Siedle HT 611-01 Funkkonverter 70399
Diskutiere Siedle HT 611-01 Funkkonverter 70399 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe schon einiges im Internet gelesen und nichts brauchbares gefunden. Ich möchte an der Gegensprechanlage bei mir im Haus einen...
  1. #1 Martin01, 14.03.2021
    Martin01
    Martin01 Neues Mitglied
    Ich möchte an der Gegensprechanlage bei mir im Haus einen Funkkonverter einbauen, der das Signal an einen Empfänger sendet. Weil ich mit Headset die Türklingel nicht höre.
    Ich hoffe mit den Bildern kann man etwas anfangen, falls Fragen aufkommen, versuche ich diese so gut wie ich kann zu beantworten.
  3. #2 Mister Kurzschluss, 15.03.2021
    Mister Kurzschluss
    Ich hab in diesem Fall immer von ELDAT das Funk-Gong-SET RS09 verwendet. Der Sender braucht keine Batterie. Und der Empfänger wird in eine Steckdose eingesteckt.
    Da bei Dir ein ZER 611-0 verbaut ist, benötigst Du noch 2 Gleichrichterdioden ( 1N4001 bis 1N4007) und einen Kondensator 100 uF / 25 V. Dann löst der Funkgong bei beiden Rufarten (Haustür-Ruf und Etagen-Ruf) aus.
    Hier ein Schaltungs-Beispiel:
    Martin01 gefällt das.
  4. #3 Martin01, 15.03.2021
    Martin01
    Hallo Mister Kurzschluss (schöner Benutzername^^) danke erstmal für deine schnelle Antwort.
    Ich habe ja den Sender: Funkkonverter HX (ArtikelNr. 70399) und als Empfänger den Funkempfänger HX Flashlight (ArtikelNr 70873)
    Weil ich den Empfänger bei mir vor den Bildschirm stellen kann, ist dann auch nur das Licht aktiviert. Die Lösung mit der Steckdose bringt mir nicht viel.
    Wenn ich den Funk Gong von ELDAT nehme, kann ich den dann mit meinem Empfänger verbinden? Bzw muss ich dann noch die von dir erwähnten Teile dazu kaufen? Oder fallen die dann weg? Ich möchte so wenig wie möglich an der Anlage ändern. Da diese ja zum Haus gehört. Habe auch mit dem zuständigen Herren telefoniert der für unser Haus zuständig ist, der hat allerdings gerade keine Zeit. Er meinte, ich solle mal Siedle eine E-Mail schreiben und anfragen, ob der Umbau möglich ist.
  5. #4 Big Mufty, 15.03.2021
    Big Mufty
    Big Mufty Schlitzeklopfer
    IMHO:
    Entweder die Anschlüsse A + B von deinem Funksender hier dran
    oder die Klemmen 7 und c benutzen
    [​IMG]
  6. #5 Mister Kurzschluss, 16.03.2021
    Mister Kurzschluss
    @Big Mufty Du solltest Dir die vorherigen Beiträge genauer durchlesen, bevor Du was schreibst. Denn der TE hat 2 verschiedene Rufsignale. Darum auch der ZER 611 im Haustelefon. Deshalb habe ich ihm auch die Schaltung mit den beiden Dioden und dem Kondesator gepostet.. Deshalb nützt ihm Dein Vorschlag gar nichts, denn damit hat er nur 1 Rufsignal. Und der Etagenruf würde fehlen.
    Und zweitens will der TE nun doch nichts an der Anlage machen, da er Angst hat, im Hochhaus die ganze Sprechanlage lahm zu legen.
  7. #6 Martin01, 16.03.2021
    Martin01
    Ich habe das mit den Anschlüssen probiert,ist leider so wie Kurzschluss es sagt. Bekomme kein Signal wenn an der Wohnungsklingel geklingelt wird.
    Und das mit dem nichts mehr machen, stimmt nicht ganz, ich warte jetzt ab was Siedle antwortet und wenn die grünes Licht geben, dann würde ich mich nochmal bei dir melden zwecks der Platine, Probieren kann man es ja dann mal :)
  8. #7 Mister Kurzschluss, 16.03.2021
    Mister Kurzschluss
    Ich würde Dir aber dringend anraten, zu erkunden, wo sich das Siedle-Netzteil befindet. Und ob Du Zugang zu dem Netzgerät hast. Denn wenn durch einen Fehler von Dir ein Kurzschluss stattfindet, Ist eventuell das ganze Hochhaus von der Störung betroffen. Dann haben Alle keine Klingel und Türöffner mehr. Deshalb würde ich mir vorher mindstens 5 passende Feinsicherungen besorgen, um im Notfall selber die Feinsicherungen zu tauschen.
  9. #8 Mister Kurzschluss, 16.03.2021
    Mister Kurzschluss
  10. #9 Mister Kurzschluss, 16.03.2021
    Mister Kurzschluss
    Hier ein UPDATE der Ansteuerung:
  11. #10 Martin01, 16.03.2021
    Martin01
    Das wird an der Eingangstüre sein, da habe ich leider keinen Zugriff.
Siedle HT 611-01 Funkkonverter 70399 - Ähnliche Themen
  1. Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01
    Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01: Ich habe bei mir den Nuki Opener an der Siedle HT 611 angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich jedoch in der App den Dauermodus...
  2. Siedle HT 611-01
    Siedle HT 611-01: Hallo Zusammen, gleich vorweg - ich bin kein gelernter Elektriker. Bei Renovierungsarbeiten unseres Büros, haben wir die Klingelsprechanlage...
  3. Siedle ht611-01 3x türruf gegen neues.
    Siedle ht611-01 3x türruf gegen neues.: Guten Tag, ich habe ein altes Siedle gerät, das ich gerne gegen ein aktuell aussehendes austauschen möchte ( Siehe Fotos ). Ich finde nur als...
  4. neue Wohnung, dickes Problem Siedle HT 611-01
    neue Wohnung, dickes Problem Siedle HT 611-01: Hallo. ich habe eine Wohnung in Hamburg gekauft und es geht die Klingel nicht. Schade. Was geht ist der Türöffner. Anbei zwei Bilder die das...
  5. Siedle HT 611-01 und Nuki Opener
    Siedle HT 611-01 und Nuki Opener: Hallo liebes Forum, das ist mein erster Beitrag hier und ich habe gesehen, dass hier schnell geholfen werden kann in Themen um die...
