Sicherungskasten alt
Diskutiere Sicherungskasten alt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey Leute erstmal, danke schon mal für die Hilfe. Ich habe zuhause ein Problem mit meinem Uralten Sicherungskasten, wie auf dem Bild zu sehen...
  1. P3P3
    P3P3 Neues Mitglied
    Ich habe zuhause ein Problem mit meinem Uralten Sicherungskasten, wie auf dem Bild zu sehen ist, ist die zweite Schraubverbindung defekt. Weiß einer von euch wo ich so etwas herbekomme? Oder wie die Teile heißen? Also der Sicherungsautomat hat einen Durchmesser von27mm.
    Schau mal hier: Sicherungskasten alt. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Sicherungskasten alt
    Du brauchst einen Elektriker, der das notwendige Werkzeug und Material mitbringt:
    1. einen Diazed- Paßschraubenschlüssel
    2. einen neuen Diazed- Paßeinsatz 16 A
    3. ggf. eine neue Diazed- Sicherungspatrone E27/16A
    4. ggf. einen neuen Diazed- Sockel 1polig E27
    5. ggf. eine neue Diazed- Schraubkappe E27
    6. ggf. eine neue Abdeckung für Diazed E 27 einpolig.
    Und natürlich die Berechtigung und Möglichkeit, den Sicherungskasten freizuschalten und ggf. wieder zu plombieren.
    Da muss doch nur die Passschraube gewechselt werden. Der Rest ist doch OK. Oder übersehe ich etwas?
  5. Zosse
    Hmm... defekt?
  6. #5 Strippe-HH, 05.08.2016
    Ich sehe noch nicht einmal defekte Passschrauben.
    Und alt wäre er höchstens wenn das Gehäuse schwarz ist.
    Da dieser den damaligen Normen zum Zeitpunkt der Errichtung entspricht, ist er also noch zu gebrauchen.
    Seht ihr nicht, das bei der 2. Passschraube ein Stück Metall fehlt. Wahrscheinlich bekommt die Sicherung keinen Kontakt mehr.
  8. Zosse
    Hast recht im Sockel fehlt das Kontaktteil zur Made.
  9. #8 Strippe-HH, 06.08.2016
    Dann muss eine neue Passschraube reingedreht werden, ist mir auch nicht gleich aufgefallen.
    Kommt eben daher wenn man lange nichts damit zu tun hatte
  10. #9 andi2206, 06.08.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Die Paßschraube ist für 16 A Automaten.
    Diese Automaten hatten nur einen schmalen Stift, im Gegensatz zu 16 Diazed Sicherungen.
    Mann hat damals die 10 A Schmelzsicherung gegen einen H 16 A Automat so gewechselt.
    Die Paßschraube ist nicht defekt.
    Aber, ob sie gegen eine Normale 16 A gewechselt werden kann, sieht man auf dem Bild nicht.
    Was für ein Kabel ist daran angeschlossen, welcher Kabeltyp?
    Das sollte vorher geklärt werden.
    andi2206
  11. #10 Micha94, 06.08.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Das beste wäre eine neuer Schraubautomat. Habe noch einen neuen H16 von Sursum liegen, mit 6kA Abschaltvermögen ;) Wenn der TE möchte, dann kann er diesen für 15€ inkl. Versand von mir abkaufen. Der Automat muss einfach eingeschraubt und angeschaltet werden.
Sicherungskasten alt - Ähnliche Themen
  1. Alter Sicherungskasten
    Alter Sicherungskasten: Hallo, ich habe einen Hybriden Sicherungskasten, den ich nicht so wirklich verstehe. Ich hatte eine Lampe in eine Steckdose gesteckt, worauf es...
  2. Blende um Sicherungsautomaten im alten Sicherungskasten
    Blende um Sicherungsautomaten im alten Sicherungskasten: Hallo, ich habe noch einen uralten Sicherungskasten von der Firma ABN. Dort gibt es 6 Hutschienen über denen eine Kunststoffabdeckung angebracht...
  3. Sicherungskasten Typ Asbach Uralt
    Sicherungskasten Typ Asbach Uralt: Servus miteinander, ich wohne im Altbau in dem leider der Sicherungskasten und die dahinterliegende Elektroinstallation vom Typ Asbach Uralt ist....
  4. Suche Tür/Rahmen für alten Hager UP-Verteiler (Sicherungskasten)
    Suche Tür/Rahmen für alten Hager UP-Verteiler (Sicherungskasten): Hallo Zusammen, wir haben unsere Wohnung gerade fertig renoviert und nun ist die Tür des alten Etagen-Sicherungsverteiler defekt. Lt. Hager gibt...
  5. Anschluß korrekter Kabel im Sicherungskasten m. Zeitschaltuhr
    Anschluß korrekter Kabel im Sicherungskasten m. Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich bin zwar ein Newbie, aber habe schon Grundlagenwissen. Ein Phasenprüfer ist für mich kein Schaschlikspieß [IMG] Nun benötige...
