Schleifenimpedanz zu hoch?
Diskutiere Schleifenimpedanz zu hoch? im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, laut Formel darf ja der Maximalwert für Schleifenimpedanz (230v / 80) x 0,7 sein. Also 230 / 80 x 0,7 = 2 Ich habe in unserem Neubau...
  1. #1 croherc, 21.02.2020
    croherc
    croherc Neues Mitglied
    Ich habe in unserem Neubau (Einfamilienhaus) an manchen Steckdosen im Haus Werte um die 1,4.
    ist das Grund zur Sorge?
    Im Schaltkasten wurde alles geprüft und alles ist fest.
    Wie ist eure Einschätzung.
    habe von dritten gehört das diese Werte eigentlich zu hoch sind.
    Schau mal hier: Schleifenimpedanz zu hoch?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 21.02.2020
    Elektro Super-Moderator
    ich gehe über den Kurzschlussstrom.
    Bei einem B 16 sollte dieser min. 80A + 50% Sicherheitszuschlag sein.
    Also 120A
    Bei deinem Widerstand komme ich auf 164 A also noch OK.
    Da heute oft RCD vorhanden sind und dieser bei der Messung auslösen kann oder diese Messung mit kleinem Strom ungenau ist, kann auf die Messung von ZS verzichtet werden. Dann Low Ohm Messung mit >= 200 mA
    Es ist in neuen Anlage sowieso vor Zuschalten der Spannung die Niederohmige Verbindung des Schutzleiters zu messen.
    Der Messwert soll, zu Querschnitt, Länge und Übergangswiderstand passen.
    Was ein angemessener Übergangswiderstand ist? Da gibt es unterschiedliche Werte in der Fachpresse.
    Bei den Messungen sollte die Schlüssigkeit vom Messwert geprüft werden. Wenn zum Beispiel 2 Steckdosen nebeneinander sehr unterschiedliche Werte haben stimmt was nicht.
    Joker33 gefällt das.
  4. #3 croherc, 21.02.2020
    croherc
    Vielen dank für die Antwort.
    Wert akzeptieren oder irgendwas unternehmen?
    wie gesagt es ist alles fest angezogen. kann ich sonst noch was prüfen?
  5. #4 Elektro, 21.02.2020
    Zs
    Wenn alle Steckdosen mit gleichem Querschnitt und Länge vergleichbare Werte haben also bei dir 160 A ist Zs oder besser IK O. K. Wenn jedoch die anderen Anschlüsse einen wesentlich höheren Wert (IK) haben ist was nicht OK
    Wie schon geschrieben Low Ohm Messung mit >= 200 mA
    Abschnittsweise messen.
    Zum Beispiel Haupterdungsschiene > Verteiler
    Verteiler erste Steckdose im Wohnzimmer.
    Von der ersten Steckdose im Wohnzimmer > Rest der Steckdosen und Leuchten im Wohnzimmer.
    In alten Protokollen steht noch ein Wert < 1 Ohm für alle Abschnitte zusammen.
    In einigen Veröffentlichungen wird ein Übergangswiderstand von 0,1 Ohm je Klemmstelle oder auch den Wert von 1 m Leitung je Klemmstelle angegeben. Dazu noch der Leitungswiderstand nach Tabelle
    Für 1,5 mm² wäre das ein Wert von 12,5 755 mΩ /m nach einem Fachbuch. In einem anderen Beitrag steht 0,011 Ω /m
  6. #5 Elektro, 21.02.2020
    Hier noch ein Link zu Fachbeiträgen
    https://www.fbz-e.de/infomaterial
    Siehe die für Anlagenprüfung
    Praktisch ist die Trommel mit Messleitung.
    https://www.voelkner.de/products/71...gs-Set-Stecker-4mm-Buchse-4-mm-50m-Gruen.html
    Als 30 oder 50 m
    Ich habe die 50 m , die ist etwas lang.
    Überlege mir von 50 m 10 m abzuschneiden und neue Stecker anzubringen.
    Dann kann ich Abschnittsweise gut mit 10 m im Raum messen und die Trommel für die lange Strecken zur wie zur PA-Schiene.
    Wenn du Standard 4 mm Sicherheitsstecker am Messgerät hast, da habe ich mir Adapter für die Steckdose gebaut.
    https://www.elektrikforen.de/thread...d-geraete-vde-bg-vds.7907/page-16#post-193967
    Welche Nezform? Im TN sollte Zs L-PE etwa gleich oder sogar besser als L-N sein
    Siehe auch Firma Gossen
    unter anderen Tabelle A.1, DIN VDE 0100-600-Anhang A Widerstand je Meter Leitung ... PDF Seite 62
    https://www.gossenmetrawatt.com/gmc/resources/allg/prospekte/merkbuch-2019-23-p038_d.pdf
    Ja, oft ist Farbe auf den Schutzkontakten:D oder Tapetenkleister
    Elektro gefällt das.
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Hallo ,
    sind die 50% in irgendeiner Norm gefordert oder ist das eine " eigene Auslegung" ?
  9. #8 Kaffeeruler, 27.02.2020
    steht / stand u.a in der VDE 0413
    Bezieht sich auf die Geräte und das sie max 30% Abweichung haben dürfen, wieder zu finden u.a in der 0100-600 als 2/3 Grenzwert
  10. #9 Elektro, 27.02.2020
    https://www.fbz-e.de/downloads/info/2019-08-13_mp-a_13.pdf
  11. gert
    Leute, macht euch doch nicht verrückt.
    Prüfen: Sind denn die Abschaltbedingungen eingehalten ?
Schleifenimpedanz zu hoch? - Ähnliche Themen
  1. Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters
    Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters: Hallo Freunde der flinken Elektronen, unten ein Foto einer Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters. Tatort: Eine Badezimmersteckdose,...
  2. Schleifenimpedanz messen mit Gossen Metrawatt MTECH
    Schleifenimpedanz messen mit Gossen Metrawatt MTECH: Hallo bin seit kurzem damit beauftragt, unsere an unseren neu installierten Anlagen die DGUV A3 Prüfungen ndurchzuführen. Beim messen der...
  3. Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.
    Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.: Hallo, wie ist die Formel im Bild zu lesen. Was bedeuten die Pfeile in Fett Quelle HTI Combi G2 Handbuch
  4. Schleifenimpedanz Netzimpedanz
    Schleifenimpedanz Netzimpedanz: Moin Moin, kann mir jemand erklären, warum die Schleifenimpedanz höher ist als die Netzimpedanz bei einem TN C S Netz? Ich bin gerade am...
  5. Schleifenimpedanz VNB
    Schleifenimpedanz VNB: Siehe Zu 12 Auswahl von Schutzmaßnahmen ---------- Die Schleifenimpedanz kann daher vom. VNB weder angegeben noch garantiert werden. ----------...
