Schalter unter Lichtschalter für Steckdosen am Schreibtisch?
Diskutiere Schalter unter Lichtschalter für Steckdosen am Schreibtisch? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin! Ich wollte mal fragen, wie Ihr das seht oder was Ihr davon haltet! Ich renoviere gerade mein Schlafzimmer und mein Büroraum. Hierzu wäre...
  1. #1 Blitz009, 27.03.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Moin!
    Hierzu wäre es für mich praktikabel, das ich die Steckdosen an bestimmten Stellen an und ausschalten kann, per Schalter.
    Also ich plane nun unter den normalen Lichtschalter an der Tür, einen Schalter unter zu setzen für die Schaltung von bestimmten Steckdosen im Raum.
    Zum Beispiel:
    Im Schlafzimmer, schalte ich mit diesen Schalter, unter dem Lichtschalter, die Steckdosen für TV, Sat Receiver.
    Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, haue ich da einmal rauf, und die ganzen Komponenten sind stromlos. Keiner bei mir im Haus, darum wäre mir das sicherer.
    oder
    Büro:
    Wenn ich den PC, Drucker sonstige Elektrogeräte am Schreibtisch nicht mehr nutze, schaltet ich damit die gesamten Komponenten tot.
    Wäre mir auch hier "sicherer"..wegen Brandgefahr und Stromverbrauch.
    Und wieder einmal stelle ich mir auch hier wieder die Frage:
    Warum sind die Schalter immer nur bis 10 Ampere Nennstrom ausgelegt, gebaut? Die Steckdoseneinsätze und der Leitungsschutzschalter aber bis 16 Ampere!
    Es ist also normalerweise von den Erfindern, der modernen Installationstechnik, nicht gedacht gewesen, das man Steckdosen schaltet?
    Sondern das man den Lichtschalter auch nur als "Lichtschalter" verwenden soll?
    Weil sonst hätte man diesen bis 16 Ampere Nennstrom ausgelegt? Wie muss man das sehen?? Oder müsste ich dann ein 10 Ampere LS Schalter setzen?
    weil die 10 Ampere die ganze Sache begrenzen? Technisch gesehen schon?
    Wobei jeder 10 Ampere Schalter wohl ohne Probleme 16 Ampere ab kann?
    Da ich bei diesen Komponenten niemals wohl die 16 Ampere Nennstrom erreichen werde, denke ich mal? Selbst mit der besten Grafikkarte nicht, würde es mit dem 10 Ampereschalter gehen... Verwende PEHA UP Schalter! Sind alle nur bis 10 Ampere.
    Würdet Ihr auch sagen, ich kann das ruhig so machen? Eventuell an der Steckdose ein Aufkleber mit 10 Ampere rankleben und gut?
    Es wird doch auch bei aktuellen Installationen, diese Verschaltung gemacht?Landläufig. meist ja, weil irgentwelche Deckenfluter in der Ecke der Stube geschaltet werden sollen.
    Da werden dann auch, für die 10 Ampere Schalter trotzdem 16 Ampere LS verwendet?
    Für mich wäre diese Verschaltung, bei meinen obigen Beispielen, sehr nützlich und praktikabel. Ersetzt quasi die beleuchtetet Steckendosenleiste.
    Ich bin da schon jahrelang raus aus der Materie, und habe mal eine Lehre zum Elektroinstallateur gemacht, vor 20 Jahren. Deswegen frage ich mich hier durch bei Euch. Danke Euch vor ab!
  3. #2 Pavel Chekov, 27.03.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Schalter unter Lichtschalter für Steckdosen am Schreibtisch?
    Das handhabe ich bei mir genau so wie du es planst. (mit einem 10A Schalter.) Wenn du ruhiger schlafen kannst, kannst du ja eine tiefe Schalterdose nehmen und einen 16A Stromstoßschalter für UP-Dosen von Eltako in die UP-Dose legen, und diesen mit einen Taster ansteuern.
  4. #3 Kaffeeruler, 27.03.2016
    Die meisten machen sich kein Kopf drum und bauen wohl 10A Schalter mit 16A LSS ein
    Richtig ist es deshalb nicht.
    Peha hat den D 612/16,Ausschalter 2polig 16A im Sortiment oder den D 612/16 GLK aus Kontrollschalter in 16A Ausführung... Somit bist du alle sorgen los
    Alternative wäre dann ein Relais schalten bzw Stromstoßschalter oder eine 10A Absicherung
  5. #4 Blitz009, 27.03.2016
    Blitz009
    oh... Gibts wirklich 16 Ampere UP Schalter von Peha? Da seht ihr es, ich bin nicht mehr up to date.
    Werde gleich mal googeln, das wäre ja am einfachsten. Stromstoßrelais ist aufwendiger. Aber Danke für den Tipp!
    Danke für Eure Meinung!!! und Hilfe!!!
  6. #5 Strippe-HH, 27.03.2016
    Ich habe bei mir auch einiges an Steckdosen mit 10A Schaltern geschaltet, passiert ist da noch nie was mit den Schaltern.
    Warum auch, 10A entspricht einer Leistungsaufnahme von 2200 Watt und die erreichst du mit anhängigen Hardware Geräten oder Licht von Steh-oder Tischlampen kaum mit.
    Sogar die Beleuchtung meiner Schrankwand im Wohnzimmer, dessen Steckdose sogar von der Zimmertür aus gedimmt ist, ja da ist ja schon diese über die eingebaute 2A Feinsicherung im Dimmer geschützt.
    Und ich hab alle LSS mit 16A.
  7. #6 Micha94, 27.03.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Problematisch könnte es nur bei der EDV-Geschichte werden. Diese zieht i.D.R. einen hohen Einschaltstrom, durch die Ladeströme der Schaltnetzteile.
    Hier könnte es passieren, dass dir ein Standard Lichtschalter verschweißt und du nicht lange Freude dran haben wirst.
    Die Stromaufnahme ist zu vernachlässigen, ich würde jedoch hierfür trotzdem einen 16A Schalter empfehlen, achte auch auf den Strom in der (Klammer), dies ist der induktive oder kapazitive Strom und für Schaltnetzteile relevant.
  8. #7 Strippe-HH, 27.03.2016
    Meine EDV-Geschichte wird auch zentral abgeschaltet und das ist ein 10A- BJ. Kontrollwechselschalter.
    Ich hab mit den Schalter schon seit 2003 meine Freude mit.
  9. #8 Micha94, 27.03.2016
    Micha94
    Bei mir waren schon 2 Gira durch. Kommt auch auf die Qualität der Schalter und vor allem der Netzteile an. Es gibt gute, mit PFC, da ist der Schaltstrom moderat, es gibt auch schlechte ohne PFC, dass sind die Modelle, die gerne auch mal die H-LS schmeißen.
  10. #9 Strippe-HH, 28.03.2016
    Michi, dann nimm doch einen von deinen alten Schaltern, wo der Schaltkontakt sichtbar ist.
    Ist der mal zusammen geklebt dann kleinen Schraubendreher nehmen mal leicht mit den Handrücken drauf stoßen und schon ist er wieder frei.:D
    Ach, hab letztens sogar einen 35 Jahre alten Lichttaster mit Kontaktspray zum neuen leben erweckt den es nicht mehr gab, geht alles.
Schalter unter Lichtschalter für Steckdosen am Schreibtisch? - Ähnliche Themen
  1. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  2. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  3. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  4. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
  5. Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!
    Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!: Guten Tag Freunde der Elektrik, meine Frau und ich haben zur Zeit die Elektriker im Neubau, und haben ein Thema, bei dem wir gerne Eure Expertise...
