Siedle Sprechanlage Klingel geht nicht
Diskutiere Siedle Sprechanlage Klingel geht nicht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forum folgende Thematik die mich beschäftigt. Habe mein Drei Parteien Haus mit dem Dachgeschossausbau erweitert. Ebenfalls plane ich noch...
  1. Obiwan
    Obiwan Schlitzeklopfer
    Hallo Forum
    Habe mein Drei Parteien Haus mit dem Dachgeschossausbau erweitert. Ebenfalls plane ich noch eine zusätzliche Wohnung auf dem Gartengrundstück.
    Für diese zusätzlichen 2 Wohnungen habe ich für meine Bestandstürsprechanlage
    Siedle Tm 511-03 Klingel
    Siedle TLM 511 Sprachmodul
    3 x Siedle HTA 711
    NG 402-0 (Analog 6+n Anlage)
    eine zusätzliche Klingel TM 511-02 gekauft und zwei weitere HTA 711 Telefone.
    Neues 20 adriges Kabel vom DG nach draussen zur Sprechanlage gezogen
    Die zusätzliche Klingel habe ich mit der Vorhandenen TM 03 Klingel mit 6 gebrückt
    Linke Seite 9 11 12 Hören und Sprechen vom Modul TLM an neues HTA 711 Innen im Dahgeschoss angeschlossen und sieha da funzt prima
    Rechte Seite HTA 711 und TLM c mit 6.1
    gebrückt Türöffner über vorhandenes Relais siehe da funzt nur dieser neue Türöffner
    ist schwächer als die Drei vorhandenen
    Klingel mit Leitung 7 verbunden nichts
    Es ist zum Mäuse melken die Klingel am HTA gibt keinen Ton über 7 von sich alles andere verrichtet brav sein Gewerk.
    Kann dies von einer Unterspannung kommen
    Ich bin Elektro Laie
    deswegen entschuldigt meine falschen Infos
    Linke Seite HTA 9 11 12 DAC Gleichstrom
    (9 + Netzgleitrichter NG 402-0)
    Rechte Seite b c Wechselstrom
    Im Klingelmodul TM verbinde ich diese Leitungen für die Beleuchtung Sofitte funzt auch
    B habe ich nicht im HTA 711 angeschlosssen
    Rechte Seite c 7 6.1 mit c gebrückt
    So ist es auch bei den vorhandenen Haustelefonen angeschlossen.
    Kann man den überhaupt die Beiden Klingelmodule so im Parallelbetrieb über 6 miteinander laufen lassen.
    Danke füe Eure Hilfe
  3. #2 Obiwan, 23.12.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.12.2018
    Obiwan
    NG 402-0 ist 9 mit c gebrückt komisch
    edit by kaffeeruler: voll zitat entfernt und verbliebene wichtige Info belassen
  4. #3 Kaffeeruler, 23.12.2018
    klartext schreiben du musst :D
    hab mal das Vollzitat bearbeitet
  5. Obiwan
Siedle Sprechanlage Klingel geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Siedle Gegensprechanlage
    Siedle Gegensprechanlage: Hallo, ich wollte meine alte siedle Gegensprechanlage austauschen. Ich hab eine alte NG 402-01 und wollte die mit einer BNG 650-0 ersetzen. Wollte...
  2. Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern
    Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern: Hallo zusammen, ich will diesen Funker in die Türsprechanlage einbauen damit ich im Obergeschoß auch ein Klingelsignal bekomme. Hab ein bisschen...
  3. Siedle Sprechanlage Fehler
    Siedle Sprechanlage Fehler: Hallo brsuche eure Hilfe Es geht um eine siedle Anlage NG 402-02 mit Umschalter UG 502-0 und Ausenstelle TLM/TK 511-0 Man hört in den Wohnungen...
  4. Siedle Gegensprechanlage + Smarte Türklingel
    Siedle Gegensprechanlage + Smarte Türklingel: Ich bin aktuell verzweifelt auf der Suche, ob es eine Möglichkeit gibt unsere aktuelle Siedle Anlage mit einer smarten Türklingel zu nutzen....
  5. Rückbau von Siedle Sprechanlage - keine Klingel mehr
    Rückbau von Siedle Sprechanlage - keine Klingel mehr: Hallo Leute, wir haben am Eingang eine Siedle Klingel und hatten im Haus 2 Siedle Sprechanlagen. Da tat der Hörer nicht mehr und wir benötigen...
