Schaltnetzteil und dessen Ruhestrom
Diskutiere Schaltnetzteil und dessen Ruhestrom im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Morgen, bin neu hier und habe gleich eine Frage zum Thema Schaltnetzteile. fitTek Schaltnetzteil Trafo Netzteil Treiber Driver: Amazon.de:...
  1. #1 ManuelSt, 25.01.2016
    ManuelSt
    ManuelSt Schlitzeklopfer
    Guten Morgen,
    fitTek Schaltnetzteil Trafo Netzteil Treiber Driver: Amazon.de: Elektronik
    Wenn dieses Schaltnetzteil ohne Last am 230V Netz hängt, braucht es dann Strom?
    Wenn ja, sind das mehr als ein Watt? (ca. 5€/Jahr)
    Habe kürzlich ein handelsübliches Netzteil gemessen, welches auch leicht warm wurde.
    In diesem Beispiel ging es um eine LED-Nachttischlampe.
    19€/Jahr, wenn sie aus ist und 21€ wenn man sie immer an lässt.
    Danke Euch schon mal, Grüße Manuel
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 25.01.2016
    AW: Schaltnetzteil und dessen Ruhestrom
    So wie aus Deinem Link erkennbar ist das ein Standard-Schaltnetzteil -- gibt es von diversen Herstellern (Meanwell, comp, ...) und die benötigen alle deutlich mehr als 1W / Stunde im Leerlauf.
    Hab gerade mal in ein Datenblatt von Meanwell geschaut. Das braucht im Leerlauf 2mA und das sind bei mir 0,46W
  5. #4 Strippe-HH, 25.01.2016
    Wenn diese im Primiärbereich abgeschaltet sind, dann verbrauen die auch keinen Ruhestrom.
  6. #5 Günther, 26.01.2016
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    süddeutschland-Elektriker schreibt: "und die benötigen alle deutlich mehr als 1W / Stunde im Leerlauf."
    wieviel dann in 2 Stunden? Dein Auto hat ja auch nicht 100 PS / Stunde . . .
  7. #6 oberwelle, 26.01.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Um mal zu stänkern, nein das sind 0,46VA. Die Wirkleistung ist geringer.
    ;)W
Schaltnetzteil und dessen Ruhestrom - Ähnliche Themen
  1. Schaltnetzteil Problem durch Einschwingen und Ausschwingen
    Schaltnetzteil Problem durch Einschwingen und Ausschwingen: Hallo ich habe ein Problem mit der Spannungsversorgung eines Arduino Also ich habe ein Schaltnetzteil (Steckernetzteil geschlachtet aus meiner...
  2. Pulsierendes Schaltnetzteil
    Pulsierendes Schaltnetzteil: Hallo ihr lieben, hat mir jemand einen Ansatz? Nach dem Ausschalten schickt das Netzteil nochmal Stromimpulse, sodass das Motherboard meines...
  3. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  4. Leistung Schaltnetzteil reduzieren
    Leistung Schaltnetzteil reduzieren: Hallo ins Forum, Ich habe ein 230V Schaltnetzteil mit 600W Leistung, 48V, 12,5A. Dieses soll einen Solarladeregler versorgen, der mit 440W...
  5. Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC
    Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC: Hallo, wir hatten vor der Renovierung einen elektromechanischen Gong von Grothe, Modell "Köln Gong 83". Aus rein optischen Gründen haben wir...
