Side by Side Bauknecht KSN 536
Diskutiere Side by Side Bauknecht KSN 536 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin Moin, ich habe ein Problem mit unserem Kühl/Gefrierschrank. Es dauert ewig bis die Temepartur erreicht wird und die Temperaturschwankung ist...
  1. #1 Timowitsch 22, 12.08.2019
    Timowitsch 22
    Timowitsch 22 Neues Mitglied
    Moin Moin,
    Es dauert ewig bis die Temepartur erreicht wird und die Temperaturschwankung ist meines erachtens nach zu hoch.
    Die Temperatur ist auf -18°C und 4°C voreingestellt.
    Ich habe den SBS Kühlschrank nun ca 7 Stunden laufen nachdem ich alles noch mal gereinigt habe.
    Kühlschrank hält die Temperatur und kann auch geregelt werden.
    Nach erreichen der Temperatur von -12,7°C und 6°C ist der Kühlkompressor ausgegangen und in der Anzeige erscheinte ein neues Symbol:
    Dynamic Intelligence Funktion--> Das Aufleuchten des Symbols bedeutet dass das Gerät in Betrieb ist um die optimalen Aufbewahrungsbedingungen zu erreichen.
    Dannach ist die Temperatur im Gefrierteil auf -2,2°C gestiegen, im Kühlteil ist diese ähnlich geblieben und der Kühlkompressor ist wieder angesprungen.
    Nun kühlt der Kompressor schon seit ca. 1,75 Std. iúnd ist erst auf -9,2°C.
    Ist das alles so richtig?
    Kann mir nicht vorstellen das es so lange dauern soll für ein paar Minus Grade.
    Deweiteren finde ich es komisch das er bei -12,7°C sagt das die gewünschte Temperatur erreicht ist und bis -2,2°C ansteigen lässt bevor der Kompressor wieder einsteigt.
    Hat jemand zufällig einen Tip wo ich mal nachschauen kann?
    Schau mal hier: Side by Side Bauknecht KSN 536. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Timowitsch 22, 13.08.2019
    Timowitsch 22
    Es gibt wieder was neues.
    Nach gut 24 Stunden ohne Probleme ist die Temperatur nun miteinmal wieder in die Höhe gegangen.
    Bin jetzt bei -4°C im Gefrierfach und 10°C im Kühlschrank.
    Vor ner guten Stunde war noch alles Top und miteinmal kühlt der Kühlschrank nicht mehr :sad:
    Nachdem ich den SBS 5 Minuten von Strom getrennt und dann wieder eingeschaltet habe kam eine Fehlermeldung wegen des Stromausfalls.
    Das passt auch soweit alles, auch die angezeigten Temperaturen im Kühl/Gefrierschrank bei dem der " Stromausfall" war.
    Den Fehler habe ich dann quittiert und nun kühlt das Aggregat und der Lüfter läuft auch wieder.
    Irgendwie komisch.
Side by Side Bauknecht KSN 536 - Ähnliche Themen
  1. Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall
    Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall: ... nach Stromausfall, Kühlschrank springt nicht mehr an. Model RSA1ZHMH. Hat jemand Idee, Vorschlag? Danke vorab.
  2. Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe
    Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe: Hallo Leute, ich habe ein Problem bei meinem Neff Side by Side Kühschrank. Und zwar öffnet die Klappe zur Eiswürfel ausgabe nicht mehr. Ich würde...
  3. Siemens side by side kühlt nicht
    Siemens side by side kühlt nicht: Hallo, Ich bin ratlos unser side by side von Samsung Model RSH1utpe1/xeg kühlt nicht der Kompressor klackt nur einmal kurz springt aber nicht an...
  4. Siemens Side-by-Side Kuehlschrank KA58NA40
    Siemens Side-by-Side Kuehlschrank KA58NA40: Hallo, Der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks produziert keine Eiswürfel mehr, anstatt Eiswürfel nur noch ein ganzer Eisblock im...
  5. Siemens Side-By-Side KA62DV71/01 kühlt nicht
    Siemens Side-By-Side KA62DV71/01 kühlt nicht: Hallo, mein Side-By-Side macht mir im Moment große Sorgen. Heute Nacht ging der Alarm an, die Temperatur im Gefrierfach war bereits auf 0°C...
