Selektivität von Diazed gG zu LS-Schalter C-Charakteristik (BGV A3)
Diskutiere Selektivität von Diazed gG zu LS-Schalter C-Charakteristik (BGV A3) im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, nun bin ich doch an eine wissenslücke bei der messung angekommen, bzw etwas unsicher. folgende sache: in einem holzverarbeitenden betrieb...
  1. #1 peryair, 09.03.2013
    peryair
    peryair Neues Mitglied
    hallo,
    folgende sache:
    in einem holzverarbeitenden betrieb sind drei neue maschinen montiert worden. alle drei haben ein 5x6mm² star im betonboden in rohr als zuleitung. im verteiler sind alle mit 35A gG abgesichert. in den maschinen selbst ist nochmal ein kleiner einreihiger unterverteiler mit einem 3p+N LS-schalter als C50 A und zusätzen für gebläse, absaugung, phasenüberwachung, licht und steuerstromkreis. einen elektronischen sanftanlauf haben auch alle drei. die nennstromaufnahme ist bei allen drei ähnlich, von 27A bis 31A.
    wenn ich nun die auslösediagramme und tabellen durchschaue, habe ich doch das problem, dass bei einem überstrom die gG diazed vor dem LS-schalter auslöst? :confused: sehe ich das richtig und müßte ich den C50 A dann gegen einen C32 A austauschen? :confused:
    AW: Selektivität von Diazed gG zu LS-Schalter C-Charakteristik (BGV A3)
    An einer Maschine darfst du im Prinzip gar nichts ändern, sonst setzt du die Konformitätserklärung des Herstellers außer kraft und mußt eine neue machen. Irgendwo in der Anleitung steht auch die Anschlußleistung und geforderte Vorsicherung. Ist das so wie in der Anleitung verlangt, dann ist alles OK. Herstellersache und nicht dein Bier. Der C50 kann ja auch nur als Hauptschalter dienen.
  4. #3 Elektro, 09.03.2013
    Elektro Super-Moderator
    in der Doku von Doepke zum MCB steht bei B und C < 63A LS eine Vorsicherung von 35A die Selektiv ist bis zu einem prospektiven Kurzschalussstrom von 800A
    Ist das jetzt nur der KS Auslöser? Was ist mit der Überlast?
  5. #4 peryair, 11.03.2013
    peryair
    moin,
    heut bin ich nochmal an den maschinen und muß mir das genauer anschaun.
    werde dann berichten.
Selektivität von Diazed gG zu LS-Schalter C-Charakteristik (BGV A3) - Ähnliche Themen
  1. Referat "Selektivität von Sicherungen"
    Referat "Selektivität von Sicherungen": Guten Abend. Ich bin Auszubildende zur Elektronikerin für Betriebstechnik im 1. Lehrjahr. Aufgrund eines deutlich verhauenen Tests habe ich um...
  2. Frage zur Selektivität von Sicherungen
    Frage zur Selektivität von Sicherungen: Hallo! Ich habe ein Problem bei einer Hausinstallation. Es handelt sich um einen Altbau der renoviert wurde. Jetzt sollen noch zwei zugehörige...
  3. RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung
    RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung: Hallo, Ich versuche das Problem so gut wie möglich zu formulieren: In einer Altbauwohnung sind die Vorsicherungen verplombt und ein RCD 40A,...
  4. Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung
    Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung: Hallo! Ich bin kein Elektrofachmann und werde ganz sicher nicht selber an einer Elektroinstallation herumpfuschen, möchte aber so weit kommen,...
  5. Selektivität LSS und Schmelzsicherung
    Selektivität LSS und Schmelzsicherung: Hallo zusammen, ich heiße Philipp und baue seit einem halben Jahr das erste Geschoss meines Hauses aus. Hierbei mache ich alles was geht selber,...
