Siedle In-Home-Bus + GU-A-Öffner
Diskutiere Siedle In-Home-Bus + GU-A-Öffner im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem GU-A-Öffner (Secure), den ich mittels einer Siedle-In-Home-Bus ansteuern möchte. Der GU...
  1. #1 berentzen, 06.07.2011
    berentzen
    berentzen Neues Mitglied
    Der GU Öffner hat 3 Adern und bei den Anschlussbeispielen bei Siedle wird immer nur von 2 Adern ausgegangen.
    Was nun??
    Folgende Ausgangssituation:
    Am Zählerplatz Siedle Bus Netzgerät BNG650-0, Verbindung mit Türeinheit mittels J-Y(ST)y3x2x0,8.
    Die Türeinheit ist ein Renz-Briefkasten mit vorbereitendem Klingelfeld, der mittels BTLE051-03 (Einbaulautsprecher + Busmatrix) ausgestattet ist.
    Datenblatt zum GU Öffner hat glücklicherweise ein anderer Thread schon eingescannt :)
    http://www.elektrikforen.de/attachm...teuerger-t-klingeltrafo-komponenten_daten.pdf
    Wenn ich die Anleitung von Siedle richtig verstanden habe, dann liegen an den Klemmen b,c eine 12-18V Wechselspannung an.
    Kann ich nun wie folgt verdrahten?
    Siedle b auf GU braun (+)
    Siedle c auf GU grau (-)
    Siedle b Brücke auf TÖ(1)
    Siedle TÖ(2) auf GU schwarz (Steuerleitung)
    Wäre das inhaltlich richtig?
    Der Türöffner zieht wohl max. 1A. Ist in diesem Falle das benutzte Kabel J-Y(ST)y3x2x0,8 bei 12V und einer Kabellänge von ca. 9 Metern ausreichend?
    Oder brauche ich noch einen Klingeltrafo im Zählerplatz, den ich mittels Relais ansteuere wie es in der Anleitung beschrieben ist?
    Danke schonmal für eure Unterstützung.
  3. gert
    AW: Siedle In-Home-Bus + GU-A-Öffner
    Das BNG spendiert 1,6A~ an b und c.
    Im Ysty je 2 Adern vom BNG zum TÖ parallel schalten (b +c). Wenn möglich, auch den Steuerkontakt.
    Anschluß wie Du richtig erkannt hast, bei Fehlfunktion " Siedle b Brücke auf TÖ1" ändern in "Siedle c Brücke auf TÖ1".
    Bei weiterer Fehlfunktion prüfen, ob und wie die Spannung b - c am TÖ ist, und wie weit sie zusammenbricht, wenn TÖ- Funktion aktiv ist (mit angeschlossenem TÖ)
  4. #3 berentzen, 08.07.2011
    berentzen
    Hallo Gert,
    danke für deinen Tipp und deine Unterstützung. Es hat funktioniert. Habe die Adern parallel geschalten und die Spannung war ausreichend. Habe letztendlich den b auf den TÖ gebrückt :-)
    Bernd
Siedle In-Home-Bus + GU-A-Öffner - Ähnliche Themen
  1. Siedle In-Home-Bus - Zuordnung Türruf zu Jung Innenstation nicht möglich
    Siedle In-Home-Bus - Zuordnung Türruf zu Jung Innenstation nicht möglich: Guten Tag, habe folgendes Problem Habe alle Geräte in den manuellen Programmiermodus gebracht. Sprachverbindung von Innenstation zu...
  2. Probleme bei Siedle In-Home-Bus mit Ruftatstenzuordnung
    Probleme bei Siedle In-Home-Bus mit Ruftatstenzuordnung: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und das, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe schon ein paar Siedle Anlagen (alte und neue) gebaut, doch...
  3. Siedle In-Home-Bus programmieren
    Siedle In-Home-Bus programmieren: Hallo zusammen, ich bin ein ziemlicher Elektronik-Laie, aber nachdem mich mein Elektriker etwas im Stich gelassen hat und ich mit der...
  4. Siedle-In-Home-Bus
    Siedle-In-Home-Bus: Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit einer Siedle-In-Home-Bus die ist in einem Büro Gebäude es sind 2 BSG 650-02 Bus-Steuergerät und 4 Doorcom...
  5. Siedle In-Home-Bus - Klingel funktioniert nicht / nicht richtig
    Siedle In-Home-Bus - Klingel funktioniert nicht / nicht richtig: Hallo zusammen, ich habe hier folgende Konstellation: Zwei-Familienhaus mit Siedle Vario Anlage (Bj 2008) Haustür: BNG 650-0 BTLM 650-04...
