Schalter+Steckdosen-Kombination - Aufteilung der Stromkreise
Diskutiere Schalter+Steckdosen-Kombination - Aufteilung der Stromkreise im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe mal eine Frage. Man macht ja häufig eine Aufteilung zwischen Lichtstromkreisen und Steckdosenstromkreisen und macht dann am besten...
  1. #1 homer092, 16.02.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Ich habe mal eine Frage. Man macht ja häufig eine Aufteilung zwischen Lichtstromkreisen und Steckdosenstromkreisen und macht dann am besten auch nur die Steckdosenkreise über nen FI abgesichert.
    Was mache ich aber wenn ich z.B. an einer Schaltstelle einen Ausschalter und direkt darunter noch ein oder zwei Steckdosen habe? Also kombiniert? Ziehe ich dann einfach die Leitung für den Lichtstromkreis und nochmal ein extra 3x1,5 für die Steckdose?
    Und wie ist das z.B. bei der Sparwechselschaltung? Da muss ja dann zwangsläufig das Licht auch über den FI laufen oder?
    Vielen Dank!
    Mfg
    Homer
  3. #2 august72, 16.02.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    AW: Schalter+Steckdosen-Kombination - Aufteilung der Stromkreise
    Warum sollte man nicht auch das Licht über einen FI absichern ? Wenn man vermeiden will, bei einem Ausfall im Dunkeln zu stehen (und in der Verteilung genug Platz ist), kann man ja auch zwei nehmen. Ich denke bei Kosten von knapp 50 € pro FI (teilweise weniger) überwiegt der Zugewinn an Sicherheit enorm.
  4. #3 servicetechniker, 16.02.2010
    servicetechniker
    du musst dann für licht und Steckdosen extra leitungen legen. Du musst vor allem beides getrennt sehen, d.h. nur steckdosen zusammen und alles was mit licht zu tun hat hat in steckdosen nichts zu suchen und umgekehrt. Damit hast du auch mit der Sparwechselschaltung kein problem mehr.
  5. ego
    Im Wohnungsbau habe ich noch nie erlebt, das Licht und Steckdosenstromkreise strikt getrennt installiert werden.
  6. #5 Puuhbaer, 16.02.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Im einfachen Einfamilienhaus machen wir alles über den FI natürlich über mehrere.
    Im Wohnungsbau und Gewerbebau trennen wir Beleuchtung und Steckdosen.
    Manche Leuchten z.b. mit EVG mögen FI´s net unbedingt.
    mfg puuhbaer
  7. -V-
    -V- Leitungssucher
    Hab es bisher so gehalten das nur Steckdosen über den FI betrieben werden. So teuer ist das NYM ja nun auch wider nicht, das man sich diesen Komfort nicht gönnen kann.
  8. #7 homer092, 16.02.2010
    homer092
    so sehe ich das auch. Ist halt doof wenn wirklich mal der FI fliegt (am besten spät Abends) und man dann im dunkeln da steht. Und ich denke mal die Gefahr an einer 3 Meter hoch hängenden Lampe einen Schlag zu bekommen ist nicht ganz so hoch :-)
    Wie macht man das denn dann wenn man so eine Kombi haben will, also per 2-Fach Rahmen Schalter und Steckdose untereinander. Darf man das dann noch wenn es zwei getrennte Stromkreise sind? dass ich dann einfach für den Schalter eine Leitung und nochmal für die Steckdose ne extra Leitung eine Dose drunter zieh, also von 2 Stromkreisen?
    LG
    Homer
  9. ego
    Ihr bezeichnet es als Komfort auf einen FI zu verzichten?:confused:
  10. #9 Elektro, 16.02.2010
    Elektro Super-Moderator
    Vorteile RCD 30mA
    - Weitgehender Schutz bei direktem Berühren
    - Schutz bei indirektem Berühren. Abschaltung schon bei sehr kleinen Strömen.
    - Zusätzlicher Brandschutz
    Nullung bietet nur einen Schutz bei indirektem Berühren die Abschaltung geschied nur im Kurzschluss Fall. Fehlerstöme die kein Kurzschluss sind, bleiben bestehen.
    Zumindest in Wohnungen, wo auch Heimwerker an Leuchten schrauben, sehr Sinnvoll den FI einzubauen.
    Für EVG mit FI Problemen gibt es extra FI
    Für mich gilt, in Wohnungen kein Stromkreis mehr ohne FI
  11. #10 Puuhbaer, 16.02.2010
    Puuhbaer
    und wer soll das bezahlen?
    mfg puuhbaer
Schalter+Steckdosen-Kombination - Aufteilung der Stromkreise - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S Netz PEN Aufteilung
    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...
  2. PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?
    PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?: Hallo Zusammen, wir wohnen in einem 3 Familien Haus und haben uns kürzlich vorgenommen endlich mal für Ordnung im Verteilerkasten des...
  3. PEN Aufteilung pro RCD in UV
    PEN Aufteilung pro RCD in UV: Hallo zusammen, ich habe vor längerer Zeit ein nicht fertig saniertes Haus übernommen, der ursprüngliche Besitzer ist nicht mehr greifbar und ich...
  4. Deckeneinbaustrahler Aufteilung
    Deckeneinbaustrahler Aufteilung: Hallo, ich stehe kurz vor dem Neubau, die Elektroinstallation werde ich selber installieren. Im EG muss ich Betoneinbaudosen(Kaiser 1290-40...
  5. PEN Aufteilung TN-C-S-System
    PEN Aufteilung TN-C-S-System: [ATTACH]
