Schaltung berechnen Nebenwiderstand
Diskutiere Schaltung berechnen Nebenwiderstand im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen versuche diese Aufgabe schon seit zwei Stunden zu lösen komm aber auf keinen grünen Zweig vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen....
  1. #1 Patrick, 07.01.2011
    Patrick
    Patrick Neues Mitglied
    Aufgabe:
    Entwerfen Sie eine Schaltung mit der 2 Lampen 12V/240mA und 12V/96mA in Reihe an eine Spannungsquelle U=24Volt angeschlossen werden können.
    Es kann nur ein zusätzlicher Widerstand verwendet werden.
    Berechnen Sie die Größe und Leistung des Widerstandes.
    Wie würde sich ein Glühfadenbruch der einen bzw. der anderen Lampe auswirken?
    Im Anhang hab ich mal meinen Lösungsversuch eingefügt.
  3. #2 alterlich, 07.01.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Schaltung berechnen Nebenwiderstand
    L1 hat 50 ohm. also sollte L2(125ohm) mit parallelwiderstand auch 50ohm haben
    83,3 Ohm parallel zur lampe 12V 0,096A
    brennt L1 durch, geht alles aus (aber nicht kapputt)
    brennt L2 durch, hast du R(parallel) mit R(L2) in reihe also 133,3 ohm.macht bei 24V also 180mA. U(l2)=15V. der R(parallel) begrenzt aber den strom so dass P=2,7W.
    die lampe sollte P=12*0,24=2,88W vertragen, also ganz bleiben und nur unmerklich dunkler werden.
    gruss
  4. #3 Günther, 08.01.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ein Denkansatz: durch die zweite Lampe müssten auch 240mA fließen, damit L1 richtig arbeitet. Also muß ich 240-96=144mA an L2 vorbeileiten, ein Nebenwiderstand muß das aufnehmen und dabei an 12V liegen . . .
Schaltung berechnen Nebenwiderstand - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?
    Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?: Hallo, habe einen generator mit 4Kw Maximalleistung, dauerleistung 3,4KW der Generator (SDMO) selbst ist mit 16a abgesichert. Da dieser jetzt...
  2. Verluste Batterieschaltung Innwiderstände berechnen
    Verluste Batterieschaltung Innwiderstände berechnen: Hallo zusammen, ich würde gerne die Leistungsverluste (bzw. entstehende Wärme) an einer Batterie berechnen, leider bin ich nicht vom Fach,...
  3. Schaltung berechnen
    Schaltung berechnen: Kann mit vielleicht jemand erklären, wie man auf die 0,75V an dem Knoten zwischen R1 und R3 kommt?? Bzw. auch an dem Knoten zwischen R4 und dem...
  4. Strom im Neutralleiter Sternschaltung berechnen!!!
    Strom im Neutralleiter Sternschaltung berechnen!!!: Hi, ich den Strom im Neutralleiter (Sternschaltung) bei unsymmetrischer gleichartiger Belastung ausrechnen. I 1 = 211,95 A I 2 = 208,99 A I 3 =...
  5. Parallelschaltung 3 Leuchten Leistung zusätzlicher Leuchte berechnen
    Parallelschaltung 3 Leuchten Leistung zusätzlicher Leuchte berechnen: Hallo, ich habe ein Problem mit einer Aufgabe aus einer Teil 1 Prüfung. ---------- In einem Flur sind zwei 60 Watt Glühlampen installiert. Es...
