Schaltung einer elektrischen Wandheizung mit Kontrolllicht?
Diskutiere Schaltung einer elektrischen Wandheizung mit Kontrolllicht? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das Problem! Wir haben auf der Arbeit eine kleine Werkstatt. Dort ist eine elektrische Wandheizung drin. Es war ursprünglich ein Ausschalter vor...
  1. #1 Blitz009, 31.01.2017
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Das Problem!
    Es war ursprünglich ein Ausschalter vor die Heizung geschaltet. Ein normaler "Heizungsnotschalter" die es in jeden Baumarkt gibt! 10 Ampere Schaltleistung.
    Nun kommt es leider öfters vor, das der Kollege, der in der Werkstatt arbeitet, die Heizung vergisst auszuschalten.
    So läuft diese schon mal ein ganzes Wochenende durch. Beim letzten Mal, ist dieser 10A Ausschalter durchgebrannt, im warsten Sinne des Wortes! (braune Stellen am Gehäuse, Funktion defekt)Ich weiß nun nicht genau wieviel Watt die hat, aber gehe von über 2000 Watt aus, daher sind diese 10 Ampere des Schalters schon überschritten wohl, bzw. grenzwertig.
    Es ist so, das man die Wandheizung auch direkt am Gerät ausschalten kann!
    Ich weiß nun nicht, was ich damit mache!
    Entweder ein Schukostecker an der Anschlussleitung der Heizung anbauen und dann einfach auf die Steckdose gehen. Ohne Extra Schalter! Dann könnte man diese aber immer noch vergessen auszuschalten/ Auszustecken.
    Oder wieder ein Schalter zwischen, am besten 16 Ampere (non Baumarkt, sondern Peha oder ähnlich), und dann eine Abzweigdose zwischen, wo ich auf eine Kellerlampe gehe, die dann signalisiert, die Heizung ist noch an?
    Mir fällt nun nicht ein wie man das anders machen kann? (möglichst einfach).
    Oder mit den Raumlicht schalten? und dann Heizung unten am Gerät abschalten im Sommer..Etwas Murks Elektrik...:1049:
    Am schönsten wäre wohl, einfach ein Stecker ran, an die Anschlussleitung, und dann müsste es irgentwie signalisiert werden, das ich den Stecker eingesteckt habe...aber das ist ja nicht so einfach möglich...oder?
  3. #2 Kaffeeruler, 31.01.2017
    Darf bzw muss die Heizung außerhalb der Arbeitszeiten laufen wg z.B Frostschutz ?
    Oder darf sie nur unter Aufsicht laufen wg. irgendwelcher Auflagen ?
    - Die Idee mit der Kontrollleuchte ist nicht schlecht, ebenso einfach über die Raumbeleuchtung zu gehen mittels Schütz/Relais
    - Zeitschaltuhr wäre auch eine Lösung, geht nur net wenn ich einen Frostschutz benötige
    Möglich wäre auch das die Leitung zur Heizung eine Flexible Leitung ist ?
    Dafür sind die meisten Schalter die man so kennt net zugelassen. Somit wäre es egal was du für ein Schalter einbaust
    In Sachen Steckdosen kam die Frage schon einmal auf und einige Hersteller haben Stellung dazu bezogen
  4. #3 Strippe-HH, 31.01.2017
    In meiner Werkstatt läuft der Schnellheizer gemeinsam über die Steckdosen an der Werkbank die über einem Kontrollschalter von der Tür bedient werden. An einer Steckdose ist das Radio eingesteckt und Beschallung sorgt schon dafür, dass wenn man den Raum verlässt der Schalter auch abgeschaltet wird. Außerdem macht der Lüfter meines Schnellheizers schon Lärm genug, dass es man nicht vergessen kann.
    Den Strom der Heizung überwachen und eine Lampe leuchten zu lassen, geht mit einem Stromrelais von Eltako. Zum Schalten wäre z.B. auch ein Treppenhauszeitschalter von Eltako möglich. Den kann man auch als Stromstoßschalter programmieren mit automatischer Ausschaltung nach einer bestimmten Zeit, also z.B. 4h. Dann geht die Heizung, wenn man vergisst auszuschalten nach 4h aus.
  6. #5 Blitz009, 01.02.2017
    Blitz009
    Das ist eine flexible Anschlussleitung, die in eine Abzweigdose geht, und dann mit Klemmen weiter zum Schalter.
    Wenn ich da mit Relais anfange..Wo soll ich das hinbauen. Muss ich wieder ein extra Gehäuse kaufen u.s.w
    Neue Steckdose setzen, Kabel ziehen zur Abzweigdose vom Raumlicht, dann Steckdose mit Raumlicht schalten, und da dann die Wandheizung mit einstecken. Das könnte man doch machen oder?
    Die Leuchtstoffröhre da im Raum kann ja nicht viel ziehen...
    Auch irgentwie nicht optimal..
  8. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Wie wärs mit nem Schütz dazwischen? und evtl nen Zeitschalter ähnlich nem Treppenhausautomat z.B 2 h oder ner Uhr ?
  9. gert
    Das Eltako schaltet 16A gegenüber einem Lichtschalter, der meißt nur 10A kann. Außerdem schaltet das Eltako im Nulldurchgang und der Relaiskontakt wird daher kaum belastet.
  11. #10 herenosa, 21.02.2017
    herenosa
    herenosa Neues Mitglied
    Außerdem macht der Lüfter meines Schnellheizers schon Lärm genug, dass es man nicht vergessen kann.[​IMG]
Schaltung einer elektrischen Wandheizung mit Kontrolllicht? - Ähnliche Themen
  1. Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???
    Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???: Hallo, ich arbeite gerade bei einer gemischten Schaltung und soll den komplexen Spannungsteiler anwenden. Ich bekomme andauernd falsche...
  2. Daten vom Netzschütz einer Stern-Dreieck-Schaltung
    Daten vom Netzschütz einer Stern-Dreieck-Schaltung: Hallo und guten Tag, ich bin neu im Forum und erst einmal eine kurze Vorstellung meinerseits: - vor ewigen Zeiten Elektromonteur gelernt - lange...
  3. Hilfe zum Anschluss einer Tasterschaltung
    Hilfe zum Anschluss einer Tasterschaltung: Hallo, ich blicke beim Anschluss der Tasterschaltung noch nicht ganz durch. Folgendes Problem: Im Garten kommt ein NYM-J 3x1,5 Kabel aus dem...
  4. Frage zu einer einfachen Transistorschaltung
    Frage zu einer einfachen Transistorschaltung: Hallo, ich bin Tom und 13 Jahre alt. Ich bastle gern mit Transistoren und habe schon einen Wechselblinker und einen Detektor gebaut. Nun möchte...
  5. Zwei Dämmerungsschalter in einer Schaltung
    Zwei Dämmerungsschalter in einer Schaltung: Hallo zusammen, bisher war ich immer nur als Leser hier im Forum unterwegs und habe mir schon sehr gute Tipps hier geholt. Leider habe ich jetzt...
