Sicherheitsmessungen
Diskutiere Sicherheitsmessungen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich muss für einen Test wissen was man genau bei - der Schleifenimedanz - der Isolationsprüfung - der Differenzstrommessung und dem...
  1. #1 strippe123, 05.01.2011
    strippe123
    strippe123 Neues Mitglied
    und dem Schutzleiterdurchgang misst bzw. wofür diese Messungen wichtig sind.
    Wäre klasse wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
    Schau mal hier: Sicherheitsmessungen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 05.01.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
  4. #3 Kaffeeruler, 05.01.2011
  5. #4 Elektrolurch, 05.01.2011
    Elektrolurch
    Elektrolurch Strippenstrolch
    AW: Sicherheitsmessungen
    Mit den Messungen kannst du feststellen ob deine elektrische Anlage, die Sicherheitsbestimmungen einhalten werden.
    1. Besichtigen wir die Anlage (Betriebsmittel auswahl usw.)
    2. Messung der Schutzleiter und Potenzialausgleichsschienen. ( Da gibt es keine Mindestwerte. Es sollt nicht höher sein als die berechneten Leiterwiderstände und der Übergangwiderstände.)
    3. Isolationswiderstand. (Muss zwischen jedem Aktivenleiter und dem Schutzleiter oder Erde gemessen werden. Bei Anlagen bis 500V muss eine Messgleichspannung von 500V genommen werden. Der Isolationswiderstand muss > oder = 0,5 MOhm haben !!Bitte beachte das elektrische Geräte diese Messgleichspannung nicht abkönnen und dadruch einen Schaden nehmen können!! Bei Anlagen über 500V muss eine Messgleichspannung von 1000V genommen werden und der Isolationswiderstand muss< oder = 1,0 MOhm betragen) Bist du in Schaltschränken unter wegs. Musst du auch den Laststromkreis zum Steuerstromkreis messen.)
    4. Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung "Schleifenimpedanz" ( Muss an jeder Steckdose oder am Endverbraucher gemessen werden. Er kann errechnet werden oder gemessen. Bei der Schleifenimpedanz wird gemessen was für ein Kurzschlussstrom min. fließen würde im Fehlerkreis. Daraus folgt du kannst sagen ob die Sicherung die in diesem Stromkreis sind auslösen und in welcher Zeit. Dabei muss die Anlage unter Spannung stehen.
    5. Messung der Spannungen und der Spannungspolarität.
    6. Funktionsprüfung
    7. Spannungsfall
    Differenzstrommessung:
    diehnt zur messung des Schutzleiterstroms oder des Berührungsstroms. Der Schutzleiterstrom darf bei Geräten nicht größer als 3,5mA bertragen. Beim Berührungsstrom darf es bei geräten nicht größer 0,5mA sein.
    Ich hoffe ich konnte Die ein bissen helfen wenn nicht dann schaue in die DIN VDE 0100 Teil 600 oder DIN VDE 701/702
    MFG Elektrolurch
  6. #5 Elektro, 05.01.2011
    Elektro Super-Moderator
    Norm geändert, 1 MOhm
  7. #6 Elektrolurch, 05.01.2011
    Elektrolurch
    Ja das stimmt. Ich vergesse das immer wieder:) sorry
  8. #7 strippe123, 08.01.2011
    strippe123
    Vielen Dank für eure Antworten!
  9. #8 elektrogerätetest, 01.03.2011
    elektrogerätetest
    elektrogerätetest Guest
