Sicherung löst immer wieder aus.
Diskutiere Sicherung löst immer wieder aus. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo community,hab folgendes Problem:Wenn ich meinen PC einstecke löst die Sicherung aus, wenn ich Sie wieder reinmache springt sie direkt...
  1. #1 Parax, 03.01.2015
    Parax
    Parax Schlitzeklopfer
    Hallo community,hab folgendes Problem:Wenn ich meinen PC einstecke löst die Sicherung aus, wenn ich Sie wieder reinmache springt sie direkt nochmal raus, nach dem 3ten mal bleibt sie dann aber drin und ich kann ganz normal den PC starten und nutzen. Wenn ich jetzt an dieses "Stromnetzwerk" noch meinen Staubsauger anschließe haut es die Sicherung wieder raus, Sicherung rein und es funktioniert wieder beides. Auf dem Stromnetzwerk (nenn ich jetzt mal so, also alles was über die Sicherung abgesichert ist) sind sehr viele Geräte abgesichert und recht viele Steckdosen (Insg: 3 Lampen an der Decke, Fernseher, Reciever, 1 Computer, Uhren) Wenn ich den PC in eine andere Steckdose einstecke passiert das selbe (andere Steckdose die über andere Sicherung abgesichert ist). Wenn ich den PC eingesteckt lasse passiert nichts. Beim Staubsauger löst die Sicherung nur alle 4-5 mal aus aber beim PC ständig. Mein Netzteil ist wegen dem ständigen stromausfall (laut PC-Werkstatt) schon kaputt gegangen.Verbaut sind alte 16A (H) Sicherungen. Wohne in einem Hochhaus und das Hochhaus wurde 1973 erbaut (waren die Kabel damals anderst als heute und vllt. liegt es am Kabel?). Hab die Leistung aller Verbraucher zusammengezählt und die Stromstärke berechnet, komme aber nur auf 6,9A. Die Sicherung sollte doch erst ab 16A auslösen oder irre ich mich?Jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte?Liebe Grüße.Keine Ahnung warum ich keinen Abstand zwischen den Zeilen machen kann. Schiebt sich irwie alles zusammen
  3. #2 Kaffeeruler, 03.01.2015
    AW: Sicherung löst immer wieder aus.
    Die alten H ( H wie Haushalt oder auch Hausbrand genannt :D ) sind nicht ohne Grund schon längst aus den Normen gelöscht da sie den heutigen Anforderungen der Technik nicht stand halten.
    Sicherungen austauschen lassen ist die dauerhafteste Lösung und letztlich auch die preiswerteste
  4. Parax
    Müssen dafür bestimmte Voraussetzung sein bezüglich der Kabel o.ä.?
  5. #4 Patryk_H, 03.01.2015
    Patryk_H
    Patryk_H Schlitzeklopfer
    Die H Sicherungen sind manchmal bisschen überempfindlich, deswegen lösen die auch beim Schalten von Staubsaugern gerne mal aus.
    Am besten einfach mal die Verteilung umbauen und B16A Automaten einsetzen.
    Voraussetzung: Wenn man an der Anlage etwas verändert, muss diese mit einem RCD ausgerüstet werden, also muss der PE überall mitgeführt worden sein.
  6. #5 Kaffeeruler, 03.01.2015
    Für den Austausch, Nein.
    Allerdings wird die Sicherung durch bestimmte Parametern ausgesucht die man letztlich durch eine Messung nach VDE dann bestätigt.
    Normal würde man eine 16A Sicherung Typ B anstatt der 16A Sicherung Typ H einsetzen, wenn man jedoch anhand der VDE Messung merkt das der Schleifenwiderstand der Leitung nicht ausreicht um diese Sicherung im Kurzschlussfall sicher auszulösen muss eine andere ausgewählt werden anhand der Messung.
    Z.B eine Sicherung mit 13A Typ B
    Bei einer Verteilung aus 1973 kommen evtl. jedoch weiter Probleme auf einem zu, hier würden Bilder der Verteilung helfen, am besten wenn die Abdeckungen abgenommen sind um dies zu beurteilen.
