Schalter und Steckdose Aussenbreich
Diskutiere Schalter und Steckdose Aussenbreich im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ist es zulässig IP44 Schater im Aussenbereich zu montieren? Z.B. http://www.voltus.de/schalterprogram...enkrecht-.html Und welche...
  1. Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    Z.B.
    Und welche verrohrung sollte man für die Bereiche wählen die Sichtbar sind und dadurch auch der Sonne ausgesetzt sind?
    Gruß und Danke
  3. elo22
    AW: Schalter und Steckdose Aussenbreich
    Ja.
    UV beständiges Material.
  4. #3 AC DC Master, 15.02.2009
    moin. und den RCD nicht vergessen in den stromkreis mit ein zu binden wenn er nicht schon vorhanden ist.
Schalter und Steckdose Aussenbreich - Ähnliche Themen
  1. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  2. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  3. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  4. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  5. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
