Sender Austausch bei Funkboxen
Diskutiere Sender Austausch bei Funkboxen im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und kenne mich auch nur begrenzt mit Elektrotechnik aus. Habe zwar schon das ein oder andere gebaut (z.B....
  1. deggit
    deggit Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier im Forum und kenne mich auch nur begrenzt mit Elektrotechnik aus. Habe zwar schon das ein oder andere gebaut (z.B. Hi-Fi-Boxen) aber richtig drin in der Materie bin ich sicher nicht! Bin aber immer interessiert etwas dazuzulernen und selber zu basteln.
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir vor einiger Zeit diese (Hama Funklautsprecher FL-976 | Sets | Lautsprecher | Audio | TV & Audio | Hardware-Onlineshop.de) Funkboxen gekauft.
    Nun ist die Leistung des Senders wohl nicht stark genug, um die Boxen ins Nachbarzimmer zu stellen. Ist eine Wand zwischen und der Sender steht vielleicht 4-5 Meter entfernt. Ich habe immer wieder Störgeräusche dazwischen, jetzt habe ich mir gedacht ein leistungsstärkerer Sender müsste die Sache doch eigentlich beheben können.
    Meine Frage an Euch! Wie schwer ist diese Aufgabe für einen Semileihen? Wo bekomme ich einen besseren Sender und wie müsste ich das Projekt am besten angehen?
    viele Grüße und danke für eure Hilfe
    Thomas
    Schau mal hier: Sender Austausch bei Funkboxen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Sender Austausch bei Funkboxen
    Gar nicht. Das einzige was du tun kannst, ist Leitung verlegen. Die max. Sendeleistung ist gesetzlich geregelt und wenn man da anfängt zu basteln, bekommt man dann schnell mal Besuch von der Bundesnetzagentur und das ist dann nicht billig.
    Unter Umständen wird der Empfang auch durch andere "Funker" gestört z.B. Wlan, Funkmaus am PC usw.
  4. deggit
    alles klar! Danke für die Antwort! Dann werde ich mir mal Alternativen überlegen. Leitung legen kommt leider nicht in frage...
Sender Austausch bei Funkboxen - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage durch Funksender erweitern
    Türsprechanlage durch Funksender erweitern: Hallo, ich möchte eine Gegensprechanlage erweitern. Und zwar möchte ich durch ein Funkrelais den Türöffner betätigen. An welche Stelle muss ich...
  2. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
  3. Funksender und -Empfänger
    Funksender und -Empfänger: Moin zusammen, mich bin auf der Suche nach einem Paar: ein Funksender und ein Funkempfänger. Beide möglichst klein für Einbau in...
  4. Handsender Garage, welchen Universalsender wie anlernen?
    Handsender Garage, welchen Universalsender wie anlernen?: Ich hoffe, jemand kann mir hier weiterhelfen. Ich möchte zu einem Ruku Tor einen zweiten Sender anlernen. Der Sender, den ich hier hab, braucht...
  5. Funksender mit 230V steuern
    Funksender mit 230V steuern: Hallo Gemeinde, Folgende Idee möchte gerne umsetzen: In der Zimmerdecke sind zwei getrennte Phasen über einen Wandschalter zum Schalten vorhanden....
