Schalter von einer kreissäge defekt!! Welchen kaufen?
Diskutiere Schalter von einer kreissäge defekt!! Welchen kaufen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halöö! Ich habe eine Kreissäge die ca20jahre alt ist Bj. 1987 von Elektra Beckum. Nun hat sich der schalter verabschiedet und ist in rauch...
  1. #1 Uschix2000, 26.03.2009
    Uschix2000
    Uschix2000 Schlitzeklopfer
    Halöö!
    Nun hat sich der schalter verabschiedet und ist in rauch aufgegangen.
    Ich habe im elektrikladen um die ecke nachgefragt: 189EURO!!!:eek:
    Gibt es die möglichkeit einen anderen Schalter zu kaufen der vieleicht nicht so teuer ist!?
    zu den Technischen daten:
    380V
    P1=6Kw
    P2=4,5Kw
    J=9,1A
    Motor mit Klemmbrett. Im Klemmbrett sind 6 Leitungen wo halt je 2 zusammengeschlossen sind.
    Aus dem Motorhinterteil kommen noch 2 dünne Leitungen die im Klemmbrettkasten auf einen Brückengleichrichter gehen mit + und - und der bruckengleichrichter ist halt an einen L und N leiter angeschlossen.Haeh Wozu zum Geier ist dieses anschlusskabel?
    Der alte schalter hat die anschlüsse L1 L2 L3 W V und U und da dran ist noch ein Magnetschalter der irgendwas im schalter schaltet (weiß der TEUFEL was)
    Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand erklären könnte was das für ein motor ist und wozu die ganzen leitungen (also die dünnen) da sind und welchen Schalter ich kaufen müsste um die Säge wieder zum laufen zu bringen.
    Ist es vielleicht so einer? Kreissägenschalter, Schalter-Stecker-Kombination Klinger&Born K3000, Motorschutz - Technischer Handel Kahlhorn
    VIELEN DANK für die Bemühungen!!!!!!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Schalter von einer kreissäge defekt!! Welchen kaufen?
    wo sind je 2 zusammengeschlossen,a m Motorklemmbrett ?
    Gibts am Motorklemmbrett 6 Bolzen ?
    Sehr wahrscheinlich eine elektromechanische Bremse.....
    Keine Anschlüsse am Schalter oder im Gehäuse die PE und N heissen ?
    Müssten eigentlich da sein weil:
    Wo kommen die denn her ?
    Ich denke der von dir rausgesuchte Schalter ist ungeeeignet da er keinen Anschluß für einen Neutralleiter hat ( steht ja in der Beschreibung) . Du scheinst jedoch einen Neutralleiter zu benötigen
  4. ego
    Der schalter muss einen Unterspannungsauslöser als Wiederanlaufschutz haben.
    Den Gleichrichter für die Bremse kannst du auch mit dem neuen Schalter benutzen.
  5. Anni
    Da bin ich skeptisch weil :
  6. #5 Uschix2000, 26.03.2009
    Uschix2000
    also, habe ein Paar Bilder gemacht!!!
    Der Schalter von außen und innen.
    Von diesem Schalter geht dann ein dickes kabel mit L1 L2 L3 N und Pe in den Motorklemmbrettkasten.
    Ja, am Motorklemmbrett sind 6Bolzen an die von links und rechts je drei leitungen angeschlossen sind die dann mit je einer brücke gebrückt sind.
    OK, die dünnen Kabel am Motor mit dem Gleichrichter ist die Mechanische Bremse! Hab ich verstanden! :p BRAUCH ICH NICHT! Muss ich die dann auch anklemmen?
    Ich möchte einfach auf jeden schnickschnack verzichten, die säge soll halt nur wieder günstig laufen!:D
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Aber zwei verschiedene Leistungsstufen hat das Ding dann nicht oder? Nur weil du bei den Technischen Daten zwei Leistungen geschrieben hast, aber dann geh ich mal davon aus das es die groessere der beiden ist da der Motor anscheinend in Dreieck geschaltet ist. Die zwei Draehte fuer die Bremse waren einfach auf einem der drei L und auf dem N? Dann kannst die ja auf jeden Fall wieder anschliessen. (Sonst laeuft das ding ewig bis es still steht, Gefaehrlich)
    So eine Stecker-Schalter Kombination hab ich noch ned gesehen... ich wuerde ein normales Anschlusskabel nehmen und vllt schauen ob ich auf dem Geraet irrgendwo gut einen kleinen Verteiler bzw ein Gehaeuse mit dem Motorschutzschalter etc aufsetzen kann.
    gruss brue
  8. #7 Uschix2000, 26.03.2009
    Uschix2000
    Naja, ich vermute das es so einer ist oder?:CEE-Schalter-Stecker-Kombination, isogekapselt, Elektra Tailfingen - Technischer Handel Kahlhorn
    Der ist aber VIEEEEEEL zu teuer!!!!
    Hat auch keine 2 Leistungsstufen! Nur ein und aus! Die Daten habe ich vom Motor abgeschrieben.
    Naja, fast! Halt über den brückengleichrichter!
    Was mich aber noch wundert, wofür ist der magnetschalter an dem schalter? Der hat auch einzelne anschlüsse und der schalter ist für 220V ausgelegt!
  9. brue
    Ist vermutlich die Unterspannungsausloesung, damit die Saege nach einem Spannungsunterbruch nicht von alleine wieder los geht.
    gruss
  10. #9 Uschix2000, 26.03.2009
    Uschix2000
    OK!
    Das klingt gut!
    Aber welchen Billigschalter müsste ich denn nehmen und wie müsste ich den dann anschließen um gunstig die säge wieder zum laufen zu bringen?
    Vielen Dank!
  11. Anni
    Ich fürchte wenn du die Bremse nicht anklemmst wird sie auch nicht lösen.
    Wenn du wirklich drauf verzichten willst , müßtest du die Bremse mechanisch lösen. Ob das sinnvoll ist ? Immerhin soll die Säge im "Ernstfall" schnell zum Stehen kommen.
    Hier sind wahrscheinlich aufgenomene und abgegebene Leistung angegeben.
Schalter von einer kreissäge defekt!! Welchen kaufen? - Ähnliche Themen
  1. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  2. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  3. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  4. Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter
    Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter: Moin in die Runde, möchte gern von einem Dimmer auf einen An/Ausschalter wechseln. Hab dieses Szenario vorgefunden. Frage: Wie schließ ich das an...
  5. zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter
    zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich bin in der Installationstechnik aktuell nicht mehr so fit – wäre dankbar für Euren Rat. Vielleicht kann ich...
