Siedle TLM 511-01 - Gong funktioniert nicht mehr
Diskutiere Siedle TLM 511-01 - Gong funktioniert nicht mehr im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe die TLM 511-01 Anlage. Leider funktioniert der Gong nicht mehr. Es gibt eine 4-draht Leitung und eine 8 Draht Leitung...
  1. #1 Micky_so, 06.03.2022
    Micky_so
    Micky_so Neues Mitglied
    Es gibt eine 4-draht Leitung und eine 8 Draht Leitung welche an die Anlage führt.
    Bei der 4-draht Leitung habe ich festgestellt, dass ein weißes Kabel nicht angeschlossen ist, weshalb ich vermute das dieses das Problem sein könnte. Leider weiß ich nicht an welchen Anschluss dieses kommen müsste.
    Ich hoffe auf den Bildern ist es zu erkennen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Michael
  3. #2 Mister Kurzschluss, 07.03.2022
    Mister Kurzschluss
    Du solltest mit einem Multimeter mal die Spannung am Gong messen. Es sollten ca. 12 Volt Wechselspannung sein. Dabei sollte eine 2. Person den Ruftaster am Türlautsprecher betätigen.
  4. #3 Siggi S, 08.03.2022
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Beim Anschluss eines Gong an Klemme 10 muss der Bezugspunkt b vom Netzgerät (b+c=12 VAC)
    vorhanden sein. Prüfen,Messen
Siedle TLM 511-01 - Gong funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
  2. Siedle BTLM650-04 Programmiermodus geht nicht
    Siedle BTLM650-04 Programmiermodus geht nicht: Hallo zusammen , Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. wir hatten letzte Woche Starkregen und danach ging unsere Klingelanlage nicht mehr . wir...
  3. Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr
    Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr: An einer Siedle Bus Sprechanlage geht der Lichttaster am BTLM 650 nicht mehr. Es handelt sich um eine Kundenanlage, und ich finde keine...
  4. Siedle TLM 511-01
    Siedle TLM 511-01: Hallo zusammen, nach Jahren des täglichen Gebrauchs geht mir die Dauerbeluchtung meiner Siedle Station auf die Nerven. wer kann mir beantworten,...
  5. Siedle Tlm511 Probleme!!
    Siedle Tlm511 Probleme!!: Hallo zusammen. Ich bin der Peter 37 Jahre alt aus der Nähe von Köln. Ich habe folgendes Problem: In unserem Mehrfamilienhaus viel vor kurzem der...
