Sicherungskasten versetzen
Diskutiere Sicherungskasten versetzen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wegen Umbau muß ich meinen Sicherungskasten um ca. 4m versetzen. Am "alten" Montageort kommen nun die Stegleitungen aus der Wand (ein...
  1. Furty
    Furty Schlitzeklopfer
    Am "alten" Montageort kommen nun die Stegleitungen aus der Wand (ein 5*1,5mm² für den E-Herd und vier 3*1,5mm² für Licht/Steckdosen) und sollen durch einen Kabelkanal zum "neuen" Montageort verlegt/verlängert werden.
    Kann/darf ich die Adern nun einfach im Kabelkanal mittels Wago-Klemmen verbinden und mit 5*1,5mm² bzw. 3*1,5mm² NYM weiterführen?
    Gruß Furty
    Schau mal hier: Sicherungskasten versetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Sicherungskasten versetzen
    Klemmen im Kanal geht garnicht!
    Dafuer musst du schon eine Klemmdose setzen.
    gruss
  4. #3 Kaffeeruler, 02.11.2010
    Ich würde um es sauber und Normgerecht zu bekommen
    Eine AP Verteilung setzen, z.B Hager 1-Reihig mit 8TE o.ä.
    Dann die alten Stegleitungen von hinten einführen und schön sauber auf Reihenklemmen legen, diese optisch durch z.B Endblöcke trennen u beschriften.
    Dann AP mit NYM weiter gehen.
    Vorteil, alle Stromkreise sauber getrennt übersichtlich, NYM´s dann gleich zugentlastet (bei den von Hager gehts )
    Oder aber mit Verbindern u Schrumpfschlauch uvm.
  5. Furty
    hatte ich fast befürchtet, danke für die Antwort, werde also eine Dose setzen und die Leitungen verklemmen.
    Gruß Furty
  6. Furty
    Gruß Furty
  7. #6 alterlich, 02.11.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    allg Frage:
    geht das tatsächlich rechtlich nicht durch mit quetschverbindern und schrumpfschlauch im kanal ? bei angebohrten leitungen wird das ja oft genug auch so erledigt. ich würde es nicht so machen, zumal man sich auf die art einen "dicken" klumpen kabel bastelt, aber ist es prinzipiell zulässig, eigentlich spricht ja nichts zwingend dagegen.
    gruss
  8. elo22
    ich hätte da keine Benken, ob unter Putz, auf Putz oder im Kanal ist IMHO gleich.
    Bei NYM stimme ich dir zu aber bei Stegleitung? Die ist Aufputz und im Kanal nicht erlaubt und wie man die ordentlich schrumpfen will, weis ich nicht.
    PS. Die Herdleitung mit 5*1,5 ist auch etwas schwach.
  10. ego
    Warum? Als Stegleitung so auch mit 20A absicherbar, dank guter Wärmeabgabe.
    Er wird aber wohl nicht mit Stegleitung weitergehen in einem Kanal.
Sicherungskasten versetzen - Ähnliche Themen
  1. Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?
    Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?: Hallo Leute, ich hab bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden recht dicke Leerohre rumliegen, die ungenutzt sind, aber ich nicht genau weiß, wohin...
  2. Feuchtigkeit im Sicherungskasten
    Feuchtigkeit im Sicherungskasten: Nabend, wie mein Name sagt, hab ich gerade etwas Angst: Im Hauskeller steht das Wasser ca 2m hoch, was die Hausbesitzer nicht weiter...
  3. Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?
    Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?: Guten Abend, ein bekannter hat mich gefragt ob ich bei ihm Steckdosen und Lichdchalter etc anschließen kann, verlege und diese dann am...
  4. Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :)
    Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :): Guten Abend sehr geehrte Elektro-Pro's & Pro'innen :D:hello: Vorsicht :attention: das ist nichts für schwache Nerven: habe Euch anbei mal ein...
  5. Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?
    Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?: Hallo, in Osnabrück ist am 26.10.22 ein Mitarbeiter eines Metallbetriebes ums Leben gekommen, ein weiterer verletzt worden als ein...
