Schlechter Kontakt Klingelknopf Außenstation GEV Comboy CVS 086821
Diskutiere Schlechter Kontakt Klingelknopf Außenstation GEV Comboy CVS 086821 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe seit einigen Jahren eine Türsprechanlage GEV CVS 086821. In letzter Zeit findet der Klingelknopf der Außenstation keinen Kontakt,...
  1. #1 Peter9954, 23.02.2018
    Peter9954
    Peter9954 Neues Mitglied
    ich habe seit einigen Jahren eine Türsprechanlage GEV CVS 086821. In letzter Zeit findet der Klingelknopf der Außenstation keinen Kontakt, d.h. es klingelt nicht. Alle anderen Funktionen sind in Ordnung. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Außenstation zu öffnen um gegebenenfalls die Kontakte zu säubern.
    Kann mir jemand mit einem Tipp helfen und sei es, wo ich eine neue Außenstation erwerben kann. Ich habe nichts gefunden.
    Peter
  3. #2 Strippe-HH, 24.02.2018
    Eine Außenstation wurde ja auch mal eingebaut, demnach müsste diese auch wieder auszubauen sein.
    Hast du mal hinter den Namensschild(ern) nach versteckten Schrauben geguckt?
    Oder sind dort Klemmlaschen irgendwo?
Schlechter Kontakt Klingelknopf Außenstation GEV Comboy CVS 086821 - Ähnliche Themen
  1. Schlechter Kontakt von CHINCH auf BNC Kupplung ... Lösung ?
    Schlechter Kontakt von CHINCH auf BNC Kupplung ... Lösung ?: Ich habe ein kleines Problem bei der Übertragung eines Videosignals von einer Überwachungskamera. Es gibt einige Störungen nachdem das Signal etwa...
  2. Autradioempfang wird immer schlechter
    Autradioempfang wird immer schlechter: Hallo, ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Elektrotechnik. Daher hier eine Frage, die sich mir im Zusammenhang mit Autoradios stellt. Ich...
  3. Teilweise schlechter Fernsehempfang bei einigen Sendern
    Teilweise schlechter Fernsehempfang bei einigen Sendern: Hallo, habe seit einiger Zeit auf verschiedenen Fernsehkanälen schlechten bis sehr schlechten Fernsehempfang. Dies macht sich durch ein...
  4. evu Kontakt anschließen wärmepumpe
    evu Kontakt anschließen wärmepumpe: Hallo habe eine wärmpepumpe angeschlossen muss jedoch die evu sperre noch anschließen weis aber nicht genau wie das geht A2 ist neutrallleiter und...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
