Schaltnetzteil "pulsiert", wenn LEDs statt Halogen angeschlossen - wie beheben?
Diskutiere Schaltnetzteil "pulsiert", wenn LEDs statt Halogen angeschlossen - wie beheben? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Forum, ich bin gemeiner Elektriker, nix Elektronik. Habe einen Badschrank zuhause, der kam mit 3 12V-Halogenlampen á 20W. Neben den 60W die...
  1. #1 0815-Elektriker, 21.09.2014
    0815-Elektriker
    0815-Elektriker Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    Habe einen Badschrank zuhause, der kam mit 3 12V-Halogenlampen á 20W. Neben den 60W die das zieht ist es ganz dicht an "zappenduster".
    Nun gab es im Discounter diese LED-Lampen 5W (350lm) - 12V/450mA. Gedacht - getan. Ich habe die 3 Halos gegen 3LEDs getauscht (Resultat ist sehr befriedigend, taghelles Bad).
    Leider mag das Schaltnetzteil das wohl nicht so wirklich: Mal geht beim Einschalten des Badlichts einfach das Licht an (wie man es erwartet), in >80% der Fälle (Einschaltvorgänge) pulsiert das Licht (an/aus, erinnert mich an ein langsames Stroboskop) mit (geschätzt) 4 Hz*.
    Wie mache ich aus meiner Bad-Disko ein Bad-Licht?
    Ich habe mal 1 alte Halo parallel zu den LEDs geschaltet, das änderte nichts.
    Hilft vielleicht ein grosser ElKo parallel? Wenn ja: Wieviele myF? Oder was kann ich sonst tun, ausser direkt das Netzteil zu tauschen
    Vielen Dank,
    der 0815-Elektriker
    * damit würde ich leben, aber solche LEDs haben ja "nur" 20.000 Einschaltvorgänge Lebensdauer, die gehen bei Stroboskop weg wie nichts
    AW: Schaltnetzteil "pulsiert", wenn LEDs statt Halogen angeschlossen - wie beheben?
    Da hilft nur ein LED taugliches Netzteil.
Schaltnetzteil "pulsiert", wenn LEDs statt Halogen angeschlossen - wie beheben? - Ähnliche Themen
  1. Pulsierendes Schaltnetzteil
    Pulsierendes Schaltnetzteil: Hallo ihr lieben, hat mir jemand einen Ansatz? Nach dem Ausschalten schickt das Netzteil nochmal Stromimpulse, sodass das Motherboard meines...
  2. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  3. Leistung Schaltnetzteil reduzieren
    Leistung Schaltnetzteil reduzieren: Hallo ins Forum, Ich habe ein 230V Schaltnetzteil mit 600W Leistung, 48V, 12,5A. Dieses soll einen Solarladeregler versorgen, der mit 440W...
  4. Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC
    Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC: Hallo, wir hatten vor der Renovierung einen elektromechanischen Gong von Grothe, Modell "Köln Gong 83". Aus rein optischen Gründen haben wir...
  5. Steckerleiste mit mehreren Schaltnetzteilen einschalten
    Steckerleiste mit mehreren Schaltnetzteilen einschalten: Hallo zusammen, seit einiger Zeit bin ich hier nun stiller Mitleser und habe nun auch ein Problem, zu welchem mir verschiedene Lösungen...
