Schmelzsicherung und Wahl der Auslösezeit?
Diskutiere Schmelzsicherung und Wahl der Auslösezeit? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich möchte eine Schleifenimpedanzmessung durchführen. Es gibt zu jeder Schmelzsicherung so schöne Auslösekennlinen, die einem verraten in...
  1. #1 buben82, 01.10.2009
    buben82
    buben82 Strippenstrolch
    Es gibt zu jeder Schmelzsicherung so schöne Auslösekennlinen, die einem verraten in welcher Zeit der entsprechende Strom fließen muss das die Sicherung in dieser Zeit auslöst.
    Nach dem Strom kann ich dann den Widerstand errechen den mein Messgerät maximal anzeigen darf. (Mal ausgenommen das Messgerät zeigt den Kurzschlussstrom nicht an.)
    Meine Frage ist woher weiß ich die Zeit bei so einer Kennline.
    Woher weiß ich das mein Kabel nach beispielsweise 5 sekunden nicht schon geschmort ist.
    Wo liegt da nach VDE die Zeitspanne.
    Von einem Meister hab ich mal gehört 0,2s, wenns um Personenschutz geht.
    Ich frag mich was das wieder soll, ein Schmelzsicherung dient doch nur dem Leitungsschutz??
    Wäre schön wenn jemand mehr weiß oder mir meine Annahme bestätigt
    Vielen Dank schon mal
  3. #2 Elektro, 01.10.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Schmelzsicherung und Wahl der Auslösezeit?
    Bei der Schutzmaßnahme ohne FI im TN Netz ist die Sicherung auch für den Personenschutz.
    Nullung! Je nach dem in Welchen Bereich die Sicherung ist zählt eine andere Zeit.
    Sicherung vom Zähler zum Verteiler oder Endstromkreis?
  4. #3 buben82, 01.10.2009
    buben82
    Danke ich hab das auch nochmal nachgelesen. Die Zeiten hab ich auch gefunden.
    Das ganze soll verhindern das ein hohe Berührungsspannung zu lang anliegt, was ich dann auch nicht so versteh, weil ja Gehäuse mit dem Schutzleiter verbunden sind und bei Körperschluss eh alles auf Nullpotenzial geht. Wo soll dann noch Spannung anstehen, das ist doch Schutz durch Erdung (schutzleiter)?
    Gruß der Verwirte Elekroniker
  5. #4 Elektro, 01.10.2009
    Die Sicherung soll im Fehlerfall abschalten.
    Damit diese richtig Abschaltet soll der Schleifenwiederstand nicht zu hoch sein.
    Beispiel
    Niederspannungssicherungen der Betriebsklasse gG
    Ia für 16A Sicherung bei 0,4s ist 107A Zs = 230V/107A ~ 2,15 Ohm + Messfehler Zs =1,42ohm
  6. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    Elektro hat recht damit sollest du deine nötigen informationen haben
    Der Widerstand des Außenleiters ist ca. der Gleiche wie der des Schutzleiters. Das bedeutet, das im Fehlerfall (Erdschluss) die Hälfte der Betriebsspannung am Gehäuse anliegen kann. deshalb muß die Sicherung in 0,2s auslösen. Diese 0,2s sind ebenso wie die 30mA ein Wert, ab dem es zum Tod führen kann.
  8. #7 Elektro, 02.10.2009
    Es gibt auch zulässige Zeiten von 0,4s und 5s ...
    Das mag sein, das es für bestimmte Stromkreise auch andere Zeiten gibt. Diese Werte <30mA oder kürzer als 0,2s sind medizinische Erkenntnisse. Das soll der Durchschnittsmensch aushalten. Ob das noch funktioniert, wenn einer Herzkrank ist, weis ich nicht. Übrigens hab ich das schon mal unfreiwillig getestet. Der Fi hat auch ausgelösst aber es war schon ganz schön heftig.
  10. #9 AC DC Master, 04.10.2009
    moin, moin.
    guck mal in deinem technikbuch oder tabellenbuch mal rein. dort müßte es eigentlich eine seite geben, wo an hand einer kennlinie eines sicherungsautomaten wie auch bei einer schmelzsicherung die verschieden kennlinien aufgezeichnet sind an beispielen.
    bei der schleifenwiderstandsmessung sollst du nur nachweisen, das ein sicherer großer
    kurzschlußstrom zum fließen kommt und eine sichere abschaltung des sicherheitsorgans
    kommt.
  11. #10 buben82, 05.10.2009
    buben82
    Außen Leiter??? Das sind doch die Phasen. Ich versteh dich nicht ganz. Wenn meine Phase auf das Gehäuse vom Motor komm, wird der Strom nur den weg über den Schutzleiter nehmen.
    Achso und im meinem Fall steht der Motor auf Gummifüßen.
    Der Weg des Fehlerstromes geht also direkt über den Schutzleiter. Wenn ich also das Gehäuse anfasse dürfte nichts passiernen, weil der Strom sich den weg über den kleinsten Widerstand also dem Schutzleiter sucht. Was brauch ich da noch ne Sichrung die vor anstehender Spannung schützt?
    Die Sicherung schmeißt es zwar raus aber das soll doch dem Leiterschutz dienen.
    Was meintest du: Der Wiederstand des Außenleiters ist gleich groß und dann teilt sich die Spannung auf...? Dachtest du das der Strom von L1 über das Gehäuse zum L2 und über den Schutzleiter fließt?? Ich hab das nicht verstanden. Geht aber auch nicht weil das Klemmbrett isoliert gelagert ist. Es sei denn, man hat 2 Isolierfehler, also l1 und l2 auf das Gehäuse. Dann könnte das hinkommen.
    Wäre dankbar wenn du das aus deiner Sicht nochmal genauer erklärst
Schmelzsicherung und Wahl der Auslösezeit? - Ähnliche Themen
  1. Selektivität LSS und Schmelzsicherung
    Selektivität LSS und Schmelzsicherung: Hallo zusammen, ich heiße Philipp und baue seit einem halben Jahr das erste Geschoss meines Hauses aus. Hierbei mache ich alles was geht selber,...
  2. Nach 25A RCD 25A Schmelzsicherung
    Nach 25A RCD 25A Schmelzsicherung: Hallo zusammen, ich möchte mich hier einmal schlau machen bevor ich mit meinem Elektriker über die Thematik spreche. Es geht um folgendes: Ich...
  3. 35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs
    35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs: Hallo zusammen, Bin gerade am Erneuern der Elektroinstallation meiner Wohnung. Die Wohnung wird nur mit Wechselstrom versorgt, gesichert ist die...
  4. Schmelzsicherungen gegen LS-Schalter tauschen
    Schmelzsicherungen gegen LS-Schalter tauschen: hallo leute, vlt kann mir jemand von euch tip geben. :D ich hab ein doppelhaus, im haus A kommt strom zuleitung rein, durch zähler in die...
  5. Austausch Schmelzsicherung nach Überflutung?
    Austausch Schmelzsicherung nach Überflutung?: Hallo zusammen, Eine Frage in die Expertenrunde.... Es ist ja bekannt, dass überflutete Schutzeinrichtungen wie LS oder FI nicht mehr verwendet...
