Schuko -> CEE 32A Adapter
Diskutiere Schuko -> CEE 32A Adapter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Für einen Filmdreh benötige ich am Set eine Standard 230V Phase mit maximal 5A. Problem: Die nächste Steckdose ist knapp 100m entfernt....
  1. #1 Gerd3000, 13.03.2021
    Gerd3000
    Gerd3000 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Da der Spannungsverlust ja maximal 3 % betragen darf, muss meine Zuleitung einen entsprechend hohen Querschnitt haben. Jetzt würde ich dabei gerne auf Standard-Material zurückgreifen, was ich einfach zumieten kann.
    Die Idee nun: Ich adaptiere an der Steckdose Schukostecker -> CEE rot 32A Kupplung (L -> L1, N -> N, PE -> PE). Dann lege ich die 100m mit CEE rot 32A 6qmm. Am Set adaptiere ich dann zurück von CEE rot 32A Stecker -> Schuko Kupplung (Belegung wie oben). An der Schuko-Kupplung hängt dann eine Schuko-Unterverteilung mit 10A Sicherung.
    Dieser zweite Adapter dürfte den Vorschriften nach unzulässig sein. Könnte ich auch einfach eine Standard CEE 32A Unterverteilung nehmen und einfach nur die L1 Abgänge davon verwenden oder gibt das Probleme wenn nicht alle Phasen anliegen?
    Liebe Grüße
    Gerd
    Schau mal hier: Schuko -> CEE 32A Adapter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Einsfünfquadrat, 13.03.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    das ist Bastelkram. Steht Dir den am Ursprung keine 32A CEE Steckdose zur Verfügung?
    Dann 100m Verlängerung mit 5 x 2,5 mm2 und am Ende eine handelsübliche steckbare Unterverteilung mit Automaten und Schukosteckdosen. Dann kommst Du auch mit den Strömen zurecht.
    Bernt
    Lasttrennschalter und Elektro gefällt das.
  4. #3 Lasttrennschalter, 13.03.2021
    Lasttrennschalter
    Und wenn alle Stricke reißen--->Notstromaggregat
  5. #4 Gerd3000, 13.03.2021
    Gerd3000
    Eine CEE-Steckdose gibt es vor Ort nicht, sonst wäre das das ja einfach ;)
    Aggregat fällt raus, das ist zu laut.
    Was spricht denn konkret dagegen die 32A Unterverteilung einphasig an einer Schuko-Dose zu betreiben? Der Verteiler hat natürlich einen FI, der L und N trennt. Dann dürfte das von der Verpolung her doch eigentlich auch egal sein?
    Oder hat jemand eine andere Idee? Es geht ja auch nicht um eine Festinstallation sondern um einen einmaligen temporären Einsatz, bei dem ich nunmal nur diese Schuko-Dose habe...
    Liebe Grüße
    Gerd
  6. #5 Lasttrennschalter, 13.03.2021
    Lasttrennschalter
    Was möchtest du denn jetzt hören?
    Wirklich abbringen kann man dich wohl nicht von dem Murks.
    Dann mach doch und schweige drüber
    Einsfünfquadrat gefällt das.
  7. #6 Gerd3000, 13.03.2021
    Gerd3000
    Ich hätte gerne gewusst ob ich da noch irgendeinen Denkfehler drin habe oder es da sicherheitstechnische Bedenken gibt. Oder eine gute Alternative.....
  8. #7 Einsfünfquadrat, 13.03.2021
    Einsfünfquadrat
    das was Du vorhast, ist keiner technischen Regel zugänglich. Du trägst das volle Risiko. Wenn bei so einer Bastelei jemand zu Schaden kommt, dürfte es eng werden, zumal das auch noch gewerblich genutzt wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Bernt
  9. #8 Gerd3000, 13.03.2021
    Gerd3000
    Hallo Bernt,
    erstmal vielen Dank für die Einschätzung. Ich bin ja gewillt das auch wirklich richtig zu machen. Wie würde man denn in so einem Fall vorgehen? Oder holt man da immer den Elektromeister, der dann ohne die Steckverbindungen das Kabel fest auf der nächsten Unterverteilung auflegt?
    Grüße, Gerd
  10. #9 Einsfünfquadrat, 13.03.2021
    Einsfünfquadrat
    die Leitung oder ein kurzes Stück mit einer 32 A Kupplung dran. Aber mit entsprechender Vorsicherung. Elektromeister klingt schon mal gut. Das entspricht dann immer noch keiner Norm, aber er wird wissen, was er verantworten kann.
    Bernt
  11. #10 Gerd3000, 13.03.2021
    Gerd3000
    Nur zum Verständnis: Das würde doch dann eigentlich dem oben geschilderten Fall entsprechen? Die Vorsicherung habe ich in meiner Unterverteilung, sodass die ganze Leitung auf 10A begrenzt wird.
    Grüße, Gerd
Schuko -> CEE 32A Adapter - Ähnliche Themen
  1. Schukostecker oder Cee 3polig
    Schukostecker oder Cee 3polig: Hallo Eltfüchse, Kurze Frage:Darf man an der Wand befestigte Steuereinheiten mit Einspeiseklemmen mit einem Schukostecker anschliessen? Ich wäre,...
  2. CEE auf SchuKo Adapter (selbstgebaut)
    CEE auf SchuKo Adapter (selbstgebaut): Hallo, ich habe letztens bei uns folgenden Adapter gesehen: 16A CEE auf SchuKo (Buchse) Das diese Variante nicht schön ist, ist klar! Aber wo...
  3. CEE Blau male auf Schuko Kupplung...
    CEE Blau male auf Schuko Kupplung...: Jaja, wieder ich :D Ich wollte fragen, ob ein Adapter von CEE Blau Male 16A (am Verteiler durch Schmelzsicherung abgesichert) auf Schuko...
  4. Verkabelung Garage mit 16A CEE und Schukosteckdose. Wie Absichern ?
    Verkabelung Garage mit 16A CEE und Schukosteckdose. Wie Absichern ?: Moin, ich möchte meine Garage (15 Meter vom Hausanschluss entfernt) verkabeln. Die Garage soll eine 16A CEE Dose, Licht und mehere...
  5. CEE oder Schukosteckdrose für draußen?
    CEE oder Schukosteckdrose für draußen?: Ich möchte vorne am Haus eine Steckdose installieren - hin und wieder wird vorm Haus doch mal Strom benötigt. Innen werd ich einen Schalter...
