Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule
Diskutiere Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, wurden an eine Anlage Siedle 1+n mit ca. 80 Wohnungen gerufen weil es stark brummt beim Sprechen. Haben schon NG und TLE...
  1. Rocky
    Rocky Schlitzeklopfer
    Haben schon NG und TLE getauscht- brummen bleibt.
    Was komisch ist, ist ein kleiner Kondensator zwischen 11 und 1 am TLE und eine kleine Spule zwischen 11 von TLE und 11 vom ersten ZD.
    Wenn man diese Spezialkonstruktion wieder raus klemmt, wird das Brummen besser, ABER der TÖ geht dann nicht mehr...???
    Der Kollege von der Siedle-Hotline weiß auch nicht weiter..
    Die Anlage hat jetzt über 10 Jahre einwandfrei funktioniert. Ich selber habe sie gebaut. Dass ich die Spule und den Kondensator rein gebaut hab, hat mir sicher jemand von der Hotline gesagt. Aber wieso weiß ich leider nicht mehr...
    Kannst Du Dir einen Reim drauf machen?
  3. Rocky
    AW: Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule
    Haben nach langem Suchen die Quelle des Brummens gefunden: es war ein wohl EMV-defekter Antennenverstärker von Kabel-BW (Unitymedia). Sobald man den Stecker des Verstärkers raus zog, war das Brummen weg und umgekehrt.
    (Die oben erwähnte Beschaltung mit Kondensator war wohl wegen eines sich in der Nähe befindlichen Mittelwellensenders.)
  4. gert
    Danke für die Rückmeldung! Dein Problem ist wohl einzigartig gewesen.
  5. #4 Strippe-HH, 02.02.2016
    So ganz nicht, auf dem Tableau einer TCS-Sprechanlage war mal bei einen Kunden der Mittelwellensender Deutschlandfunk zu hören gewesen.
    Lag auch am BK-Verstärker im Keller nebenan, aber erst einmal darüber gelacht (sogar unser Meister).
Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule - Ähnliche Themen
  1. 1+n Siedle HTC 811anschliessen, kein Klingelton
    1+n Siedle HTC 811anschliessen, kein Klingelton: Hallo, ich möchte ein altes Haustelefon gg das HTC 811 ersetzen. Es ist eine Siedle Anlage 1+n und daher eignet sich auch das gewählte HTC 811....
  2. Siedle 1+n Installationsfrage Siedle Classic
    Siedle 1+n Installationsfrage Siedle Classic: Hallo, bin neu hier im Forum. Ich bin gelernter Elektroinstallateur arbeite aber seit vielen Jahren im Schaltanlagenbau. Somit bin ich leider...
  3. Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n
    Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n: Hallo, ich suche eine Möglichkeit an einer 1+n Sprechanlage wie z.B. an der Siedle HTS 711-01 über ein Relais (potentialfreier Kontakt) den...
  4. Siedleanlage 1+n mit Gigaset DX600 A isdn verbinden
    Siedleanlage 1+n mit Gigaset DX600 A isdn verbinden: Hallo Ich habe die Sprechanlage über ein DCA 612-0 an das Gigaset DX600A ISDN angeschlossen.Türöffner OK,Haustürruf OK,Sprechverbindung von...
  5. Siedle Vario von 611 auf 1+n Technik
    Siedle Vario von 611 auf 1+n Technik: Erstmal an lautes "Hallo" an Alle hier WinkeWinkeHier meine Baustelle... Ich besitze folgende Siedle-Anlage: Vario NG 402-02 TLM 611-0 TM611-3...
