Seltsame Hausinstallation Bj 1950
Diskutiere Seltsame Hausinstallation Bj 1950 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich ziehe grade in eine neue Wohnung und dort ist die Elektroinstalation etwas komisch. Das Haus ist Bj ca. 1950 Ich habe mal eine...
  1. #1 AcJoker, 18.07.2007
    AcJoker
    AcJoker Schlitzeklopfer
    Ich habe mal eine Skizze der aktuellen Verkabelung angehägt so wie ich meine das es zur Zeit ist. Und eine neue so wie ich denke das man es machen sollte.
    Ausserdem habe ich noch Bilder des Sicherungskastens im Hausflur und in meiner Wohnung angehängt.
    Im Hausflur wir auf 7 LS verteilt.
    3x25A für meinen DLE
    2x16A + 1x25A für meinen e-Herd.
    An der 1x25A hängt ZUSÄTZLICH meine ganze Wohnung (2. OG).
    Es gibt noch einen 20A LS der aber nicht angeklemt ist, scheinbar defekt.
    Das wird so denke ich 100%ig nicht zulässig sein.
    Die Wohnung muss getrennt vom e-Herd abgesichert werden. Die Leitung vom Hausflur zur Wohnung haben ca. 4mm² und in der Wohnung geht es dann mit 1,5mm² weiter.
    Ich würde also nun im Hausflur einen weiteren 16A LS für den e-Herd anbringen lassen und über den 25A LS die Wohnung laufen lassen. evtl. gingen dort auch 32A.
    In der Wohnung ist es so das Schlafzimmer und Arbeitszimmer je mit 25A abgesichert sind und eben nur 1,5mm² haben.
    Entfernung Luftline ca. 18m.
    Wohnzimmer und Küche/Flur sind je mir 16A abgesichert.
    Das Bad hat einen 25A FI.
    Dort würde ich nun Schlafzimmer und Arbeitszimmer mit 16A oder evtl. nur mit 13A (wegen der Entfernung) absichern.
    Küche und Flur könnte ich evtl. noch trennen. Im Flur sind aber nur 2 Einbaustrahler und sonst nichts, keine Steckdosen.
    Den FI vom Bad würde ich gerne im Hausflur anbringen für die ganze Wohnung und das Bad dann normal mit 16A Sichern.
    Gehen dort auch 25A?
    Die Leitungen sind sehr kurz, das Bad ist auf der Rückseite vom Sicherungskasten in der Wohnung.
    Im Bad stehen nämlich Trockner und Waschmaschine.
    In den Skizzen sind auch die Typen der Sicherungen aufgeführt und weitere Eckdaten.
    Kann mir hier vielleicht jemand sagen was bei mir alles falsch gemacht wurde und ob meine Ideen so alle machbar und vor allem richtig sind?
    Danke.
    Joker
  3. #2 trekmann, 18.07.2007
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Seltsame Hausinstalation Bj 1950
    ähm also nurmal damit ich das richtig verstehe, 25A und 1,5mm² ?
    Sorry aber das ist BRANDGEFÄHRLICH!!!
    Das sollte unveruüglich geändert werden ansonten darf die Anlage so nicht weiter betrieben werden.
    Den rest lese ich mir nochmal durch und antwortet dann darauf.
    MFg MArcell
  4. #3 AcJoker, 18.07.2007
    AcJoker
    Ja LEIDER richtig gelesen.
    Jeweils 25A auf 1,5mm² für Schlafzimmer und Arbeitszimmer.
    Zur Zeit schliesse ich da auch nichts groß an ausser eine Deckenlampe (150W) und evtl. mal ne Bohrmaschine (650W).
    Sieht man auch schön auf den ersten 2 Bildern.
    Ich würde von mir aus max. 16A LS rein machen, aufgrund der Entfernung zum Verteiler und des Alters eher nur 13A.
    In den beiden Räumen brauche ich eh nicht so viel Strom, von daher ist das auch ok so für mich.
    Das Bad hat aber auch einen 25A FI was ich auch etwas viel finde. Wobei da die Entfernung recht kurz ist und ich nicht weis ob es dann nicht doch zulässig ist mit 25A.
    Verlegung wird hier aber über die Decke in der Luft verlaufen, nicht UP.
    Naja und die ganze Wohnung zusammen mit einer Phase vom e-Herd auf 25A und je 4mm² ist doch sicherlich auch nicht zulässig oder?
    Sinnvoll ist das ganz und gar nicht.
    Ich würde mich freuen wenn du dir die beiden Sicherungskästen und meine Beschreibung noch mal genauer anschauen könntest und dann einen kommentar dazu abgeben würdest.
    Danke.
    Joker
  5. #4 denizjustin, 18.07.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Wenn die Verteiler richtig verdrahtet werden,hast Du jeweils Platz für 12 Automaten.Hausflur: 3 B16A E-Herd,3C25A Durchlauferhitzer,3B25A Wohnung (wenn es die Zuleitung zuläßt)Verteiler Wohnung:FI 4 polig +3 Automaten für Bad.Waschmaschine.Trockner.Dann hättest Du noch Platz für weitere Stromkreise.PSmit dem FI müssen die Kollegen weiterhelfen.:) mfg denizjustin
  6. #5 Elektro, 18.07.2007
    Elektro Super-Moderator
    Die 25A sind die Schaltleistung des FI
    und nicht die Abschaltung.
    Die Abschaltung ist mit 0,03A richtig.
    Zum Überlastschutz des FI, ist hier die richtige Vorsicherung wichtig.
    Die 25A sind möglicherweise zu wenig, als zuviel.
    Im oberen Bild (Übersichtsplan) ist der FI mit 25A vorgesichert, das past zum FI mit 25A
    Im 2 Bild kann ich die Vorsicherung nicht erkennen.
