Serienschaltung mit Ausschaltung
Diskutiere Serienschaltung mit Ausschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kann mir bitte jemand helfen, die im Anhang vorhandene Schaltung zu vervollständigen? Es fehlen sowohl im oberen Teil etwas, als auch im unteren...
  1. B3cK3r
    B3cK3r Neues Mitglied
    Es fehlen sowohl im oberen Teil etwas, als auch im unteren Teil.
    Das was unten nicht mehr ganz zu erkennen ist, ist eine Steckdose.
    Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
    Vielen dank schon mal im vorraus :)
  3. ego
    AW: Serienschaltung mit Ausschaltung
    Willkommenim Forum!
    Was heisst denn vervollstaendigen?
    Du hast ja noch nicht mal angefangen?
    Wir sind hier keine Hausaufgabenuebernamestelle, vorarbeiten musst du schon selber. Wenn du nicht weiter kommst helfen wir gerne.
  4. B3cK3r
    Ich habe es mal selbstständig probiert...glaube aber es ist nicht so gut geworden.
    Im Anhang ist mein Versuch zu sehen.
  5. ego
    Stimmt! Das ist ziemlicher Humbug!
    Du musst natuerlich von den Schaltern zu den Lampen mit einzelnen Adern gehen!
  6. #5 denizjustin, 11.08.2008
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hallo B3ck3
    Deine Schaltung ist mehr als mißlungen:eek:.Ich probier mal Dir eine kleine
    Hilfestellung zu geben.;)
    Also auf die Schalter kommt L1 und ist durchgebrückt bis zur Steckdose.
    Jetzt brauchst Du ja 3 Lampendrähte.2 vom Serienschalter u.1 vom
    Ausschalter.Dann brauchst Du den N an den Lampen und der Steckdose.
    Ebenso den PE.Wenn ich was vergessen habe werden die Kollegen mich
    daran errinnern:D
    [​IMG]
  7. #6 denizjustin, 11.08.2008
    denizjustin
    Irgentwie klappt das nicht so mit einem Link einfügen:stupid:
    Ausschaltung
    Serienschaltung
    So ist es besser.:cool:
    mfg denizjustin
  8. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    So geht das Licht An
  9. #8 Elektro, 11.08.2008
    Elektro Super-Moderator
    nach VDE ist der Schutzleiter auch zur Schutzisolierten Leuchte zu führen.
  10. B3cK3r
    Vielen dank für eure Hilfe...hoffe ich habe es jetzt so weit richtig ;)
    Bin mir nur bei Q1 und Q2 nicht ganz sicher....wenn was noch falsch sein sollte, bitte noch korregieren.
  11. #10 Elektro, 11.08.2008
    Sharif hat es doch schon richtig gemacht.
    Nur richtig abzeichen
Serienschaltung mit Ausschaltung - Ähnliche Themen
  1. Deckenauslass 3x1,5 per Funkschalter als Serienschaltung
    Deckenauslass 3x1,5 per Funkschalter als Serienschaltung: Hallo, ich möchte an einer an der Decke in der Küche 2 Leuchten mit 2 Schaltern an der Küchentür unabhängig voneinander schalten. In der Küche...
  2. Frage zur einer Serienschaltung
    Frage zur einer Serienschaltung: Hallo, wir haben einen Garten und da gibt es einen Schuppen. Dort gab es einen Schalter der zwei Lampen gleichzeitig schaltete. Jetzt wollten wir...
  3. Lichtschalter Serienschaltung (überfordert)
    Lichtschalter Serienschaltung (überfordert): Hallo zusammen, ich als Elektroamateur hatte heute vor die beiden Lampen im Flur von einem Wechselschalter durch einen Serienschalter...
  4. serienschaltung
    serienschaltung: Servus, ich versuche schon ne Weile meine Esszimmerbeleuchtung zu installieren, bekomme das aber nicht hin. Also, ich möchte zwei Lampen...
  5. Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung)
    Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung): Hallo, hoffe ich bin hier richtig. Ich habe eine Serienschaltung von 2 Blei-Gel-Akkus 7Ah. Ich brauche für meine Anwendungen 12 Volt und 24 Volt....
