Sicherung im Haus springt immer raus bei Staubsauger etc
Diskutiere Sicherung im Haus springt immer raus bei Staubsauger etc im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo.Ich schreibe hier im Auftrag meines Bruders und hoffe ich bin hier richtig . Also folgendes Problem. Mein Bruder und seine Frau haben sich...
  1. #1 vegeta30, 22.10.2013
    vegeta30
    vegeta30 Neues Mitglied
    Hallo.Ich schreibe hier im Auftrag meines Bruders und hoffe ich bin hier richtig . Also folgendes Problem. Mein Bruder und seine Frau haben sich ein Haus gekauft was BJ Mitte der 60 er Jahre ist. Wenn man dort etwas anschließt springt andauernd die Sicherung raus. Erst hatte wir einen Elektronischen Teppichschaber so nenne ich das mal angeschlossen um halt den Teppichkleber ab zu bekommen und da sprang die Sicherung schon öfter mal raus. Haben da gedacht das ,das Grät vielleicht zu viel Power hat. Nun wurden aber auch schon andere Gerät benutzt wie Staubsauger oder Bohrmaschine sprich ganz normale Haushaltsgeräte und da sprang die Sicherung auch andauernd raus.Die Frage ist nun was kann die Ursache sein? Sind vielleicht die Sicherungen zu empfindlich und man muss stärkere einsetzen die nicht bei jedem minimalen `Gerät raus springen? Das kann ja nicht normal sein das da immer wieder die Sicherungen raus springen. Ab und zu gehen die Geräte auch kurz aber dann auf einmal zack wieder weg.
    Ich hoffe uns kann hier jemand helfen. Vielen Dank
  3. #2 Kaffeeruler, 22.10.2013
    AW: Sicherung im Haus springt immer raus bei Staubsauger etc
    Schaut mal was auf den Sicherungen steht.
    Wenn da so etwas wie H oder L 10 bzw 16A drauf steht Fachmann beauftragen die Sicherungen gegen z.B 16A zu tauschen.
    Gerade die alten H Sicherungen sind nicht wirklich für die heutigen Geräte geeignet.
    Vor /nach dem Austausch sollte noch eine Messung nach VDE gemacht werden um zu prüfen ob die Abschaltbedingungen eingehalten werden können.
  4. #3 kabelmafia, 22.10.2013
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
  5. #4 a.w.c.s, 22.10.2013
    a.w.c.s
    a.w.c.s Strippenstrolch
    Gleiches Thema in diesteckdose und anderen Foren.
    Auf dem Foto sieht man H10A -Automaten. Die könnte der Fachmann nach Prüfung der Installation evtl. durch stärkere ersetzen.
  6. #5 vegeta30, 22.10.2013
    vegeta30
    Hier mal Fotos hoffe die helfen
    Ist doch nicht verboten in verschiedenen Foren das gleich zu Fragen oder? Je mehr man anspricht desto besser ;-)
  7. elo22
    Wenn Du Antworten erwartest lässt Du es sein.
    Jeder Antworter nimmt sich von seiner kostbaren Zeit für eine Antwort die vielleicht schon ein anderer schrieb. Das muss nicht sein. Ich überlege dann ob ich überhaupt noch antworte.
  8. #7 vegeta30, 22.10.2013
    vegeta30
    Alles klar Sorry aber ich kann ja auch nicht wissen wer in dem jeweiligen Chat ist und wer nicht. Jetzt waren halt einige von euch in mehreren Foren unterwegs das ist natürlich doof gebe ich zu. Naja ich gelobe jedenfalls Besserung
    Fliegt denn überhaupt die Sicherung heraus oder der FI-Schutzschalter?
  10. #9 vegeta30, 22.10.2013
    vegeta30
    Ja ich habe das wohl bissl schlecht erklärt. Es flog ab und an auch mal der Schlater raus von dem Zimmer wo das Gerät angeschlossen war aber meistens der FI Schlater. Es fliegt allerdings nicht immer was raus. Wenn man es paar mal versucht hat dann liefen die Geräte auch mal
    Wenn der FI auslöst, gibt es mindestens einen Fehler in der nachfolgenden Anlage. Den kann man nur durch messen finden austauschen nützt da gar nichts.
Sicherung im Haus springt immer raus bei Staubsauger etc - Ähnliche Themen
  1. Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?
    Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?: Hallo zusammen, ich möchte mein Gartenhäuschen (15m von Hauptverteilung entfernt) mit Strom versorgen. Mein Vorschlag wär folgender: 1. von den...
  2. Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt.
    Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt.: Hallo zusammen. Gleich vorne weg - ich habe nicht vor, in die Hausverdrahtung oder den Sicherungskasten einzugreifen, obwohl ich gelernter...
  3. absicherung eines gartenhauses
    absicherung eines gartenhauses: Guten tag zusammen...bekomme demnächst mein neues gartenhaus...jetzt möchte ich gerne vom zählerschrank eine zuleitung verlegen bis zum...
  4. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus
    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  5. Kein FI keine Sicherung davor - komischer Sicherungskasten in neu gekauftem Haus - hilfe!
    Kein FI keine Sicherung davor - komischer Sicherungskasten in neu gekauftem Haus - hilfe!: Hallo Leute Ich brauche dringend Rat zu einer Stromfrage. Wir haben uns vor kurzem unseren Traum vom Eigenheim mit Garten erfüllt und uns ein gut...
