Siedle-In-Home-Bus
Diskutiere Siedle-In-Home-Bus im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit einer Siedle-In-Home-Bus die ist in einem Büro Gebäude es sind 2 BSG 650-02 Bus-Steuergerät und 4 Doorcom...
  1. pitter
    pitter Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen
    es sind 2 BSG 650-02 Bus-Steuergerät und 4 Doorcom DCA 650-02 verbaut. Auf einer Etage habe Ich das Problem mit einem Doorcom das ständig die Programmierung weg ist. Manchmal kann man keine neuen Teilnehmer anmelden dann kommt ständig YR Konifiguration abgebrochen und wenn es geht dann hält die Programmierung nicht lange.
    Kann mir jemand helfen ??
    Gruß Pitter
    Schau mal hier: Siedle-In-Home-Bus. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Siedle-In-Home-Bus
    Ruf doch mal bei der Siedle-Hotline an!
  4. pitter
    Hallo habe schon die konnten mir auch nicht weiterhelfen.
    Habe neue BSG bestellt probiere das mal
  5. #4 kurtisane, 05.01.2012
    Hallo!
    Hast Du die Innenstellen schon mal untereinander getauscht, ob der Fehler mitwandert o. immer an der selben Stelle auftritt ?
  6. pitter
    Hat sich erledigt Danke
  7. #6 Strippentod, 12.01.2012
    Wo war denn das Problem? Wäre nett, wenn du von der Lösung berichten könntest, für die Nachlesenden.
  8. pitter
    Einer von vier Doorcom´s war defekt und hat die Störung verursacht.
  9. #8 kurtisane, 20.01.2012
    Darum heisst es ja auch immer, aller guten Dinge sind drei !
Siedle-In-Home-Bus
