Schicherheitskette ueber I/O Karte Steuern?
Diskutiere Schicherheitskette ueber I/O Karte Steuern? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Ich habe eine Elektrische Anlage die mit 24V DC laeuft. Eine zentralle Sicherheitseinheit. Zur Zeit laufen die Kabel alle direkt von den...
  1. #1 PLC_Neuling, 19.06.2009
    PLC_Neuling
    PLC_Neuling Neues Mitglied
    Hi,
    Zur Zeit laufen die Kabel alle direkt von den Not-Aus-Schaltern zur Sicherheitseinheit. Nun ist meine Frage: Muss die Not-Aus kette verkabelt sein, oder kann ich die einzelnen Not-Aus Schalter auf eine SPS legen und diese schaltet dann einen kontakt in der Sicherheitseinheit?
    Auf den ersten Blick wuerde ich sagen das dieses Nicht erlaubt ist, denn wenn die SPS ausfaellt funktioniert die Sicherheit nicht mehr!
    Bin mir aber nicht sicher ob es dort ausnahmen gibt?
    Wenn mir einer weiter helfen koennte waere ich sehr dankbar.
    PS: Sorry fuer die Schreibweise aber die US Tastatur bringt mich um :)
  3. #2 Elektro, 19.06.2009
    Elektro Super-Moderator
  4. #3 ebt'ler, 19.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Schicherheitskette ueber I/O Karte Steuern?
    Über „normale“ CPU’s und I/O Karten ist das nicht möglich.
    Es gibt dafür speziell ausgelegte Systeme deren Namen mit der Zusatzbezeichnung „F“ (für Fehlersicher) oder „Safety“ ergänzt werden. Das gilt auch für Bussysteme!
    Diese Komponenten müssen dann auch nach speziellen Gesichtspunkten programmiert werden!
    Hier eine Übersicht von Siemens:
    http://www.siemens.cz/siemjetstorage/files/11897_s7300f$d.pdf
    Und ein kostenloses Fachbuch von Pilz:
    Das neue Sicherheitskompendium
Schicherheitskette ueber I/O Karte Steuern? - Ähnliche Themen
  1. Nullleiter und Erdung im Verteiler ueberbrueckt!? 3.5V online
    Nullleiter und Erdung im Verteiler ueberbrueckt!? 3.5V online: Gruess euch alle, Ich habe seit letzterer Zeit ein grosses Problem mit der Elektrik vom Haus im Ausland. Ich werde elektrisiert wenn ich den...
  2. US Gleichstrom Adapter ueber Spannungswandler betreiben..?
    US Gleichstrom Adapter ueber Spannungswandler betreiben..?: Ich ziehe wieder nach Deutschland aus den USA. Ich bringe einige Elektrogeraete mit. Darunter ist eines das via US-Stecker ueber eine Art...
  3. 36 Volt Motor vor Ueberlastung sichern
    36 Volt Motor vor Ueberlastung sichern: Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zur normalen Sicherung. Ein 36 Volt Motor soll bei ueber 30 Ampere Abschalten. Ich...
  4. Spannungs ueberbruechung
    Spannungs ueberbruechung: hallo und guten morgen. ich habe eine Waermepumpe in meinem keller stehen. dafuer hat mir mein energieversorger einen speziellen tarif angeboten....
  5. Hauptsicherung defekt durch Ueberstrom?
    Hauptsicherung defekt durch Ueberstrom?: Hallo, Ich bin mir nicht sicher, wo ich meine Frage haette posten sollen, dachte hier passt es hinein. Ich bin selbst E-Ing. (allerdings...
