Scheinleistung oder Wirkleistung
Diskutiere Scheinleistung oder Wirkleistung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe eine Frage wegen der scheinleistung und Wirkleistung. Wann fliegt ein Automat, bei der Scheinleistung oder Wirkleistung? Und ein...
  1. Tom 10
    Tom 10 Schlitzeklopfer
    Und ein Zähler, zählt er nur die Wirkleistung?
    Wenn man Blindleistung in der Leitung hat,muss dann nicht der Querschnitt größer werden?
    denn laut der Formel wird dann der Querschnitt kleiner
    A =2 * L * I * cos phi
    y * Ua
    z.b.
    2*50m*10A*1 = 2,58mm²
    56*6,9
    bei cos phi 0,8 muss der Querschnitt 2,07mm² sein
    AW: Scheinleistung oder Wirkleistung
    Ein Leitungsschutzschalter löst nicht durch Wirk oder Scheinleistung aus sondern durch Strom und ihm ist es egal, ob das Wirk oder Blindstrom oder eine Mischung von beiden ist.
    Wenn du den Mindestquerschnitt bei einem bestimmten max. Spannungsfall ausrechnen willst, dann rechnest du ja mit dem Scheinstrom und durch den Cos Phi wird wieder auf den Wirkstrom zurückgerechnet, weil beim Spannungsfall der Blindstrom keine Rolle spielt.
  4. Tom 10
    Ok, danke für die Antwort.
    Es ist mir eigentlich klar, dass der Leitungsschutzschalter bei zu hohem Strom auslöst und nicht wegen der Leistung.
    Habe nämlich die Frage nur nicht verständlich ausgedrückt, weil ich wollte wissen ob er bei Blindstrom auch auslöst, aber jetzt ist es mir klar.
    Nur eine Frage ist noch offen. Was ist mit einem Stromzähler, zählt er nur die Wirkleistung oder die Scheinleistung?
    Der zählt nur Wirkleistung. Außer natürlich die im Gewerbe eingesetzten Blindstromzähler oder die kombinierten im gewerblichen Bereich eingesetzten elektronischen Zähler.
Scheinleistung oder Wirkleistung - Ähnliche Themen
  1. Scheinleistung u. Autonomiezeit USV
    Scheinleistung u. Autonomiezeit USV: Hello again, noch eine Prüfungsaufgabe zu der ich gerne Meinungen hören würde :) [ATTACH] Im Belegsatz gibt es folgende Formeln: [ATTACH] Ich...
  2. Scheinleistung und Wirkleistung
    Scheinleistung und Wirkleistung: Und zwar folgendes wenn ich eine Aufgabe bekomme wie z.b die Nennleistung ist 4,7kW, Leitungslänge ist 49m,wirkungsgrad 91, Leistungsfaktor 0,78...
  3. Scheinleistung eines Motors berechnen
    Scheinleistung eines Motors berechnen: Hallo! Habe gerade eine Prüfungsaufgabe durchgerechnet und entweder ich bin bescheuert oder die Musterlösung ist falsch. Ein Asynchron-3~ Motor...
  4. Scheinleistung, Wirkleistung u. Blindleistung
    Scheinleistung, Wirkleistung u. Blindleistung: Hallo Zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet :roterKopf Schreibe nächste Woche Prüfung und da kahm jetzt plötlich bei der...
  5. Scheinleistung, Blindleistung, etc. eines Elektromotors
    Scheinleistung, Blindleistung, etc. eines Elektromotors: Hallo Ich schreibe morgen eine Arbeit in Elektrotechnik. Zu dieser arbeit haben wir 8 Übungsaufgaben bekommen, von denen ich zwei allerdings...
