SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd
Diskutiere SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin durch folgende Probleme auf dieses Forum gekommen (etwas länger und komplizierter, und leider kenne ich mich selbst im Prinzip...
  1. #1 mirabell, 15.02.2017
    mirabell
    mirabell Neues Mitglied
    Hallo, ich bin durch folgende Probleme auf dieses Forum gekommen (etwas länger und komplizierter, und leider kenne ich mich selbst im Prinzip nicht mit solchen Dingen aus, daher bitte ich um Verständnis für Fragen, die jemandem mit auch nur durchschnittlichem Wissen evtl. lächerlich vorkommen mögen):
    Ich habe einen mittlerweile sehr alten Elektroherd, bei dem vor ein paar Monaten auf einmal, auch wenn er ausgeschaltet war, beide Anzeigeleuchten an waren (und das immer);
    seitdem habe ich, wenn ich ihn nicht gerade benutzt habe, auf Rat meines Freundes immer die entsprechenden Sicherungen rausgenommen.
    Nun vor einer Woche wurde (ich weiß nicht, ob darauffolgendes Haupt-Problem etwas damit zu tun hat, oder es schlicht Zufall ist, dass diese Entwicklung so zeitnah kam) der komplette Strom von meiner Wohnung abgeschaltet (dabei hatte ich den Computer an, und zwei Mehrfachsteckdosen waren eingeschaltet) ,und einige Zeit später wieder angeschaltet.
    Nachdem der Strom wieder angeschaltet war, habe ich mit dem Herd gekocht, und alles hat normal funktioniert (halt bis auf die zwei Anzeigeleuchten, wie anfangs beschrieben).
    AM NÄCHSTEN TAG ABER hat sich ein paar Minuten, nachdem ich angefangen habe zu kochen, der komplette Strom in meiner Wohnung automatisch abgeschaltet, mit Ausnahme des Lichtes im Bad (die Hauptsicherung im Zählerraum war rausgesprungen)! Zuerst war mir der Zusammenhang nicht klar, und ich dachte, es hätte mir jemand einen Streich gespielt, beim nächsten Kochversuch war der Strom aber direkt weg, halt wieder mit Ausnahme vom Badezimmer.
    Bei mir sind die Verhältnisse gerade etwas kompliziert; ich wollte deshalb vorübergehend/für einige Zeit mit einer Doppelkochplatte kochen; ein paar Minuten, nachdem ich sie in eine Steckdose in der Küche eingesteckt und angefangen hatte zu kochen, ging allerdings wieder der komplette Strom weg, ebenso, als ich sie in eine Steckdose im Wohnzimmer (gleich an die Küche angrenzend) gesteckt hatte.
    NUN MEINE FRAGEN:
    Wäre es sicher, (natürlich mit Hilfe eines Verlängerungskabels) die Steckdose im Bad zu benutzen, um zu kochen?
    Und was für ein Zusammenhang ist bei diesen Problemen wahrscheinlich, und wie sollte man am besten vorgehen?
    VIELEN DANK fürs Lesen!
  3. #2 Zosse, 15.02.2017
    Zosse
    Dein Text ist auch schwer zu verstehen.
    Frage 1 Ja kannst du, aber sicherlich wird dort auch die Sicherung auslösen.
    Für dein Problem ist es besser wenn du dir einen Elektriker Vorort holst.
  4. #3 mirabell, 15.02.2017
    mirabell
    Danke für die schnelle Antwort! Bei dem doch etwas komplexen Problem wusste ich nicht, wie ich das unkomplizierter schreiben sollte...
    Kann das sein, das die Hauptsicherung ein FI schutzschalter ist? Sieht mir zumindest so aus, und wenn das so ist, dann muss der Fehler nicht im Herd sein sondern irgendwo in der Anlage, die von dem FI abgeschalten wird. Also vieleicht erst einmal alle Stecker aus den Steckdosen ziehen und dann den Herd einschalten.
  6. #5 mirabell, 15.02.2017
    mirabell
    Ok, ich dachte, nachdem dort der Strom durch das Auslösen der Sicherung nicht wegging, wäre es von dem ganzen nicht betroffen/wäre es davon unabhängig...Dann ist das also nicht so?
    Könnte denn, davon abgesehen, grundsätzlich eine Gefahr in der Wohnung bestehen, solange man den Herd nicht verwendet oder bei den anderen Steckdosen eine Kochplatte (die halt dann wohl viel zu viel Strom zieht) benutzt?
  7. #6 mirabell, 15.02.2017
    mirabell
    Das frage ich mich eben auch, ob das Problem nun vom Herd stammt oder von der Anlage an sich (evtl. verursacht durch den alten Herd? Oder die ursprüngliche komplette Stromabschaltung, während der ein paar Geräte an waren; es ist auch ein ziemlich altes Haus) ... Ich mache heute später mal ein Foto von der Hauptsicherung
    Herd einschalten traue ich mich nun grundsätzlich nicht mehr...
    Mir wäre es momentan am liebsten, wenn ich die Steckdose im Bad für die mobile Kochplatte benutzen könnte (mit Verlängerungskabel natürlich), und früher oder später noch einen Elektriker rufe
  8. Zosse
    Da gibt es kein früher oder später. Besser gleich...
  9. ego
    Grundsätzlich spricht aber nichts dagegen, die Kochplatten an der Badsteckdose zu betreiben. Oder aber in anderen Steckdosen, so der FI nichjt auslöst. Ich unterstelle mal, das es einen 500mA FI für die wohnung gibt, und parralel dazu einen 30mA fürs Bad. Der Herd ist grundsätzlich eine sehr wahrscheinliche Fehlerquelle.
    Was ist grundsätzlich keine? Ich hab bestimmt schon mehr Kaffeemaschienen und Wasserkocher gehabt, bei denen die Isolation nicht mehr OK war als Herde. Da reicht bei der kaffeemaschine oft schon, das man die Filtertüte vergisst, und das teil verstopft und das Wasser oben drüber läuft. Deshal schrieb ich ja alle Stecker raus und dann den Herd nochmal probieren.
  11. #10 Strippe-HH, 16.02.2017
    Wer macht den so etwas? Also ich vergesse eher mal Wasser rein zu machen.
    Eine Kaffeemaschine verstopft eher durch Kalkablagerungen in den Schläuchen.
    Der Herd selbst ist schon ein Verdachtsmittel dass die Anzeigeleuchten nicht ausgehen und man überlegen sollte den mal zu erneuern bzw. das über den Vermieter machen zu lassen immerhin ist er ja wie so oft Bestandteil der Mietsache da Spüle und Herd zu einer Grundausstattung der Küche gehören.
SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd - Ähnliche Themen
  1. Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell
    Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das...
  2. Durchgangsmessung bei sehr langem Erdkabel
    Durchgangsmessung bei sehr langem Erdkabel: Hallo, Ich besitze seit neuestem ein altes Haus, mit einigen Nebengebäuden/Stadel in einger Entfernung. Die Elektroinstallationen sind leider...
  3. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
  4. sehr niedriger Leistungsfaktor
    sehr niedriger Leistungsfaktor: Hallo, vielleicht hat Jemand einen Tip für mich. Eine Lehranstalt mit 13 Gebäuden wird mit Mittelspannung via drei Trafos versorgt. Es gibt nur...
  5. Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut
    Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut: Hallo, ich habe einen elektrischen Cosori Dampfdrucktopf, immer wenn man was dran einstellt, oder er fertig ist, piept der rum, und das Piepen...
