausführung im Bereich 2 ohne Probleme setzen. (Norm geändert 2008)
    Eine feste Abtrennung ist nur eine Abmauerung oder Hohlwand, welche nicht ohne Weiteres zu entfernen ist. Ansonsten hättest du steckdosenmäßig u.U. mit dem Fadenmaß im "umgreifbaren Bereich" Glück gehabt.
    Letztendlich kannst du in Eigenverantwortung jederzeit von dem Empfehlungen abweichen, was aber nicht ratsam ist.
  6. #5 Kaffeeruler, 16.10.2012
    Lt VDE 0100-701 muß es eine fest angebrachte Abtrennung sein, darunter fallen dann auch die Duschwände wenn sie fest Installiert sind
    in Abb.. 1C wird zusätzlich noch ein Faden maß von 60cm angegeben ( siehe Grafik, etwas klein aber hab nix anderes gefunden )
    Somit könnte der Schalter dort meiner Meinung nach installiert werden wenn dies eingehalten werden kann und auch die sonstigen Normen eingehalten werden.
  7. #6 PRAXxX STYLE, 16.10.2012
    PRAXxX STYLE
    Ja abweichen kann man aber wenn dann wirklich mal was passiert dann ist das Theater groß ist zwar sehr unwahrscheinlich aber man weiß ja nie
    Danke euch erstmal.
    Gibts es den so einen IPX4 schalter auch unter putz`?
  8. #7 Kaffeeruler, 16.10.2012
    Ja gibt es
  9. #8 kurtisane, 16.10.2012
    Wenn Du einen Spiegelschrank dort hinhängen willst, haben in diesem intergrierte Schalter u. Steckdosen, normal IP44 Standard.
    Der Schutzbereich geht auch nur bis 2,25m in der Höhe. Zugschalter waren früher mal modern.
    Ich weis ja nicht, was Leitungsmässig noch möglich ist, aber ein Stromstossrelais + Klingeltrafo in die Verteilung, und du kannst bedenkenlos jeden Taster hinbauen.
Schalter in nicht zulässiger Zone - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  2. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  3. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  4. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  5. Jung 506 U --> Ausschalten an Schalter 2 funktioniert nicht
    Jung 506 U --> Ausschalten an Schalter 2 funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe im Flur eine Lampe mit 2 Wechselschalter Jung 506...
