seltsame Installation
Diskutiere seltsame Installation im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Also ich bin hier in Belgien und wollte nur mal den Herd anschließen. Sicherung 2 x 32A. Anschluss angeschaut. 4 Pole davon ein dicker SL....
  1. #1 skypainter, 15.02.2014
    skypainter
    skypainter Schlitzeklopfer
    Also ich bin hier in Belgien und wollte nur mal den Herd anschließen. Sicherung 2 x 32A. Anschluss angeschaut. 4 Pole davon ein dicker SL. Durchgemessen: Pol 1= Phase schaltbar durch Sicherung 1. Pol 2+3 Phase schaltbar durch Sicherung 2. Danach Anschlussdose geöffnet und siehe da: Ein dreiadriges 2.5 mm Kabel mit folgender Belegung: 1 x schwarz = Phase 1, 1× blau = Phase 2 mit Brücke zu Pol 3 und grün/gelb = Schutzleiter. Kabel Wechsel ist kurzfristig nicht möglich da keine Rohre verlegt sind. Was kann ich vorübergehend bis zur Renovierung machen?
    Nachtrag. Das Haus hat nur eine 40 A abgesicherte Phase. Typisch Frittenland mit freier Hausverkabelung und die beiden Sicherungen sind im Kasten gebrückt
    Schau mal hier: seltsame Installation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 15.02.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: seltsame Installation
    So wie Du es schilderst kann dieser Herd überhaupt nicht funktionieren, da der N fehlt und zwischen den "beiden" Phasen ja keine Spannung anliegt, da es nur eine ist.
    Es wird wohl eher so sein daß der gr/ge nicht als PE sondern als PEN genutzt wird. Ob das überhaupt ok ist oder nicht hängt von der dort installierten Netzform ab. Davon ab würde er überlastet.
    Mach doch mal ein Bild vom Anschluß im Herd, vielleicht kann man dir dann mehr sagen. Zur Netzform bräuchte man ein Bild vom Sicherungskasten.
  4. #3 skypainter, 15.02.2014
    skypainter
    Ich weiß dass der Herd so nicht funktionieren kann. Er war so angeschlossen und man hat mich gebeten mal danach zu schauen und da ich die wallonische Pfuschereien kenne hab ich erst mal den Anschluss inspiziert. Bilder kommen.
  5. ego
    In Belgien hat es meiner Information nach ein 230V Dreiecks TT-System. Sprich Außenleiterspannung ist untereinander 230V, da hat es weit und breit keinen Neutralleiter. Nachmessen und nach dem richtigen Anschlußbild am Herd anschliessen(lassen).
  6. #5 Strippe-HH, 15.02.2014
    Hab so was mal in einigen Schaltbildern von Herden gesehen diese Dreiecksschaltung, allerdings kenne ich mich damit nicht aus.
    In den Benelux-Ländern ist eben mal so einiges anders als bei uns.
    Aber ich glaub in England ist es wohl noch schlimmer, da funktioniert noch nicht einmal ein deutscher Rasierapparat richtig wenn man den dort in die Steckdose einsteckt.
  7. #6 Jörg67, 16.02.2014
    Jörg67
    Naßrasur ist eh gründlicher :D
    Aha... aber die beiden Sicherungen sollen gebrückt sein. Da paßt ja garnichts.
  8. #7 Strippe-HH, 16.02.2014
    ich hab Vollbart
  9. #8 skypainter, 17.02.2014
    skypainter
    Also, ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
    Der Hauptanschlusskasten hat 2 Zuleitungen, blau und schwarz, sowie eine Steuerleitung mit der das E-Werk die Zufuhr ferngesteuert sperren kann. [​IMG] [​IMG]
    Auf dem Verteilerfoto seht ihr von unten die Zuführungen und von oben die Abgänge. Ganz rechts der Zugang zum Herd. Also schwarz auf eine 32A Sicherung und Blau auf eine 32 A Sicherung und der gr/ge auf den Erdverteiler.[​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Auf dem Dosenfoto kommen die 3 Drähte an. schwarz wurde auf R1 geklemmt, Blau auf S2, davon eine Brücke auf T3 und gr/ge auf den Erdanschluss.[​IMG] [​IMG]
    Den Herd kann ich belegen wie ich will. 1 phasig, 2 phasig, 3 phasig. Aber wo ist die Null? Und wenn schwarz und blau als Phase dienen und gr/ge als PEN, dann ist er zu dünn dimensioniert.
    Vielleicht fällt euch ja noch was ein.
    Ach übrigens, diese Installation wurde von einem Elektrikermeister durchgeführt.
    Der Stromzähler ist ein 1-Phasengerät.
    Die Fotos lassen sich nicht öffnen
  11. #10 Jörg67, 18.02.2014
    Jörg67
    Antworten über "erweitert" und die Bilder über "Anhänge verwalten" reinbasteln. Sonst sehen wir sie nicht (Forentechnikfehler).
seltsame Installation - Ähnliche Themen
  1. Seltsame elektroinstallation
    Seltsame elektroinstallation: Also ich habe kürzlich eine ganz komische Elektroinstallation gesehen. In der Küche bekommt man von der Spülmaschine eine gewischt, wenn man...
  2. Seltsame Hausinstallation Bj 1950
    Seltsame Hausinstallation Bj 1950: Hallo, ich ziehe grade in eine neue Wohnung und dort ist die Elektroinstalation etwas komisch. Das Haus ist Bj ca. 1950 Ich habe mal eine...
  3. FI seltsames Auslöseverhalten
    FI seltsames Auslöseverhalten: Einen zauberhaften Tag an alle Leser. Ich bin seit kurzem in Schottland und arbeite hier gerade an ein paar alten Häusern. Dank meiner deutschen...
  4. Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich
    Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich: Hallo, weiß nicht ob ich hier mit meinem Problem richtig bin. Meine Frau hat als Kind ein Yamaha Clavinova CLP 350 bekommen und unsere Kinder...
  5. Steinmetzschaltung an Kreissäge seltsames Verhalten
    Steinmetzschaltung an Kreissäge seltsames Verhalten: Hallo Community, Ich bin gerade an einer Säge (Bj. 1988 ) mit Steinmetzschaltung (denke ich jedenfalls) am Verzweifeln. Hoffentlich kann jemand...