  7. ego
    AW: Seltsame Hausinstallation Bj 1950
    @denizjustin
    Warum C LS für den DH?
    @Joker
    Grundsätzlich gilt: Hier gehören alle! LS erneuert. (einzig der ABB LS B25 ist noch zeitgemäß).
    Die neuen LS müssen den existierenenden Leitungen entsprechend ausgewählt werden. Dazu sind einige Punkte zu beachten (Querschnitt/Verlegebedingungen/Leitungslängen etc.). Für die Verbindungsleitung zur anderen UV ksollte eine Sicherung eingebaut werden(Selektivität).
    Noch etwas: Der FI ist keine Sicherung, und er besitzt deshalb keine Überlast oder Kurzschlußauslösung.
    Wichtig sind also die ermittlung der Leitungsquerschnitte/längen + Wert der Vorsicherung des ganzen.
  8. #7 PatBonner, 19.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Jepp.
    Ist euch Aufgefallen, dass der RCD über KEINEN Automaten läuft ? Er ist also mit der Vorsicherung der Verteilung abgesichert.
    Auch die daran angeschlossene Leitung.
    Grüsse
    Paddy
  9. #8 denizjustin, 19.07.2007
    denizjustin
    @Joker,natürlich müssen alle Automaten erneuert werden.Für den DH reichen auch B25 A. Wenn man im Treppenhaus mit 35 A Vorsichert,kann man in der Wohnung den FI mit 25 A Vorsichern.mfg denizjustin
  10. #9 AcJoker, 19.07.2007
    AcJoker
    Danke für die ganzen Antworten.
    Der FI vom Bad ist dann wirklich nur über den 25A LS im Hausflur gesichert.
    Da müsste also noch eine Vorsicherung mit 16A rein.
    Alles neu Verkabeln usw. geht nicht da Mietwohnung.
    Warum sollte man die alten Sicherungen alle tauschen?
    H LS sind doch flinker als B LS oder täusche ich mich da?
    Wäre bei alten Leitungen doch dann besser/sicherer.
    Können die alten LS über die Jahre hinweg defekt sein?
    Mir wäre es natürlich auch lieber wenn die alle neu wären, nur muss ich das ja auch begründen können warum die neu müssen.
    D.h. im Hausflur könnte man es so machen wie ich gezeichnet habe.
    D.h. DLE mit 3x25A und e-Herd mit 3x16A.
    Hauptleitung zum Verteiler in der Wohnung dann 25A oder evtl. 32A.
    In der Wohnung dann für jedes Zimmer 16A.
    Wobei das Bad erst mal eine neue 16A bekommen muss und dahinter dann den vorhandenen 25A Fi.
    Richtig so?
    Könnte man denn nun auch den FI im Hausflur hinter eine 25A Sicherung (bei 32A wäre der FI ja überlastet) hängen und somit die ganze Wohnung mittels FI absichern?
    Das wäre natürlich schön da dann die ganze Wohnung mittels FI gesichert wäre und nicht nur das Bad.
    Wie schaut es aus mit Blitzschutz?
    Kann man zusätzlich in die Leitung vom Flur zur Wohnung eine Blitzschutz einbauen so das man nicht jedes Gerät der Wohnung einzeln sichern müsste?
    Also z.B. 25A LS + 25A FI + Blitzschutz im Verteiler im Flur in Richtung Verteiler zur Wohnung.
    E-Herd und DLE wären dann ohne Schutz wie bisher. Das wäre aber ok.
  11. #10 PatBonner, 19.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja, oder LS hinter den FI.
    Dann hast du an der Installation eh nix verloren.
    Bitte mit Vermieter absprechen !!!
    Nein, Täuscht dich nicht.
    H lösen beim Einschaltstrom viel
    schneller aus. Allerdings dürfen 16 A Steckdosen nicht mit 25 A abgesichert werden.
    Alles geht kaputt.
    Weil 25A sicherungen für 1,5 mm² nicht zulässig sind. Unda auch nie waren.
    Hier muss dringenst nachgebessert werden!
    Wurde aber bereits von kollegen geschrieben.
    Kommt auf den Leiterquerschnitt, verlegeart, ect. an.
    Kann so nicht geklärt werden !
    Richtig so?
    Klingt gut.
    Über einen einpoligen RCD
    die ganze Wohnung ?!?
    NEIN.
    Lass erst mal die Anlage
    in Ordnung bringen.
    Das ist viel wichtiger.
    Grüsse
    Paddy
Seltsame Hausinstallation Bj 1950 - Ähnliche Themen
  1. FI seltsames Auslöseverhalten
    FI seltsames Auslöseverhalten: Einen zauberhaften Tag an alle Leser. Ich bin seit kurzem in Schottland und arbeite hier gerade an ein paar alten Häusern. Dank meiner deutschen...
  2. Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich
    Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich: Hallo, weiß nicht ob ich hier mit meinem Problem richtig bin. Meine Frau hat als Kind ein Yamaha Clavinova CLP 350 bekommen und unsere Kinder...
  3. Steinmetzschaltung an Kreissäge seltsames Verhalten
    Steinmetzschaltung an Kreissäge seltsames Verhalten: Hallo Community, Ich bin gerade an einer Säge (Bj. 1988 ) mit Steinmetzschaltung (denke ich jedenfalls) am Verzweifeln. Hoffentlich kann jemand...
  4. SCHAUMKANONE mit seltsamem Anschlusskabel 4polig
    SCHAUMKANONE mit seltsamem Anschlusskabel 4polig: Guten Tag, habe bei ebay eine Schaumkanone ersteigert und die ist wohl selbstgebastelt, denn es gibt keine Bezeichnung oder irgendwelche...
  5. Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil
    Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil: [h=3]Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil[/h] Hallo ihr...
