SMD Widerstand? / Kondensator? LCD Fernseher T-Con kaputt
Diskutiere SMD Widerstand? / Kondensator? LCD Fernseher T-Con kaputt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, Bin neu hier im Forum und brauche eure Hilfe. Bei meinen Fernseher ist das T-con stück Kaputt, habe alles durch gemessen und bin...
  1. #1 Norman86, 03.04.2012
    Norman86
    Norman86 Schlitzeklopfer
    Bei meinen Fernseher ist das T-con stück Kaputt, habe alles durch gemessen und bin auf das Tcon stück gelandet wo 2 gleiche SMD´s verbaut sind, und einer ist davon defekt.
    Jetzt zu meinen Problem, ich bin kein Profi oder so, ich habe mir nur ein bissel was angeeignet mehr nicht. Ich kenne diese SMD´s nicht und habe mal ein Bild hier "Nicht meins" P1020594st.JPG
    So sehen die bei meinen T-con auch aus nur die 2 sind halt grün mit ein P drauf und ich habe kein plan was das für welche sind, ich wollte ein Foto von machen aber das lest sich echt mies Fotografieren.
    Bei der messung kann ich aber sagen das er kurz was anzeigt dann auf 1 fällt, der kaputte keine reagtion. Denke mal das sind widerstende oder? Weil wären es smd kondensatoren würde er ja mir zahlen standhaft anzeigen?
    Beim elektrofritzen war ich schon falls ihr fragt, der möchte den ganzen fernseher und das mache ich aber nicht weil den kann ich mir davon neuen kaufen weil die wucherpreise haben für die reparatur.
    Ich bedanke mich bei euch..
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: SMD Widerstand? / Kondensator? LCD Fernseher T-Con kaputt
    Tja wenn du uns nicht verraetst was du denn gemessen hast, kann man auch nicht viel dazu sagen.
    Die auf dem Bild sehen jedenfalls aus wie null Ohm Widerstaende. Was der sinn dahinter ist sieht man aber nicht.
    gruss
  4. #3 Norman86, 04.04.2012
    Norman86
    Habe mit ein Multimetter gemessen auf funtionalität.
    Ich habe gestern den defekten runter gelötet und überbrückt mal, nun ging der fernseher wieder leider einseitig grün aber.
    Daten zum Fernseher:
    Universum Ft-LCD 8176
    Produkt: 303.710 8
    Hier wären noch paar daten zum t con stück:
    HitzeBlech was über den Tcon ist -> LTA320WT-L16
    Auf der Platiene/t-Con steht 320WTC4LV1.0
    Die beiden SMD´s sind grün mit einen P drauf, Der defekte SMD hat eine nummer drunter mit cp101 und der ganze hat eine nummer mit cp228
    Probleme die der LCD hat:
    Nur kein Bild
    Ton, Licht und Umschalten alles I.O
    Gruß Norm
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 04.04.2012
    Das was Dein "nicht meins" Bild zeigt sind Widerstände mit 0 Ohm. Wenn Dir das merkwürdig vorkommt, lass Dir gesagt sein: Sowas nutzt der Hersteller, um Funktionsänderung machen zu können nach der Auslieferung z.B -- da lötet man einfach diese/diesen 0 Ohm Teil ab.
    Zu Deinen "P" Teilen: Da sagen unsere Kristallkugeln, das es alles oder nix sein kann. sprich: Leih Dir ne Kamera, stell hier ein Bild rein. Dann helfen Wir Dir gerne weiter.
    Alles andere ist schlicht Zeitverschwendung.
  6. #5 Norman86, 04.04.2012
    Norman86
    Hi danke erst mal für deine antwort.
    Kamera habe ich da leider bekomme ich das nicht scharf genug hin das man es erkennt, Ich probiere es nochmal.
    Melde mich dann wieder..
  7. #6 Norman86, 04.04.2012
    Norman86
    So habe ein bild aus den inet wo das teil zu 100% gleich aussieht und sehr gut zu sehen ist.
