serienschaltung
Diskutiere serienschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus, ich versuche schon ne Weile meine Esszimmerbeleuchtung zu installieren, bekomme das aber nicht hin. Also, ich möchte zwei Lampen...
  1. Roedi
    Roedi Neues Mitglied
    Servus,
    Also, ich möchte zwei Lampen anbringen. Aus der Decke kommen 4 Kabel (blau, gelb-grün, braun und schwarz), an der Wand einen "Doppelschalter". Wie muss ich die Geschichte verkabeln, damit mit der einen Hälfte des Schalters die eine Lampe und mit der anderen Hälfte die zweile Lampe schaltet?
    Also, 4 Kabel aus Wand, daran will ich zwei unabhängig schaltbare Lampen anschliessen.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Roedi
    Schau mal hier: serienschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 10.06.2010
    AW: serienschaltung
    ist denn der serienschalter schon vorhanden oder planst du nur den ein zu bauen ?
    nur weil du 4 adern aus der decke kommen, heißt es noch lange nicht das auch die 4 adern im schalter ankommen. wäre mal zu prüfen, ob überhaupt eine verbindung vom schalter zu dem lampenauslaß vorhanden ist.
    ist es ein neubau oder ein altbau ?
  4. #3 Elektro, 10.06.2010
    Elektro Super-Moderator
  5. Roedi
    AW: serienschaltung
    Das HHaus ist mittelalt würde ich sagen. Der Serienschalter ist schon vorhanden.
    An anderer Stelle funktioniert das auch. Ein Serienschalter und zwei Deckenanschlüsse. Ein Schalter schaltet die eine, der andere die andere Lampe. Allerdings kammen hier je drei Kabel an zwei unterschiedlichen Stellen aus der Decke.
    Jetzt will ich aber zwei Lampen an einen Deckenanschluss installieren. Hier kommen vier Kabel aus Decke.
    Mit einer Lampe, die zwei Leuchtgruppen hat, funktinoert das auch.
    Ich will aber nicht eine Lampe mit zwei Gruppen, sondern zwei separate Lampen.
  6. #5 Elektro, 11.06.2010
    AW: serienschaltung
    Den Plan hast du doch schon verlinkt bekommen
  7. Roedi
    AW: serienschaltung
    wenn ich den plan richtig versteh ich muss ich das blaue kabel nur verzweigen?
  8. elo22
    AW: serienschaltung
    Du holst besser einen Fachmann.
  9. Roedi
    AW: serienschaltung
    Vielen Dank für die Antworten, mit dem Plan habe ich es hinbekommen :)
    Gruß, Roedi
serienschaltung
serienschaltung - Ähnliche Themen
  1. Deckenauslass 3x1,5 per Funkschalter als Serienschaltung
    Deckenauslass 3x1,5 per Funkschalter als Serienschaltung: Hallo, ich möchte an einer an der Decke in der Küche 2 Leuchten mit 2 Schaltern an der Küchentür unabhängig voneinander schalten. In der Küche...
  2. Frage zur einer Serienschaltung
    Frage zur einer Serienschaltung: Hallo, wir haben einen Garten und da gibt es einen Schuppen. Dort gab es einen Schalter der zwei Lampen gleichzeitig schaltete. Jetzt wollten wir...
  3. Lichtschalter Serienschaltung (überfordert)
    Lichtschalter Serienschaltung (überfordert): Hallo zusammen, ich als Elektroamateur hatte heute vor die beiden Lampen im Flur von einem Wechselschalter durch einen Serienschalter...
  4. Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung)
    Blei-Gel Akkus laden (Serienschaltung): Hallo, hoffe ich bin hier richtig. Ich habe eine Serienschaltung von 2 Blei-Gel-Akkus 7Ah. Ich brauche für meine Anwendungen 12 Volt und 24 Volt....
  5. Serienschaltung mit Ausschaltung
    Serienschaltung mit Ausschaltung: Kann mir bitte jemand helfen, die im Anhang vorhandene Schaltung zu vervollständigen? Es fehlen sowohl im oberen Teil etwas, als auch im unteren...
