Smart Home Rollladensteuerung möglich?
Diskutiere Smart Home Rollladensteuerung möglich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage an euch. Es kommt demnächst ein Handwerker zu mir und ich würde gerne unter anderem meine Rollladen ins...
  1. #1 Markus101, 04.08.2022
    Markus101
    Markus101 Neues Mitglied
    ich hätte da eine Frage an euch. Es kommt demnächst ein Handwerker zu mir und ich würde gerne unter anderem meine Rollladen ins Smart Home integrieren. Die Rollladen sind bereits elektronisch steuerbar. Ich würde mir dafür von Bosch die Smart Home Rollladensteuerung II holen (Bosch Rollladensteuerng II) und bin mir nicht sicher, ob man das bei mir installieren kann, kenne mich wirklich null damit aus. Ich habe jetzt nur mal vorsichtig die Dose geöffnet, um kur reinzuschauen. Anscheinend habe ich alle Kabel, die man dafür braucht. Allerdings sieht man oben am Stecker zwei braune Phase-Kabel. Jetzt wäre meine Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht ein Phase Kabel rein und wird dann weitergeleitet durch das zweite braune Kabel, wahrscheinlich zu einem anderen Stecker. Jetzt habe ich aber an der Rollladensteuerung von Bosch nur einen Eingang für das Phasenkabel, aber kann es da anscheinend nicht weiter durchleiten. Ist dann eine Installation problemlos möglich? Würde nur gerne sichergehen, bevor ich das Teil bestelle, dass man das installieren kann. Bin nicht so der Fan von bestellen und dann zurückschicken. Sorry, falls das eine blöde Frage ist, aber kenne mich da null aus, deswegen lass ich das dann auch lieber jemanden anderen einbauen :)
  3. #2 Gast001, 04.08.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Foto der dose würde helfen
  4. #3 Markus101, 04.08.2022
    Markus101
    Ah sorry, hab ich ganz verpeilt.
      Dateigröße:
      139,6 KB
      Aufrufe:
      160
      Dateigröße:
      69,2 KB
      Aufrufe:
      142
      Dateigröße:
      63,9 KB
      Aufrufe:
      155
      Dateigröße:
      101,2 KB
      Aufrufe:
      137
  5. #4 Gast001, 04.08.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Wenn die dose tief genug ist passt es
  6. #5 Markus101, 06.08.2022
    Markus101
    Alles klar, vielen Dank für die Info. Dann bestell ich das Teil gleich mal. Nur Interessehalber, wie wird das dann mit dem Phasen-Kabel gemacht? Also weil die Rollladensteuerung nur einen Eingang dafür hat. Ich sehe es zwar nächste Woche dann live, wenn es eingebaut wird, würde mich aber nur mal schon interessieren :D
  7. #6 Gast001, 06.08.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Vertraue da auf dein fachmann
Smart Home Rollladensteuerung möglich? - Ähnliche Themen
  1. 2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.
    2 E-Rolladen mit zwei neuen Smart home Aktoren richtig anschließen.: Hallo Elektriker, ich bin leider noch nicht so weit und möchte aber trotzdem selbst die Aktoren anschließen. Also ich habe die zwei alten...
  2. Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
    Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
  3. Schönes Smart Home
    Schönes Smart Home: Gerade gelesen...
  4. Sichere Lösung für Lichtsteuerung im Smart-Home
    Sichere Lösung für Lichtsteuerung im Smart-Home: Hallo zusammen, plane gerade die Elektrik eines größeren Umbaus. Jetzt bin ich beim Thema Lichtsteuerung angekommen. Da man immer damit rechnen...
  5. Erweiterung Elektroinstallation Smart Home
    Erweiterung Elektroinstallation Smart Home: Hallo zusammen, ich bin Elektrotechniker. Leider sind die Grundlagen der Elektrotechnik etwas eingerostet. ich möchte aktuell meine bestehende...
