Schutzleiterwiderstand zu gross
Diskutiere Schutzleiterwiderstand zu gross im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Metzgerei Hi jetzt hätte ich auch mal ein Problem... In einer Metzgerei sind CEE 16 und CEE 32 Steckdosen montiert. Schutzgrad IP44...
  1. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Metzgerei
    Schutzgrad IP44 wie Standardmäßig an den Maschinen dran. Nun werden diese Maschinen mit Edelstahlabdeckung zum Reinigen abgesteckt und an einer Stelle hingefahren und abgespritzt. Soweit so gut, aber nach ca. ½ Jahr kommt es zu dem Effekt sich das leichter Rost auf dem Schutzkontaktanschluss bildet und der Übergangswiderstand zu hoch wird. Dies äußert sich dadurch, dass die Mitarbeiter ein leichtes Kribbeln empfinden – ja ist ja auch überall nass da… Vor Schreck geh ich jetzt hin und wenn die anrufen – egal warum guck mir die Maschinen an und tausche Stecker und Kupplung. Natürlich ist denen das jetzt zu teuer, aber alle Appelle die Stecker in eine Tüte beim Abduschen zu stecken und die Maschinen über Nacht in ‘nem beheiztem Raum zu lagern gehen denen am A… vorbei, so dass die Maschinen nass wie sie sind bei +5 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit trocknen müssen.
    Das Problem – die drei Phasen und der Null „brennen „ sich frei, also da ist der Kontakt einwandfrei, aber der Schutzleiter…. Und der Fehlerstrom ist nicht so hoch das der FI davor auslöst, aber das Kribbeln merken sie trotzdem
    Die Maschinen waren beim Hersteller- der hat die Stecker getauscht und wenn ich Stecker tausche und Ableitstrommessung, ISO Messung Schutzleiterwiderstand messe sind die Werte ok.
    IP 68 in Stecker und Dosen wäre zwar das beste, aber diese Schutzart gilt nur für die gesteckte Verbindung bzw. für die Dose, aber ich habe das Problem der nassen Stecker, die anscheinend auch nass benutzt werden… manchmal kommt mir nach dem lösen des Steckers schon Wasser entgegen.
    Im Moment fahre ich alle 4 Wochen hin und tausche was mir zu gefährlich ist, aber was würdet Ihr mir empfehlen?
  3. Zosse
    AW: Schutzleiterwiderstand zu gross
    Wo ist dein Problem? Du weißt den Betreiber auf die Mängel hin. Für Fehler haftet der Betreiber.
  4. #3 Kaffeeruler, 18.01.2015
    Es gibt auch Stecker mit Deckel, ebenso Gerätestecker usw.
    Aber auch die muss ich nutzen als Bediener
  5. Zosse
    Wenn der Schlachter beratungsresistent ist muss er eben für die Folgen aufkommen.
  6. #5 Fränky, 18.01.2015
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Habe auch ne zeitlang in einem fleischverarbeitendem Betrieb gearbeitet und kenne das Problem.
    Bei den aggressiven Reinigungsmitteln die dort verwendet werden wundert mich nichts.
    Ich habe teilweise sogar 16 CEE Stecker morgens unterm Wasserhahn von innen sauber gewaschen und dann mit Druckluft getrocknet. hat am besten funktioniert.
    Und unser Lager war Kartonweise mit Kraftsteckern bestückt. Ist halt so wenn Sie die Machinen so flexibel einsetzen wollen.
    Fleischindustrie ist ne harte Branche für den Eli...
  7. #6 Chris_75, 18.01.2015
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    Kann doch nicht zu viel verlangt sein, bei Steckern anderer Bauweise, die Kappe vor der Dusche drauf zu drehen. Den Anhang 10715 betrachten
    Da musst du aber auch die Steckdosen gegen welche mit Bajonetverschluss tauschen.
    Ansonsten gibt es auch Stecker mit vernickelten Kontakten zumindest bei Mennekes
  9. #8 AC DC Master, 18.01.2015
    bericht schreiben in dem die Ursache und die fehler in der art der Behandlung der Maschinen erklärt wird. zusätzlich darauf hinweisen das ein erhöhtes gefahrenpotential für mensch und sachgegenstände ( Maschinen und Gebäude ) besteht. in doppelter Ausführung und mit Aufforderung den gelesenen bericht mit Unterschrift und Datum zurück schicken lassen.
Schutzleiterwiderstand zu gross - Ähnliche Themen
  1. Bürstensonde Schutzleiterwiderstand neuer Wasserkocher
    Bürstensonde Schutzleiterwiderstand neuer Wasserkocher: Hallo zusammen, habe heute mit mehreren Prüfspitzen versucht einen guten Wert bei 200 mA Schutzleiterwiderstands Messung zu bekommen. Immer noch...
  2. Schutzleiterwiderstand? anstehende Spannung am Gehäuse?
    Schutzleiterwiderstand? anstehende Spannung am Gehäuse?: Hallo Wenn wenn mein Schutzleiterwiderstand meines Gerätes, höher ist als der Leiterwiderstand meiner Phase. Steht dann Spannung bei...
  3. Löcher für Schalterdosen vergrössern
    Löcher für Schalterdosen vergrössern: Hallo zusammen Ich habe die Elektroinstallation in meinem Haus neu gezogen und nicht realisiert, dass die Löcher für die Schalterdosen nur einen...
  4. WaMa absichern 3x oder eine grosse
    WaMa absichern 3x oder eine grosse: Hallo Profis, folgende Sachlage: 3 Haushaltsgeräte: 2 x WaMa, 1x Trockner hängen z.zt. an 3 getrennten Sicherungen 16A. Entfernung zur UV ca. 8m...
  5. Verteiler mit grosser Einbautiefe
    Verteiler mit grosser Einbautiefe: Hallo, ich bin Alex aus dem Grossraum Stuttgart. Ich werde im Sommer mein Bad renovieren und in diesem Zuge wird die alte Elektrik mit erneuert....
