Seltsame Angaben auf Netzgeräten
Diskutiere Seltsame Angaben auf Netzgeräten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich möchte eine kleine Pumpe antreiben. 1. Netzgerät: Input 230V, 5W Output 9V 500mA 4,5 VA 2. Netzgerät: Input 230V, 150mA Output 12V 1200mA,...
  1. #1 cherry50, 24.09.2011
    cherry50
    cherry50 Neues Mitglied
    1. Netzgerät:
    Input 230V, 5W
    2. Netzgerät:
    Input 230V, 150mA
    Output 12V 1200mA, 14,4 VA
    Nun denke ich, daß die Pumpe mit Netzgerät 2 besser laufen müßte.
    Falsch!
    Nur mit Netzgerät 1 bringt die Pumpe die Leistung.
    Denke ich jetzt falsch oder sind die Angaben einfach Betrug auf den Geräten?
    Warum sind die Angaben imer so verschieden und wonach soll man sich richten wenn man ein Netzgerät sucht?
    Danke vorab für eine helfende Antwort.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Seltsame Angaben auf Netzgeräten
    Was du fuer ein Netzgerät brauchst haengt davon ab was du fuer einen Verbraucher daran anschliessen willst. Die Pumpe ist schliesslich fuer eine Bestimmte Spannung gebaut und mit der sollte es auch betrieben werden.
    gruss
  4. #3 cherry50, 24.09.2011
    cherry50
    Ja, das glaube ich gerne.
    Die Angaben auf der Pumpe lauten
    12 V 1A 12W
    Dadurch wird für mich die Sache noch viel undurchsichtiger.
  5. elo22
    Warum?
    2. Netzgerät:
    Input 230V, 150mA
    passt doch.
  6. #5 syrincsandy, 24.09.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Gleichspannung oder Wechselspannung ? ;-)
  7. #6 Lötauge35, 24.09.2011
    villeicht hat die Pumpe ja einen hohen Einschaltstrom!
    Was ist den das für ein Netzteil 2? ist das so ein Schaltnetzteil a la Fritzbox?
  8. #7 rnowotny, 24.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    So kleine Pümpchen sind meist Brushless (zumindest jene die wir verkaufen) - es könnte sein das der Brushless Controller austickt weil mit der Versorgung etwas nicht in Ordnung ist.
    Aber warum raten wenn man wissen kann ? Messen - am Besten mit dem Oszilloskop um auch den Brumm, Einschaltvorgänge usw. Beobeachten zu können. Vielleicht hast Du einen Bekannten der so ein Gerät zur Verfügung hat.
  9. #8 cherry50, 25.09.2011
    cherry50
    An Elo22:
    Genau dies ist ja das Problem.
    Mit Netzgerät 2, wird keine Leistung erreicht, obwohl jeder sofort sagen würde, es passt.
    etc.
    Anlaufstromprobleme können es nicht sein, da die Minipumpe ja anläuft, nur
    die Förderhöhe wird nur mit dem nicht passendem Netzteil 1 erreicht.
    Es sind beides Steckernetzteile die von irgendeinem Gerät übrig ggeblieben sind.
    Ich denke daß dies bei vielen so ist. Die Netzgeräte halten länger als die Aktualität der dazugehörenden Geräte.
    Ich müßte eben wissen welche Erklärung es dafür gibt, da ich für genau diese Pumpen Netzteile bestellen will.
    Ich würde also den absoluten Fehlkauf tätigen, wenn ich auf die Bezeichnung von Netzteil 2 hereinfalle.
    Über ein Oszilloskop etwas festzustellen ist mir nicht möglich. Ich dachte jedoch auch daß die Antwort einfacher zu erreichen ist.
    Ich würde mal sagen, das 2.Netzgerät ist kaputt oder liefert Wechselspannunng (AC ~)
  11. #10 rnowotny, 25.09.2011
    rnowotny
    Ich würde auf AC tippen - am Eingang des Brushlesscontrollers sitzt eventuell eine Schutzdiode, d.h. wir bekommen nur jede zweite Halbwelle ...
    Schau nochmal genau auf das Netzteil. Da müsste stehen "AC"(=Wechselspannung) oder "DC"(=Gleichspannung).
    Dein Pümpchen braucht natürlich Gleichspannung.
    Es könnte auch noch sein das zweite Netzteil hat andere Polarität (sprich Du hast +/- Vertauscht).
    Wenn das Pümpchen keinen Brushless Motor hat, sondern einen normalen Gleichstrommotor, so dreht sich
    der Pumpenrotor in die falsche Richtung. In diesem Fall werden natürlich die Druck- und Durchflusswerte niedrig sein,
    da das Pumpenrad strömungstechnisch nur in der vorgesehenen Drehrichtung die angegebenen Werte erreicht.
Seltsame Angaben auf Netzgeräten - Ähnliche Themen
  1. FI seltsames Auslöseverhalten
    FI seltsames Auslöseverhalten: Einen zauberhaften Tag an alle Leser. Ich bin seit kurzem in Schottland und arbeite hier gerade an ein paar alten Häusern. Dank meiner deutschen...
  2. Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich
    Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich: Hallo, weiß nicht ob ich hier mit meinem Problem richtig bin. Meine Frau hat als Kind ein Yamaha Clavinova CLP 350 bekommen und unsere Kinder...
  3. Steinmetzschaltung an Kreissäge seltsames Verhalten
    Steinmetzschaltung an Kreissäge seltsames Verhalten: Hallo Community, Ich bin gerade an einer Säge (Bj. 1988 ) mit Steinmetzschaltung (denke ich jedenfalls) am Verzweifeln. Hoffentlich kann jemand...
  4. SCHAUMKANONE mit seltsamem Anschlusskabel 4polig
    SCHAUMKANONE mit seltsamem Anschlusskabel 4polig: Guten Tag, habe bei ebay eine Schaumkanone ersteigert und die ist wohl selbstgebastelt, denn es gibt keine Bezeichnung oder irgendwelche...
  5. Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil
    Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil: [h=3]Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil[/h] Hallo ihr...
