Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag
Diskutiere Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Frei zugänglich Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ https://www.elektropraktiker.de/nachricht/sicherungsautomaten-mit-charakteristik-h/
  1. #1 Elektro, 23.06.2021
    Elektro Super-Moderator
    Joker33 und Lasttrennschalter gefällt das.
  3. elo22
    <zitat>und sind erst ab Juni 1978 durch die Charakteristiken B/C/D ersetzt worden.</zitat>
    Echt? Ich bin mir sicher während der Ausbildung Anfang der 80ziger nichts davon gesehen zu haben.
  4. #3 Kaffeeruler, 24.06.2021
    Wohl auch weil die meisten Betriebe erst einmal überwiegend L verbaut haben... B u Co haben da ja einiges mehr gekostet
  5. ego
    Die Aussage ist doppelt falsch.
    H ist ersatzlos entfallen, und nicht ersetzt worden(das wird wohl 1978 geschehen sein)
    Ersetzt wurden L durch B und G durch C, aber erst mindestens 10 Jahre später.
    Ein dem D LS entsprechende Charakteristik gab is imho nicht, sondern den nach wie vor erhältlichen zwischen G und D liegenden K-Typ.
  6. #5 Kaffeeruler, 24.06.2021
    B,C und D wurden damals schon für den Hausgebrauch gelistet, 1992 wurde der L dann gestrichen.. Davor ist meine VDE löchrig od ich finde es net wann B u Co dann das erste mal erwähnt wurden..
    Bin mir aber fast Sicher das sie ab ~86 etwa auftauchten.. kann mich net mal mehr daran erinnern als Lehrling großartig L-LSS verbaut zu haben
    Man wird alt :D
  7. #6 Rockylangohr, 25.06.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    interessanter Bericht zu den H-Automaten.
    Laut einem alten Hösl Wälzer durfte der L-Typ nur bis Ende 1990 in Verkehr gebracht werden.
    Dieser wurde allerdings schon 1988 durch den Typ B ersetzt.
    Klar, hier gab es gewisse Übergangsfristen, so dass beide Typen wohl noch einige Zeit lang verbaut wurden.
    Der Typ H ist wohl, wie schon erwähnt, seit 1978 nicht mehr genormt.
    Trotzdem wurde er z.T. ja noch in Altanlagen mit hoher Impedanz verbaut.
    Die L-Typen soll es ja schon seit dem 2.Weltkrieg gegeben haben, verdammt lang her..
    Den Typ D kenn ich eigentlich nur vereinzelt aus der Industrie, womit Trafos oder große induktive Lampengruppen
    abgesichert wurden.
    Ist der Typ überhaupt in normalen Hausinstallationen erlaubt?
    In einem anderen Elektrohandbuch hatte ich mal gelesen, dass dieser Typ von Deutschland eigentlich nie akzeptiert wurde,
    im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, die Deutschland dann überstimmten und folglich mußte Typ D auch
    in die DIN EN Norm aufgenommen werden..
    Gruß Rockylangohr
  8. #7 Kaffeeruler, 26.06.2021
    Er wurde abgelehnt aber dann doch in die EN 60898 1992 aufgenommen
    Nachzulesen in der VDE
  9. #8 Rockylangohr, 27.06.2021
    Rockylangohr
    ..sollte eigentlich heißen, dass Typ L wohl noch einige Zeit verbaut wurde, Typ B ist ja bis dato der aktuelle.. :huh:
Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag - Ähnliche Themen
  1. FI mit A-Charakteristik bei B-Sicherungsautomaten???
    FI mit A-Charakteristik bei B-Sicherungsautomaten???: Hallo Leute, ist es eigentlich schlimm wenn ich einen FI mit A-Charakteristik mit nachgeschalteten B-Sicherungsautomaten nehme oder sollte ich...
  2. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  3. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  4. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
  5. Blende um Sicherungsautomaten im alten Sicherungskasten
    Blende um Sicherungsautomaten im alten Sicherungskasten: Hallo, ich habe noch einen uralten Sicherungskasten von der Firma ABN. Dort gibt es 6 Hutschienen über denen eine Kunststoffabdeckung angebracht...