    Dies sollte man aber nur machen wenn es sich zutraut, es besteht Gefahr dabei eine Stromschlag zu bekommen. Hier ist äußerste Vorsicht walten zu lassen
    Deshalb einfacher mit dem Vermieter / Gesellschaft zu sprechen und um einen Austausch der Sicherungen zu bitten da ein Betrieb herkömmlicher Haushaltsgeräte auch einzeln nicht generelle möglich ist
    Da der Vermieter für eine einwandfreie Anlage und deren Funktion hinsichtlich des Normalen Betriebes den du ja hast sorge tragen muss kann er sich kaum verweigern
    Die Aussage ist so nicht richtig, hier urteilen die Fachleute generell so das es eine Instandsetzung ist und keine Erweiterung/ Änderung
    mfg Dierk
  7. #6 Strippe-HH, 03.01.2015
    Bei einer Verteilung von 1973 ist es so, dass die Abstände zwischen den Hutschienen geringer sind und oben wie unten die Platzverhältnisse schlechter sind.
    Die heutigen B-Automaten sind nämlich länger als die alten Dinger und das kann zu Problemen mit der Verdrahtung kommen.
  8. Parax
    Würde es sowieso von einem Elektriker umbauen lassen, da ich mich in dem Gebiet nicht so auskenne. Was würde denn so ein Umbau in etwas kosten? Mir ist bewusst, dass man das von einer Ferndiagnose schwer schätzen kann aber ich würde doch gerne bescheid wissen in welchem Bereich sich die Preisspanne befindet.So sieht der Sicherungskasten aus:http://abload.de/img/20150104_152808g3ugh.jpg
  9. #8 Strippe-HH, 04.01.2015
    Eventuell müsste der ganze Sicherungskasten erneuert werden.
    Aber das würde ich erst einmal den Vermieter melden, wenn die Wohnung gemietet ist.
    Bei Eigentum ist es allerdings deine Sache.
  10. Parax
    Da es eine Eigentumswohnung ist, war mir schon bewusst dass es an mir hängen bleibt nur über die Preise bin ich mir nicht im klaren.
  11. #10 Kaffeeruler, 04.01.2015
    Nun, vom Bild her würde ich auf die alte Bauform der VT Tippen, hier ist es nicht möglich die heutigen Leitungsschutzschalter zu verbauen.
    Da müsste man mal das maß zwischen Hutschiene ( die Metallschiene unten am Boden ) und Deckel ( den Schlitz wo die Sicherungen durchschauen ) kennen.
    Für alte Siemens Verteiler gibt es ja Zwischenrahmen, ob es ähnliches von Geyer / ABN gibt ist mir so nicht bekannt, da müsste man den Hersteller mal fragen.
    Wenn die VT ausgetauscht werden muss kann man nur dazu raten div Angebote einzuholen
Sicherung löst immer wieder aus. - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  2. Leitung beschädigt, Sicherung ausgelöst, Gerät defekt
    Leitung beschädigt, Sicherung ausgelöst, Gerät defekt: Hallo zur Zeit wird bei uns im garten Gebaut und dabei haben die ein Kabel das zum Gartenhaus geht Beschädigt dabei Flog 4 mal die Sicherung im...
  3. FI löst aus, obwohl komplette Anlage spannungsfrei über SLS und Vorsicherungen
    FI löst aus, obwohl komplette Anlage spannungsfrei über SLS und Vorsicherungen: Hallo, ich hatte einen Fehler in meiner Installation. anscheinend hab ich beim Aufhängen eines Regals die Leuchtenzuleitung angekratzt. Das ist...
  4. taster schalter Verbindung mit eltako tlz61np löst Sicherung aus
    taster schalter Verbindung mit eltako tlz61np löst Sicherung aus: Hallo, wie oben schon beschrieben habe ich voraussichtlich Probleme mit dem this HTML class. Value is eltako tlz61np. Unter der Woche ist das...
  5. Alter FI (0,5A - 42 Jahre) löst seit 3 Tagen sporadisch mit versch. Sicherungen aus
    Alter FI (0,5A - 42 Jahre) löst seit 3 Tagen sporadisch mit versch. Sicherungen aus: Hallo, ich hoffe hier kann mir vorab jemand Info`s geben bevor ich meinen Vermieter verständige um nen ELI zu holen oder er mir um Geld zu sparen...
