Schaltung mit 3 Steuerschütz und 1 Leistungsschütz
Diskutiere Schaltung mit 3 Steuerschütz und 1 Leistungsschütz im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi kann mir jemand helfen ich soll daraus eine schaltung bauen hat jemand eine idee was man damit bauen kann Not Aus Taster...
  1. #1 Puppe Billy, 05.06.2010
    Puppe Billy
    Puppe Billy Strippenzieher
    Not Aus Taster 1x
    kontaktelement 1x
    Leuchtmelder ip66 3x
    Positionsschalter mit kuppenstößel 3x
    LS B 16A 4x
    Hager eibauschalter 2 x
    Einbauleuchtmelder 1x
    Leistungsschütz 1x
    Motorschutzrelais 1x
    Steuerschütz 3x
    Multufunktionsrelais MFZ12.1 2x
  3. Zosse
    AW: Schaltung mit 3 Steuerschütz und 1 Leistungsschütz
    Meinst du nicht das einmal posten hier für deine Aufgabe reicht?
  4. #3 Puppe Billy, 05.06.2010
    Puppe Billy
    ja schon
    aber versuchen kann man es ja
    oderLicht An
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 05.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Tach....
    Hey, Du Threadkönig, ich bekomme Kopfschmerzen.
    Anbei mal 'en Bildchen von'er Schaltung !
    MfG.....
  6. #5 Puppe Billy, 05.06.2010
    Puppe Billy
    hahahah
    witzig
    musst ja nicht lesen was ich schreibe
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 05.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Alles klar. Mache ich !
  8. #7 Enter_Alt, 06.08.2010
    Enter_Alt
    Enter_Alt Neues Mitglied
    Wird nicht viel Bringen du brauchst dazu noch einen SJK8
    Spannungswandler und dann müsste dass so aussehen
    Anhang: JKS Schaltung oder kaufst du dir einen Spannungswandler
    der müsste ca 2,1 M.Ampere
Schaltung mit 3 Steuerschütz und 1 Leistungsschütz - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Badspiegel mit Raumschaltung anschließen
    Badspiegel mit Raumschaltung anschließen: Hallo Ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Aus meiner Wand kommen 3 Adern zum Anschluss des Badspiegels. Hierauf ist Dauerstrom. Nun habe ich...
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
