Schaltung der Deckenlampe
Diskutiere Schaltung der Deckenlampe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich möchte in meiner Küche eine Deckenlampe anschließen. Aus der Decke kommt ein Stromkabel auf dem ständig Strom ist, nur durch...
  1. Shelby
    Shelby Neues Mitglied
    Ich möchte in meiner Küche eine Deckenlampe anschließen. Aus der Decke kommt ein Stromkabel auf dem ständig Strom ist, nur durch Ausschalten der Sicherung im Stromkasten kann ich dieses abschalten. Insgesamt hab ich drei Lichtschalter in der Küche, oder besser gesagt sind es Taster, also sie gehen wieder in die Ausgangsstellung zurück. Mit diesen Tastern betätige ich im Stromkasten einen Eltako S12-100 Stromstoßschalter. Man hört auch deutlich das dieser klickt. Aber außer das der klickt passiert nichts.
    Kann es sein das der Eltako garnicht für das Stromkabel gedacht ist? Aber für was wäre er dann? Und falls er doch für das Stromkabel ist, kann es sein das der Eltako defekt ist obwohl er klickt und ständig Strom durchlässt?
    Gruß,
    Christian
    Schau mal hier: Schaltung der Deckenlampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 30.09.2016
    AW: Schaltung der Deckenlampe
    Ich gehe einmal davon aus das du nur einen Polprüfer hast ?
    Wenn ja muss man wohl wie üblich von einer Fehlmessung ausgehen.
    2Poligen Spannungsprüfer kaufen mit Lastzuschaltung und dann klappt es i.d.r auch mit dem Messen..
    Wenn die Lampenleitung nur 3 Adern hat, also L, N u PE kann es gut sein das du nur eine Einkopplung vor dir hast und keine Echte Spannung wenn der Eltako abgeschaltet ist..
    Aber hier kann man nur Orakeln ohne Info´s
  4. Shelby
    Hallo Dierk,
    Danke schonmal für deine Antwort. Ne auf dem Kabel ist wirklich Strom drauf. Ich hatte die Lampe ja schon angeschlossen und sie leuchtet. Aber ausschalten kann ich sie nicht, drum bin ich ja überhaupt auf das Problem gestossen.
    Ja, die Lampenleitung hat 3 Adern, blau, schwarz und gelb/grün.
    Als Stromprüfer hab ich einen Voltcraft MS-400. Und der zeigt an das Strom auf dem Kabel vorhanden ist egal ob die Lampe angeschlossen ist oder nicht. Und auch egal welchen und wie oft ich die Taster betätige.
  5. #4 Strippe-HH, 30.09.2016
    Es kann schon sein dass der Schaltkontakt des Stromstoßschalters zusammen geklebt ist, also Gerät vielleicht defekt ist.
    Nur deinen Angaben nach bist du aber kein Fachmann und daher rate ich dir auch einen Elektriker zu holen der den Sicherungskasten öffnet und den Stromstoßschalter dann austauscht.
    Solltest du Mieter der Wohnung sein, Eigentümer oder Verwalter in Kenntnis setzen.
  6. Shelby
    So der Eltako wurde ausgetauscht und jetzt kann ich das Licht wieder ausschalten :eek: Also das Teil war defekt. Vielen Dank an euch beiden für die Hilfe !!
Schaltung der Deckenlampe - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  2. Zuleitungswiderstand Dreieckschaltung
    Zuleitungswiderstand Dreieckschaltung: Ich habe zur Formel im Anhang 2 Verständnisfragen, die vielleicht etwas spitzfindig klingen, nicht unbedingt praxisrelevant sind, mich aber schon...
  3. Manuelle Schaltung der Badezimmerlüftung installieren
    Manuelle Schaltung der Badezimmerlüftung installieren: Hallo ich würde gern eine manuelle Schaltung meines Badezimmer Lüfters installieren da dieser rund um die Uhr läuft. Anbei ein Foto meines...
  4. Schaltung fliegt immer wieder raus / rattert
    Schaltung fliegt immer wieder raus / rattert: Hallo, bin absoluter Neuling und habe bei meinen Recherchen leider nichts gefunden, was mir konkret weiterhilft. Wir haben im elterlichen...
  5. Bei Zuschaltung der Leistung zum Servocontroller fliegt FI
    Bei Zuschaltung der Leistung zum Servocontroller fliegt FI: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann, warum bei mir ein FI fliegt. Ich habe einen Servocontroller Kollmorgen...
