Sicherungskasten Typ Asbach Uralt
Diskutiere Sicherungskasten Typ Asbach Uralt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus miteinander, ich wohne im Altbau in dem leider der Sicherungskasten und die dahinterliegende Elektroinstallation vom Typ Asbach Uralt ist....
  1. #1 Schwabe, 25.07.2016
    Schwabe
    Schwabe Schlitzeklopfer
    Servus miteinander,
    ich wohne im Altbau in dem leider der Sicherungskasten und die dahinterliegende Elektroinstallation vom Typ Asbach Uralt ist. Ich bin sicher die Elektriker unter euch würden das ganze als nicht mehr verkehrsfähig bezeichnen, aber ich muss sagen eigentlich die letzten 30 Jahre funktioniert alles mehr oder weniger in Ordnung.
    Vor ca. 20 Jahren wurde die Elektroinstallation bis zum Schaltkasten erneuert. Ich hatte dann drei 16 A Sicherungen, von welcher, wohlgemerkt in einer 3 Zimmer Wohnung, nur eine einzige 16 A Sicherung angeschlossen war :Hammer:
    Die anderen beiden Sicherungen im Schaltkasten waren ohne Funktion. Das lief eigentlich soweit auch alles gut, da der Küchenherd auch über Gas lief. Ich hatte eigentlich nicht das Problem das permanent die Sicherung rausgeflogen ist. Vor einigen Jahren habe ich mir dann aber eine neue Küche gekauft und es wurden die zwei verbleibenden 16A Sicherungen auch in Betrieb genommen. Vom Schaltkasten hat ein Elektriker einen Aufputzkanal gelegt mit zwei Leitungen, eine dreiadrige für eine 3er Steckdose und eine fünfadrige für den Herd.
    Bis auf die Küche, lief die gesamte restliche Wohnung aber weiterhin nur über die eine ursprüngliche Sicherung. Als vor kurzem dann morgens als ich mir die Haare geföhnt habe, es erst im Flur neben dem Sicherungskasten gestunken hat und dann die Sicherung auch permanent rausgeflogen ist.
    Dann kam der Elektriker vorbei und hat gemeint es ist das Kabel wohl irgendwo unter dem Putz durchgeschmort ist. Nachdem er irgendwas an einer Verzweigerdose gemacht hat, hat er die eine Sicherung komplett abgeschaltet und zu mir gesagt ich soll die nicht mehr einschalten. Er hat dabei aber nicht die vor ein paar Jahren zwei neugelegten Leitungen verwendet, da diese in einem eigenen Aufputzkanal verlaufen. Mich wundert es jetzt wie er das rein technisch gemacht hat? Wie kann das funktionieren?
    Was mich auch wundert, vielleicht kann mir das auch einer sagen, weshalb ist im Schaltkasten keiner von den Nullleitern angeschlossen obwohl ein ganzes Bündel im Schaltkasten vorhanden ist?
    Grüße aus dem Schwabenländle
  3. #2 Strippe-HH, 25.07.2016
    AW: Sicherungskasten Typ Asbach Uralt
    Ja da wird es zeit, dass mal die alten Stoffkabel erneuert werden die dort im Verteilerkasten zu finden sind.
    Das Gebäude stammt noch aus der Vorkriegszeit wo Bergmannrohre unterputz verlegt sind, hier lässt sich die bestehende Wohnungsinstallation durch neue Einzeladern ersetzen.
    Auch ist es verwunderlich dass die Steigeleitung als PEN in der Verteilung aufgelegt wurde und der Anschluss der 3 Adern auf der Herdsicherung ist auch so nicht zulässig, da am Geräteanschluss bei einer Wechselstromleitung nur ein Außenleiter sein darf (Braun).
    Also den Vermieter anschreiben und auf die mangelhafte Elektroanlage hinweisen und dass er für Abhilfe schafft, denn so mit einem Provisorium was der Elektriker da nun geschaffen hat, das ist keine Lösung sondern kann auch Feuer- und Lebensgefährlich werden.
    Der Sicherungskasten entspricht jedoch den heutigen Technischen Bestimmungen nur müssen bei einer Umrüstung FI-Schalter dort eingebaut werden.
  4. #3 Schwabe, 25.07.2016
    Schwabe
    Ja mit dem Vermieter ist das so eine Sache, ich hab den mal gefragt was mit der Elektrik ist, aber er hat dann auch nur geantwortet das alles doch funktioniert. Ich will ehrlich gesagt auch nicht mit Ihm irgend einen Stress haben.
    Kannst du mir aber bitte sagen, wie kann das sein der Strom in der Wohnung noch funktioniert, das sind die Textilumantelten Leitungen, obwohl die Sicherung abgeklemmt ist?