    Hier http://tvpartsfixit.co.uk/Images/Parts/153.jpg
    Klick auf den Link dann schau nach ganz unten, da wo der längliche silberne streifen "anschluss" ist ein stücke rechts schauen da siehst du die da neben sind auch 2 braune kondensatoren mit der beschrieftung CT1 und CT 2
    Gruß Norman
    Was sollen die fremden Bilder SMD Bauelemente mit 2 Anschlüssen gibt es wie Sand am Meer und einige haben noch nicht mal eine Beschriftung oder man braucht ein Mikroskop um diese lesen zu können.
    Hier hat keiner eine Kristallkugel in der er lesen kann, was bei dir defekt ist. Ein 1A Makrofoto kann evtl. weiterhelfen, aber sicher ist auch das nicht.
  9. #8 Norman86, 04.04.2012
    Norman86
    Acherjee, ich kann leider keine scharfen bilder machen, so dann habe ich nach den t con stück im inet gesucht und habe ein passendes bild gefunden was genau das gleiche ist und das was kaputt ist habe ich oben geschrieben. Und zu sehen auch:
    Und da sind auch die zwei beiden SMD´s die in grün mit ein P drauf. Ich habe auch oben schon erwährnt das ich kein Profi in der sache bin sonst hät ich hier nicht fragen brauchen echt.
    Wenn es die dinger wie sand am meer gibt leider nur nicht in Deutschland, die müsste ich aussen ausland bestellen was ich aber nicht mache. Ich brauch nur den richtigen namen ode rbezeichnung von den defekten teil das ich mir das neu bestellen kann.
    Das ist der Bezeichnung nach (cp101) höchstwahrscheinlich ein Kondensator. diese gibt es aber in der Bauform mindestens mit 30-50 verschiedenen Kapazitäts und Spannungswerten. Da daneben die braunen so wie es aussieht parallel geschalten sind, dienen diese Kondensatoren höchstwahrscheinlich der Abblockung der Betriebsspannung. Wenn das so ist (alles Spekulation) würde das Gerät auch zu 99,9% ohne größere Probleme auch ohne das Teil gehen. Wenn du das Teil entfernst, und dann mal probierst, ob es geht, weist du das genau. Wenn das Gerät dann nicht funktioniert, dann ist der Kondensator deshalb im Eimer, weil er zu viel Spannung bekommen hat und somit der Fehler woanders liegt. Und leider muß ich dir sagen, das die letzte Version die wahrscheinlichste ist.
  11. #10 Norman86, 05.04.2012
    Norman86
    Aso.. Naja habe das teil abgelötet war garnicht so einfach bei der größe.. habe ein anderes probiert einfach mal wo aber eine O drauf ist.. da funktioniert es.. nur halt die rechte bildhälfte ist leicht grün.
    Wie kann ich das herrausfinden mit den
    MFG Norman
SMD Widerstand? / Kondensator? LCD Fernseher T-Con kaputt - Ähnliche Themen
  1. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
  2. Welches Bauteil (SMD) ist das?
    Welches Bauteil (SMD) ist das?: Hallo, ich habe ein defektes Bauteil bei einer Espressomaschine. Als Bezeichnung habe ich PD1 für die Bauteile und CF G5 auf der Platine...
  3. Hilfe beim SMD löten
    Hilfe beim SMD löten: Hallo liebe Leute, ich möchte die Tastdrücke eines Gaming-Controllers abgreifen. Die Kontakte der Tasten befinden sich im roten Kreis (siehe...
  4. LED SMD Drähte anlöten
    LED SMD Drähte anlöten: Kann man die LED auf den Fotos noch retten? Beide Drähte sind abgebrochen. Ich habe versucht sie an Plus Minus wieder anzulöten, aber es geht...
  5. SMD-LED Ohrplug Steuerplatine modifizieren
    SMD-LED Ohrplug Steuerplatine modifizieren: Hallo Leute, ich habe vor einiger Zeit solch einen LED-Ohrplug gekauft. Betrieben mit einer Knopfbatterie. Ich hätte jetzt für mich eine neue...
