Siemens Logo: Störungsabwicklung mit Meldungen und Quittierung
Diskutiere Siemens Logo: Störungsabwicklung mit Meldungen und Quittierung im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe die logische Schaltung (Ofensteuerung) fertig und es wird im Fehlerfall einer von 16 verschiedenen Störfällen angetriggert. Die...
  1. #1 Wolf359, 15.10.2012
    Wolf359
    Wolf359 Strippenstrolch
    Die Anlage schaltet sich dann aus.
    Ich möchte beim Auftreten einer Störung eine Meldung ausgeben und der Benutzer muss die Meldung quittieren.
    Danach kann er die Anlage wieder einschalten (vorher nicht).
    Ich vermute, ich muss für jede mögliche Störung einen Block "Meldetext" erstellen und dort den Text fix eintragen. (z.B. "Err05: Maximale Zündzeit überschritten")
    Je nach Störfall enable ich dann den entsprechenden Text.
    Aber wie macht man es, dass der Benutzer die Meldung quitieren muss, wie weiß der Benutzer welche Taste er zum Quitieren drücken muss
    und wie gebe ich die Anlage danach wieder zum Einschalten frei?
    In der Simulation von SoftComfort sehe ich zwar das was am Display angezeigt wird, aber ich habe keine Simulation über die Tasten die sich auf der Hardware befinden.
    Ich vermute, dass es vielleicht wo kleine Musterbeispiele gibt.
    Vielleicht kann mir jemand Starthilfe geben.
    Danke!
    Wolfgang
    AW: Siemens Logo: Störungsabwicklung mit Meldungen und Quittierung
    Da gibt es im Meldetext ein Kästchen Quittung, da setz du einen Haken. Quittiert wird dann mit der Taste OK
    Wenn das auch jemand anderes wissen soll, kannst du es ja in den Text reinschreiben.
    In der Simulation setzt du im Meldetext ins Quittung Kästchen einen Haken. Ist wie OK drücken. Ich hab allerdings bei mir schon mal erlebt, das das manchmal nicht funktionierte beim 1.Versuch.
    Der Ausgang vom Meldetext bleibt bis zur quittierung auf 1, auch wenn der Eingang 0 ist. Das musst du dann im Programm einbinden.
  4. #3 Wolf359, 30.10.2012
    Wolf359
    Danke für die Info.
    Da das Neuland für mich ist noch kurz ein sehr vereinfachtes Testprogramm so wie ich mir die Störungsabwicklung vortelle.
    Macht ja Sinn so, oder? (siehe Bild)
    Ich meine pro Störfall erstelle ich einen Meldetext der dann angesteuert wird, danach laufen sowieso alle Störungen gleich ab.
    Danke für konstruktive Kommentare. :-)
    Evtl. noch einen Merker Nr.25 in die gemeinsame Störungsleitung. Damit wird dann die Displaybeleuchtung eingeschaltet.
  6. #5 Wolf359, 30.10.2012
    Wolf359
    Aha....so etwas gibts auch.
    Danke für den tollen Tipp!
Siemens Logo: Störungsabwicklung mit Meldungen und Quittierung - Ähnliche Themen
  1. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  2. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  3. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
  4. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
  5. Kläranlage Steuerung über Siemens Logo
    Kläranlage Steuerung über Siemens Logo: Hallo kann mir jemand helfen, Ich möchte mit einer Logo 230V (8) meine Kläranlage Steuern. Momentan läuft sie über zeitschaltuhren was ziemlich...
