Schwer erreichbares Kabel anklemmen - aber wie?
Diskutiere Schwer erreichbares Kabel anklemmen - aber wie? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich habe folgendes Problem: Ich habe unter Putz eine Dose liegen, die an den Seiten die ca. 1cm breiten Löcher hat, durch die das...
  1. #1 Bloomynator, 20.10.2006
    Bloomynator
    Bloomynator Guest
    Hallo Forum,
    Ich habe unter Putz eine Dose liegen, die an den Seiten die ca. 1cm breiten Löcher hat, durch die das Kabel gelegt wird. Das Kabel das dort liegt geht ist leider so abgetrennt worden, dass man da nicht mehr mit den Fingern drankommt. Leider lässt es sich auch nicht weiter rausziehen. Zu dem kommt noch hinzu, dass die Wand frisch gefließt ist und ich deshalb nicht die Wand aufschlagen will bzw. kann.
    Gibt es ein Spezialwerkzeug, mit dem man (oder der Elektriker) es hinbekommt, dieses Kabel weiterhin zu nutzen? Vielleicht gibt es, so wie bei den Ärzten, kleine Werkzeuge mit denen man die Kabel abisolieren, Lüsterklemmen draufsetzen und Verlängerungen dran montieren kann?
    Oder gibt es sonst irgendwie eine Möglichkeit?
    Für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar
    Tim
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Schwer erreichbares Kabel anklemmen - aber wie?
    hallo ohne wand aufstemmen wirst du da wohl nicht weiter kommen
  4. elo22
    Lüsterklemmen haben da nix zu suchen. Ohne aufmachen ist da nix.
  5. #4 Bloomynator, 22.10.2006
    Bloomynator
    Bloomynator Guest
    So ein Sch...
    da ist erst vor knapp vier Wochen gefließt worden.:mad:
    Aber wenn's nicht anders geht, dann muss es wohl so sein.
    Danke jedenfalls
    Tim
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hast du mal ein bild von der sache das man mal sehen kann ob man da noch mit pressverbindern was machen kann oder ob das kabel wirklich zu kurz ist?
  7. #6 Bloomynator, 23.10.2006
    Bloomynator
    Bloomynator Guest
    Hallo Mirko, halle Forum,
    unten mal ein Bild, wie es zur Zeit aussieht. Im künstlerisch gestalteten roten "Kreis" ist das Ende des schwarzen Kabels zu sehen. Es sieht zwar aus, als steht es recht weit in die Dose rein, aber mit den Fingern kommt man mehr oder weniger gerade noch dran. mit einer Zange kommt man auch dran, aber man kann es nicht weiter herausziehen.
    @Mirko: Was sind Pressverbinder?
    Danke jedenfalls für die Mühe.
    Tim
    falls das Bild nicht angezeigt wird, oder zu groß ist, hier der direkte Link zu Flickr:
    http://www.flickr.com/photos/11115124@N00/
    [​IMG]
  8. #7 Heimwerker, 23.10.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    die ohne Stemmen wird das nix.
    Lass das vom Elektriker machen, die Dose ist ziemlicher Pfusch, Lüsterklemmen und Leitungen aus allen Richtungen.
    Was für eine Leitung ist die von oben links leicht schräg nach unten führende? (Worbei an der brauenen Dosenklemme)? ?
  9. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    man man man das sieht ja garnicht gut aus wie kann man denn sowas einfliesen da hast du wohl am falschen ende gespart
    man kannes ja kaum erkennen aber kann es sein das ihr da sogar flexiebeles kabel verwendet habt?
    so wie der heimwerker sagt unbedingt einen fachmann holen alles andere wäre lebensgefährlich (ich hoffe der der dich nicht gleich alle fliesen entfernen lässt was sein könnte wenn ihr flexiebeles kabel verwendet habt)
  10. #9 Bloomynator, 24.10.2006
    Bloomynator
    Bloomynator Guest
    Erstmal zu meiner Verteidigung: Ich kann da nix für, denn dieses Konstrukt ist vermutlich so 10-20 jahre alt.
    Warum wäre ein flexibles Kabel ein Probelm? Oder ist das unter Elektrikern ein Fachausdruck für irgend etwas?
    Aber gut, dann werde ich wohl mal einen Elektriker vor Ort konsultieren. Hoffentlich wird's nicht zu schlimm.
    Und danke für die Hilfe.
    Tim
  11. #10 Lötauge35, 24.10.2006
    ist das etwa eine Badezimmerinstallation??
Schwer erreichbares Kabel anklemmen - aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  2. Aufhängung, kann ja nicht so schwer sein...
    Aufhängung, kann ja nicht so schwer sein...: Hi Leutz, ich habe eine neue Küchenhängelampe (3-Strahler) gekauft. Diese hat eine Installation, die theoretisch mindestens 1 neue Deckenbohrung...
  3. Welche SPS? Die schwere Entscheidung!
    Welche SPS? Die schwere Entscheidung!: Abend Forum Nachdem ich im März die Ausbildereignungsprüfung für elektrotechnische Berufe (AEVO) bestanden habe, möchte ich mein Wissen im...
  4. Moin Moin aus Schwerin
    Moin Moin aus Schwerin: Moin, mein Name ist Christian und ich komme aus dem schönen Schwerin. Bin gelernter Koch und Kaufmann und habe von Elektrik daher sehr wenig...
  5. Hilfe - Schwerer Fehler in der Hauselektrik
    Hilfe - Schwerer Fehler in der Hauselektrik: Hallo Leute, heute ist Feiertag und ich bin mit meinem Latein leicht am Ende :-/ Heute über Nacht sind einige Geräte kaputt gegangen....
