Selber basteln
Diskutiere Selber basteln im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich studiere Elektrotechnik zur Zeit im zweiten Semester und würde, um den Stoff auch praktisch zu vertiefen, gerne die Sachen, die in den...
  1. #1 Energiesparlampe, 10.06.2012
    Energiesparlampe
    Energiesparlampe Neues Mitglied
    ich studiere Elektrotechnik zur Zeit im zweiten Semester und würde, um den Stoff auch praktisch zu vertiefen, gerne die Sachen, die in den Vorlesungen besprochen werden, zu Hause ausprobieren oder einfach nur ein wenig rumbasteln.
    Dazu habe ich mir gedacht, ich kaufe mir eine Lochrasterplatine und ein paar Bauteile. Als Spannungsquelle würde ich gerne das Stromnetz nehmen und dann geeignet runtertransformieren. Und hier setzt meine Frage an:
    Ich möchte natürlich sicher basteln und dazu wüsste ich gerne, was ich da alles beachten muss, v.a. mit welcher Stromstärke ich arbeiten sollte, die für den Menschen ungefährlich ist. Ich habe im Internet schon ein wenig recherchiert und dann ersteinmal unterschiedliche Ergebnisse gefunden. Die meisten aber meinten, dass Stromstärken bis 30mA ungefährlich seien. Dies würde ich mir gerne verifizieren lassen, bevor das unglücklich endet :)
    Meine weiteren Fragen wären:
    1. Auf welche Spannung sollte ich runtertransformieren? Ich dachte da an vllt 12V. Oder kann man das nicht pauschal sagen und es kommt immer auf das Projekt drauf an?
    2. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich (preiswert) die Frequenz der Wechselspannung beliebig verändern kann?
    Und ja das war es eigentlich. Wenn da vllt. noch jemand Tipps und Tricks weiß, was man beachten sollte, so wäre ich dafür auch dankbar :)
    Schau mal hier: Selber basteln. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Selber basteln
    Hi.
    Ich würde dir davon abraten dir mit 2 Semester E-Technik Erfahrung sowas selber zu bauen.
    Es gibt doch günstige kleine Labornetzgeräte/Funktionsgeneratoren... mit Strombegrenzung, kurzschlussfest, vielleicht schutzgetrennt.
    Ansonsten könntest dur dir zum schnellen Aufbau von Schaltungen auch eine Steckplatine anstatt Lochraster zu kaufen. Dann entfällt das Löten und die Schaltungen sind schnell mal geändert. Zum ausprobieren vielleicht ganz praktisch.
    Die sehen ca. so aus:
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Selber basteln
    Moin
    Also die meissten Elektronischen Schaltungen die man so baut werden mit Gleichstrom betrieben. Von daher gehts zu beginn natuerlich auch sehr gut mit zB 9V Blockbatterien. Alternativ kann man auch ein umschaltbares (Stecker-) Netzteil nehmen. Als naechstes kann man sich ein Labornetzgeraet zulegen wenn man moechte. Am besten waer was mit einer einstellbaren Strombegrenzung. Das ist dann das komfortabelste.
    Fuer eine Wechselspannung benoetigt man eigentlich nur einen Trafo, wenn man sich mit den 50Hz zufrieden gibt. Aber meisstens moechte man eine variable Frequenz, dazu braucht man dann einen Funktionsgenerator. Der erzeugt verschiedene Signale (Meisst Sinus Rechteck Dreieck..) mit verschiedenen Frequenzen. Einen einfachen Sinusgenerator kann man auch selber bauen, gibt da diverse Projekte im Netz, zb http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/signalgenerator_wien.htm
    Ich wuerde empfehlen mal bei den Online Auktionen verbeizuschauen, da gibts oft alte Geraete fuer wenig Geld die fuer den ersten Bastlerzweck ideal sind.
    Spannungen bis 50V AC (Wechselspannung) und 120V DC (Gleichspannung) gelten als fuer den Menschen Normtechnisch ungefaehrlich. Kribbeln tuts aber je nachdem schon vorher ;)
    In der Elektronik arbeitet man normalerweise nicht mit Spannungen groesser als 12V.
    gruss
    AW: Selber basteln
    Alles richtig bis auf das
    Schon wenn es um einen Operationsverstärker geht, wird oft +/- 15V also 30V gearbeitet. Audioverstärker gehen auch schon mal bis 80 oder 100V.
Selber basteln
Selber basteln - Ähnliche Themen
  1. Ausgabeautomat mit Münzeinwurf und Magnetschloss Entriegelung, wie selber bauen?
    Ausgabeautomat mit Münzeinwurf und Magnetschloss Entriegelung, wie selber bauen?: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen recht simplen ausgabeautomaten bauen und bräuchte hilfe, wie die elektronik zu realisieren ist. ich wollte...
  2. Wallbox selber installieren oder an Starkstromdose ?
    Wallbox selber installieren oder an Starkstromdose ?: Hallo ! Langsam denken wir an die Anschaffung eines 3. Fahrzeuges elektrisch. ID3 oder i3 ... ? Die Autoverkâufer haben keine Ahnung von den...
  3. Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?
    Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?: Hallo Ich muss selber Netzwerkkabel herstellen, weil die Anschlüsse am Patchpanel so eng sind, brauche ich diese kleinen Stecker RJ45 zum selber...
  4. Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?
    Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?: Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser "NT" Gerät, selber herstellen? Nach welchen Standart mache ich dies? T568A oder T568B? Die Belegung....
  5. Induktionsspule selber aufrollen.
    Induktionsspule selber aufrollen.: Hallo an alle, bei dem Titel handelt es sich um eine elektrische Zahnbürste. Ich habe den Akku gewechselt, und leider ist mir beim Öffnen das...