    Vielleicht auch bitte noch, weshalb ist die Steigleitung eine PEN aufgelegt wurde? Es ist doch ein Bündel mit ungenutzten schwarzen Kabeln im Sicherungskasten, sind das keine Neutralleiter?
    Viele Grüße
  5. Zosse
    Nein sind keine Neutralleiter. Da sollen Zahlen von 1- 7 darauf stehen.
  6. #5 Schwabe, 25.07.2016
    Schwabe
    Danke für die Info. Kannst du mir dann rein interessehalber sagen für was diese dann eigentlich gedacht sind?
  7. Zosse
    Ist eine Steuerleitung die laut TAB verlegt werden muss.
  8. #7 Strippe-HH, 25.07.2016
    Ja und warum deine Anlage nun trotzdem Funktioniert, obwohl die linke Sicherung abgeschaltet ist, das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. ( Außerdem ist diese nicht ordnungsgemäß Freigeschaltet worden, kann jederzeit wieder eingeschaltet werden).
    Daher stellt sich auch die Frage ob das auch ein Elektriker gemacht hat, und nicht irgend ein Freund vom Hausbesitzer oder der Hausmeister.
    Der Hauseigentümer ist jedenfalls verpflichtet seine Wohnungen auf den Technisch funktionellen stand zu halten, treten Mängel auf, sind diese fachgerecht zu beseitigen.
    Du kannst auch den Vermieter anschreiben und anzweifeln, das die ausgeführten Arbeiten nicht fachgerecht erledigt worden sind und Nachbesserung verlangen.
    Reagiert er nicht, kannst du dir selber eine Elektrofirma holen die die Anlage prüft.
    Immerhin ist es dein Leben was ausgelöscht werden kann oder deine Wohnung die abbrennt wenn da was passiert.
  9. #8 Schwabe, 25.07.2016
    Schwabe
    Das war sogar ein Elektromeister mit eigener Firma. Der hat zu mir gesagt das er das mal notdürftig gerichtet und gibt dem Hausbesitzer bescheid was alles gemacht werden muss. Das war vor einem halben Jahr. Ich hab auf Rückfrage beim Hausbesitzer auch nur bekommen, das ja eigentlich jetzt alles noch funktioniert... Und wie gesagt, eigentlich will ich nicht so Stress haben mit dem Hausbesitzer.
  10. #9 Schwabe, 25.07.2016
    Schwabe
    Die Sache ist ja die, die Verschaltung funktioniert eigentlich. Mich hat es von Anfang an nur gewundert wie es sein kann, obwohl die Sicherung ausgeschaltet ist und die Aufputz Leitung in die Küche an keiner Stelle in Verbindung tritt mit der ursprünglichen Unterputz Verkabelung.
  11. #10 Strippe-HH, 25.07.2016
    Das sind keine Argumente.
    Vor einen halben Jahr wurde da was provisorisch in Stand gesetzt und das war's denn?
    Normalerweise gehört solche alte Anlage mit Stoffkabel sofort wegen Brandgefahr stillgelegt!
    Und Stress mit dem Hausbesitzer wirst du schon nicht kriegen, weil du in Rechten bist denn du brauchst solche Umstände nicht hinnehmen.
    Auch lass dich mit solchen Sprüchen von denen wie " das funktioniert eigentlich ja alles" nicht abspeisen.
    Und wenn du das so hinnimmst und deine Wohnung brennt dir deswegen ab, bezahlt es dir keine Versicherung weil du diese Fahrlässigkeit hingenommen hast indem du denen den Auftragszettel unterschrieben hast.
    Denn dieser Elektromeister hätte solch eine Anlage nicht wieder einschalten dürfen.
Sicherungskasten Typ Asbach Uralt - Ähnliche Themen
  1. Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?
    Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?: Hallo Leute, ich hab bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden recht dicke Leerohre rumliegen, die ungenutzt sind, aber ich nicht genau weiß, wohin...
  2. Feuchtigkeit im Sicherungskasten
    Feuchtigkeit im Sicherungskasten: Nabend, wie mein Name sagt, hab ich gerade etwas Angst: Im Hauskeller steht das Wasser ca 2m hoch, was die Hausbesitzer nicht weiter...
  3. Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?
    Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?: Guten Abend, ein bekannter hat mich gefragt ob ich bei ihm Steckdosen und Lichdchalter etc anschließen kann, verlege und diese dann am...
  4. Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :)
    Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :): Guten Abend sehr geehrte Elektro-Pro's & Pro'innen :D:hello: Vorsicht :attention: das ist nichts für schwache Nerven: habe Euch anbei mal ein...
  5. Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?
    Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?: Hallo, in Osnabrück ist am 26.10.22 ein Mitarbeiter eines Metallbetriebes ums Leben gekommen, ein weiterer verletzt worden als ein...
